Dabar yra 16 Sau 2026, 23:40
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012, 17:21
E39 530d 99
E39 530d 01
Ex: E36, E34, E38
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2.5
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:sveiki, situacija tokia kad pamestas vienintelis raktas, o automobilis stovi uzmiestyj uzrakintu vairu. Kiek domejausi pigiausias variantas yra keisti spynas ir ews, taip pat variklio kompa. Taciau girdejau toki dalyka, jog kartais ir siurbli blokuoja ir gali tekt suprogramuot, gal kas turi praktikos su siuo dalyku? ar imanoma paciam, lauko salygom pasikeisti uzvedimo spyna ir tuos kelis blokus?
Dar variantas toks, kad islauzti vaira ir partempti iki raktines ar pan. Lauzet kas vairus?
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012, 17:37
kad spynele isimti reikia rakteli tureti...
islauzti galima, bet nera garantijos, kad vairas nestrigs (vis tiek ant karucio vezt reikia), o ir uzraktas metalinis. luztantis, bet gali tekti padraskyti.
o pagal metus pas tave imobilaizeris turi buti, tai reikia kompo, rakto ir to ziedelio prie spyneles. arba kazka ten perdaryti (buvo tema apie naikinima imobilaizerio).
zodziu papuolei nesmagiai :)
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012, 17:49
E39 530d 99
E39 530d 01
Ex: E36, E34, E38
papuoliau, tralas neveza, nes ratai susukti pilnai, o automobilis Dievo uzmirstam kampe
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012, 17:57
na jei lausi uzrakta, tai bent parvezti galesi, o uzrakta pasikeisi. aisku bus reikalu, bet vis tiek juk ten nepaliksi.
cia is visiskos fantastikos, bet gal ka krasta pagelbeti gali, pasiskambink pasiklausk. ar pagal vin (gal kaip nors rakto koda gali gauti) rakta daryti, ar iranga turi atrakinti auto ir pan. na papasakojus situacija gal ka patars.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012, 18:03
E39
krasta turetu padaryti rakta, spynas as tau galiu sulauzyti jei nori :) o del tralo manau susitertumem :) aisku, jei tu Vilnietis
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012, 21:54
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
kreipkis i krasta :wink:
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012, 22:23
JEEP, e23, e93 lci
Krasta rakta tikrai gali padaryt, tik zinoma ne telelefonu, reiks su dokumentais irodanciais kad esi savininkas tos masinos, pas juos nuvaziuot, uzsakysi per koke savaite ateis. Gamykloij turi visu raktu sablonus :) Kitas variantas lauzt vaira paskiau gali spynele su visu vairo kelmu keist, darbas nera bais sudetingas bet slykstus.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012, 22:27
Sostinė
ir kiek tas malonumas mazdaug kainuoja ? :roll:
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012, 22:28
Jei lauzti tai reik grezti spunele ir lauzyto uzvedimo spyna. Krasta padarys rakta ir nieko lauzyti nereiks.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012, 22:30
JEEP, e23, e93 lci
Apie 500 lt. naujesnis rombas kazkiek brangiau.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012, 22:33
Nuimk krizme vairo veleno arba kitur atjung, pasuk ratus kaip nori, kelk i trala, vezk namo, pats i Krasta rakto, gauni ir bedos nera ;)
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012, 23:40
E36Coupe rašė:
Masina uzrakinta reik bent kapota atkelti.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012, 11:50
jei rakta pagaminti gali, tai nereik nieko lauzyti, bus tik galvos skausmo daugiau... nelabai malonus ten darbas. man vien kai suluzo tas mechanizmas, kur spynele kontaktine grupe pasuka ir uzrakta paleidzia, tai jau kiek vargo turejau, o cia ir langa dauzt, ar spynele lauzt, paskui visa komplekta keist ar pan. neee, geriau palaukti, atsisesti ir nuvaziuoti :)
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 16:12
E39 530d 99
E39 530d 01
Ex: E36, E34, E38
Issrendziau, isigavau su mazais nuostoliais i vidu, pasikeiciau spynele (su visa stanga nuo vairo kaloneles iki vairo) pasikeiciau ews ir variklio kompa, uzsikuriau ir parvaziavau i Kauna. Spynu komplektas su kompais kainavo 150 lt, daug keiksmazodziu ir 2 h darbo :)
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 16:13
sveikinimai
...bet rakta butu uzsakyti ir padaryti pigiau ;)
