Dabar yra 05 Kov 2026, 09:52
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 13:48
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: 2.5
Degalai: benz
Problema/klausimas: Sveiki, kadangi daug temu yra apie Asc, bet nei vienoj nieko tinkamo neradau, sukursiu sita tema: Zozdiu nuolat dega Asc ir tik Asc ir neveikia auto pilotas, bei minetas Asc. Daryta diagnostika, visi davikliai pakeisti i naujus... Kame debos? Gal Asc Abs blokas, bet kodel Abs nedega ir veikia? Kokiu minciu gal turit? Girdejau, kad ratuose buna saugikliai, turi gal jie itakos?
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 17:33
E39 530d M57 '99
Steptronic
o pajungus prie kompo ką sako ?
šiaip autopilotas veikia nuo galinio keleivio pusės rato ABS daviklio
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 18:53
ratuose saugikliu nesu mates, ten buna abs daviklis ir ziedas prie guolio, ziedas su danteliais sukasi ir abs daviklis skaiciuoja dantelius. asc troseli ziureciau vietoi taves ir ta elektronika asc, turbut zinai kur jie randasi :)
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 21:37
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
tvBMW rašė:
Kompa pajungus nieko nemato...Kazkaip idomiai,viena kart mate tipo Asc kompa,gal ji pabandyt pakeist?Kur jis yrakazin,ar cia tas pats abs asc blokas?
Del davikliu...ar gali buti koks blogas daviklis,ir nedegti abs?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 21:39
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Germany rašė:
Troselis ijungus degima suveikia,vadinas ten svrove ir pats mechanizmas veikia...Kas dar gali buti?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 22:53
o abs veikia? gal ten skydelyje uzklijuota lempucka (jau nekarta esu girdejes apie tokius sposus). pabandyk kur staigiau pastabdyti.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 23:22
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
veikia,ir lempa degime dega :)
ten viskas su abs ok
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011, 11:03
E39
man buvo lygei tas pats tik 3,0d tai sendien pririso abs bloka. viskas veike abs autopilotas tik neveike asc, o sian jau veikia asc tai vat pririsimas padejo asc veikie
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011, 18:41
na dar stabdziu pedalo jungiklis gali buti. jei gaunamas stabdimo signalas ilgiau nei 60 sekundziu kai stabdimas yra nelogiskas (akseleravimas ir panasiai) uzsiraso klaida ir asc neveiks. kaip tik tau ir autopilotas neveikia.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2011, 09:29
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
DmK rašė:
Ten viskas turetu buti gerai su stabdziais...Beja,kur rasti abs-asc kompa?Gal sakau jame bedos?Ar ji pakeitus reikia kanors pririsineti?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011, 11:54
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Ka cia tokio sunkaus uzdaviau,kad niekas neatsako?? :?: :?: :?: :?: :mrgreen:
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011, 12:10
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/03/48/57
8-638-58655
