Dabar yra 05 Spa 2025, 11:42
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 23:52
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Važiuojant nutiko toks įdomus dalykas, užsidegė skydelyję lemputės, lyg būčiau įjungęs tik degimą ir po to užgeso, po to dar kelis kartus pasikartojo važiuojant.
Kas čia dėl tokių fokusų kaltas, skydelis ar kažkas daugiau?
Gal yra kam taip buvę? :mrgreen:
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011, 00:36
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
BMW`istai užsienio furumuose priėjo išvados, kad kažkur elektros instaliacija automobilyje trumpina.
Kas iš asmeninių samprotavimų sako, jog tokia problema gali privesti net iki visos pravodkės ir kitų el. grandžių streikavimo.
Susitvarkyk kuo greičiau, kad paskui netektų viso plasmasės ir vario laidų marmalo nagrinėti po siūliuką.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011, 06:24
o tai skydelis negali buti kaltas ? pvz fiskes skydelio ar pats skydelis ?:}
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011, 13:58
Alytus
bmw E36 316i
Cortex
ma taip irgi ir db yra, as jauciu kad cia skydelis kaltas, bet gali buti kad ir kompas meto tokius bajerius, siaip sitas nutinka tik tada kai ilgai masina buna nekurta, tai gal manau sudreke laidai buna, nes kai nuwarai koky 50 km tai nebesikartoja
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011, 17:21
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Gal dar kas kokių patarimų turit ar buvot susidūrę?
Kad el. pravodkė kažkur trumpina, tai nesitiki, nes svilt saugikliai turėtų kokie ar galiausiai visai pastoviai ten visos lemputės turėtų užsidegt.
O dabar trumpai žybteli ir viskas.
Turiu įtarimą, kad čia daugiau pats skydelis kaltas bus :roll:
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011, 20:12
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
Andrius S. rašė:
man yra buve, kad kai keiciau varikli nepriverziau gerai mases laido kur nuo korpuso i varikli eina ir trumpino taip pat skydelis. Gali buti, kad negauna kontakto ten visada buna uzpuve, nusilankstes apsioksidaves tas laidas. Detale Nr.6 turbut http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... tery_rear/
E60 530d
E46 330d
wolga_
Man buvo kompaktui taip..bet niekaip neradau bedos..vaziuoji uzsidega,arba isvis 'restartuojasi' greiciausiai paciam skydeliui kazkas jau darosi,reiktu sukeisti su kitu ir ziureti ar tas pats vyksta :)
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011, 23:48
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Tai taip ir manau, kad skydelis, reikės pradžioj išsiimt ir pasižiūrėt jį prasiardžius, praeit laidus visus, jei nedings bėda, keist skydelį.
StandartinėParašytas: 25 Gru 2011, 01:46
E60 530d
E46 330d
wolga_
Kad realiai pagalvojus,kas tiems laidams galetu atsitikti,jei jau butu kas tai isvis neveiktu arba mirgu margu butu,jei fiskes laikosi gerai,tai greiciausiai skydelyje kazkur kontaktai pabege,ar varza kokia pakepus ;]
StandartinėParašytas: 25 Gru 2011, 07:19
kazkada sakydavo kad kondencatoriai pasibaigia, juos perlituodavo, bet nezinau ar butent del to, gal kad rodykles durniuodavo ar panasiai :} ten skydelije kiek pamenu elektrolitiniai SMD kondencatoriai keli yra, gal 5-6 vienas kainuoja nuo 60-150cnt tik dar tinkamus rasti manau bus sunku :} kitas skydelis jei ne mkinis 30-50lt, mkinis gal 150-200lt
StandartinėParašytas: 26 Gru 2011, 13:45
E60 530i M53 2008'
cezarius_
yra temu apie tai forume. pasieska reik naudotis.
skydelis turi tokia ale batareike kuri nuseda ir tada daro ka nori. jos negausi o jei gausi pigiau bus kitas is sroto skydelis. be to ji nesikeicia paprastu budu.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2011, 13:48
greiciausiai skydelis. man vienais metais po uzvedimo trip kilometrazas i 0000 resetindavosi, o po metu pradejo visas skydelis restartus daryti bevaziuojant. viskas dingsta (isskyrus apsvietima ir posukiu indikatorius) ir vel atsiranda. kartais ilgesniam laikui, kartais vos sekundes daliai. skydeli pakeitus vaiges bedos.
jei pravodkej kazkur nekontaktuotu, tai ne tik su skydeliu butu vejai.
del visa ko reiktu ir skydelio fyskes pasitikrint, nors keista butu, jei atsikabintu ten, net ir be fiksatoriaus vienos fyskes pas mane neatsikabina, o jei yra fiksatoriai, tai apskritai neimanoma..
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 18:52
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Skydelis resetinasi taip
Įdomu, kas čia tame skydelyje gali būt blogai?
Turit kas minčių?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 19:27
o jeigu pvz skydelis blogas ir nerodo kuro lygio arba rodo vejus, borto pc ji rodys gerai ar irgi vejus rasys ?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 19:34
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Germany rašė:
turi rodyt gerai.
