Dabar yra 14 Sau 2026, 03:12
StandartinėParašytas: 27 Gru 2011, 19:24
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
cezarius rašė:
o kas rakines duris jei nebus signalkes? nebent kinieti koki idesi :D
nu yra gi ant zemes masinu, kur be signalkes uzsirakina
ta prasme pati auto tokia funkcija turi, tai ir domiuosi ar BMW to nera (E36).
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011, 17:01
E60 530i M53 2008'
cezarius_
pati auto neuzsirakina o ja kazkas uzrakina. tas daigtas dazniausiai buna signalke arba lemonoj maciau visokiu reliu kuriom gali ka nori pasidaryt. ir visada galima susikonstruot kazka savo panasaus i rele.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012, 01:05
Vilnius (Panevezys)
na kaip supratau "gamykliskai" to nera, bet galima pasidaryt. ačiū uz info
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012, 01:37
E39
o kam tas duris uzrakinti, kai esi masinoje? Bijot, kad kas nors isnes? :D Pas tevus yra ta funkcija masinoje, man asmeniskai tai debilicmas :D islipsi is uzvestos masinos, uztrenksi dureles ir ka tada daryti, kukuoti kieme be raktu, pyp, masina dirba uzsirakinusi o tu kaip durnelis stovi kieme :DDD
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012, 09:37
E39 525d '01
O BMW linkusios ypac uzsirakinti ziema :D stovi, salta....
O jei nori uzsirakinti tai yra uzrakinimas is vidaus :D
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012, 10:54
nors pats jau 2 kartus uztrenkiau uzvesta masina, bet vis tiek geras dalykas. cia tam, kad pvz stovint prie sankryzos kas nors atidares duris neisnestu tases, ar ko kito ant sedynes padeto (juk nebegsi is paskos palikes masina vidury gatves). arba kad is masinos neismestu.
ir siaip linksma, kai prieina naglas pareigunas, labai stengiasi duris atidaryti, o jos neatsidaro :D jei pas mane langas atsidaro, nematau reikalo atidarineti duris, kad dokumentus paduoti. o pauostineti ir per praverta langa gali :)
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012, 12:18
E39
Na man neteko susidurti su tasiu vagimis :D toks atsidarytu ir gautu likt masinoj, pasivazinetumem iki miskelio kokio :D O pareigunu irgi dar neteko sutikti tokiu naglu, kad luptu iskart uz duru rankenos, kartais apsilankau ir Klaipedoje, cia konkreciai ,,all in music", ten irgi dar tokiu nesutikau :) lb idomu po kokias tu cia saraskino kontoras vazineji :DDD Tikriausiai tu inkasuoji kokius pinigus ar auksa vezioji? :D
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012, 12:44
nu nu, paziureciau kaip pasiliktu jis masinoj. kol suprastum kas ivyko, jau pavyti sunku butu :D o kokiai moteriskai tai visai, be sansu butu kazka gaudyti.
ne, man tai nereikia tos funkcijos. is tokios lupenos niekas nemeto ir nieko vertingo nesivezioju, bent ka paimti be manes butu galima :D tiesiog kai i Lietuva parvaryta auto buvo, tai ir kasko draude ir t.t., tai ten pilna saugumo sistema sumontuota.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012, 12:49
E39
Vat del moteriskes, tai as tau pritariu, joms gal ir reikia tokios funkcijos :) galesim pabandyti kada ar pavysiu :D Kulipka gali zadei istrigti :D
StandartinėParašytas: 16 Sau 2012, 14:22
Vilnius-Ukmergė
Ex [E36] 2,5 TD
Ex [E36] 2.5 TDS
Dabartinė [E36] TOURING
Pauliluzas
FrV<3Bmw
Pavarai tu :D o cia ant daugumos signalizaciju kurios 2 mygtukus turi :D ? as ir noriu dabar to auto lock :DDD
StandartinėParašytas: 16 Sau 2012, 14:34
Vilnius-Ukmergė
Ex [E36] 2,5 TD
Ex [E36] 2.5 TDS
Pauliluzas
FrV<3Bmw
=D> =D> =D> Veikia ;D kokiu dar triuku yra ;D? o kaip su ta funkcija kai patys langai uzsidaro ? liukas ir panasiai ;p?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 12:16
reikia komforto reles. pas coupe visur yra, sedanuose nevisada. po vairu buna pailga.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 15:17
ex. E36 318iS
Man tai nepavyko su tais mygtukų maigymais #-o Matyt kažkas pačiai signalizacijai negerai =P~
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
