Dabar yra 26 Sau 2026, 03:35
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011, 09:51
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38
Pagaminimo metai: 1999
Variklis: 3.5i
Degalai: Benzinas/dujos
Problema/klausimas: Pakeiciau termostata , du kartus kiausinius , vistiek nesyla salonas , temperatura uzkaista , slangos karstos , kartais pradeda pusti vienoj pusej silta ora , kai masina vaziuoja , salta pucia . Patarkit nzn ka daryt , viska pakeiciau . ačiū !!!!!
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 14:51
Pnvz/Vln
E38 730d
nesu ekspertas, bet ka rodo diagnostika? klimos valdyma bandei atjungt prijungt, pakeist paziuret kas? yra dar kakzoks valdymas po panele atrodo, ten gal kazkas glai buti, bet turetu rodyti diagnostika, gal uzsikises paemimas kazkoks kur po kapotu ten yra glaudziasi prie pacio kapoto.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 15:04
Japan
E65 3.0
E38 4.0 ex
E34 2.5 ex
E34 touring 2.5 ex
E32 3.0 ex
E39 2.5 ex
E30 2.7 ex
cia greiciausiai bedos po panele ten neatidaro sklendziu kad pustu,pas mane vienoj pusej atidaro tai silta pucia o keleivio pusej saltas vejas eina :evil: tai vis neprisirosiu tos paneles nusiimti,beje ar sunkiai ji nusiima gal kas zino?
Keistas reiskinys: eini sunkeliu, o sutinki zmones
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 15:10
E38 730d
o kai paspaudi priekinio lango nuputima, vistiek salta pucia?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 15:29
Japan
E65 3.0
E38 4.0 ex
E34 2.5 ex
E34 touring 2.5 ex
E32 3.0 ex
E39 2.5 ex
E30 2.7 ex
cia man?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 16:15
E38 730d
gali ir tu atsakyt, bet seip temos autoriui
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 16:19
Japan
E65 3.0
E38 4.0 ex
E34 2.5 ex
E34 touring 2.5 ex
E32 3.0 ex
E39 2.5 ex
E30 2.7 ex
pas mane man atrodo tik viena puse tepucia
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 21:08
ex E38 730 94
ex E38 740i 96
MB CL500
Paneles nuemimas aprasytas cia: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/45351
As pats taip pat nuiminejau panele,tai vadovavausi tuo aprasu.
NEPAMIRSK ATJUNGTI AKUMULIATORIAUS!! nes air-bag'a reiks atjungti keleivio puseje.
Procedura nera sunki, geriau dviese butu daryti, is leto darant kokias 3-4h turetum uztrukti.
Sekmes ;)
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 21:34
E38 730 95
sveiki,nupirkau bmw ir jis sildo tik nuo 2000 apsuku,duju reduktorius irgi syla tik gazuojant ir ilgai reikia laukti kol perjungia ant duju,pakeiciau vandens pompa,cirkuliaciniam varikliukui angliukus,sistema nuorinta,termostatas geras,gal kas padesit surasti beda,beje auto E38 3l benzinas-dujos
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 22:00
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
bandyk dar orint ;)
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011, 02:43
ex E38 730 94
ex E38 740i 96
MB CL500
Siaip man buvo kad silde tik sukelus apsukas,tai beda buvo tame kad antifrizo truko.. Paziurek,gal per mazai ipyles
StandartinėParašytas: 31 Gru 2011, 16:56
E34 520 M20
E32 730 M30
E38 740i M62
E61 530xD M57/T2
Senis
Man tai ryte vaziuojant viskas buvo OK, karsta salone . Reik vakare vaziuot , basta, siaures asigalis nors ant red line mizini jokios silumos. Tai issiemiau kiausus, fiskes pajungiau, ijungus degima ir reguliuojant temperatura salone girdisi kad voztuvai veikia o va siurbliukas nesisuko. Tai profilaktiskai dejau plaktuku per sona ir pradejo zyst. Nu tai daba pasikeiciau angliukus ir bandysiu kist i vieta, bet itariu kad kazkas da bus nes be varikliuko tai turejo vistiek kazkiek tos silumos per kiausus i peciuka ateit?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2011, 17:05
ex E38 730 94
ex E38 740i 96
MB CL500
Ka nuardei kad iki jo daeitum? nes kiek ziurejau tai ant m60b40 motoru jis prie pat sienos,uz motoro, sunkiai pasiekiamas atrodo :D
StandartinėParašytas: 31 Gru 2011, 17:43
E34 520 M20
E32 730 M30
E38 740i M62
E61 530xD M57/T2
Senis
„Dieve mano vadinasi“ - kad da duju nebutu - tai tos da laidu ir slangu jura o dar ir letenos mano ne is maziausiu. Bet kazkaip pavyko, nusimeciau duju i pirkstukus slangas, reduktoriaus pasildymo viena i virsu uzsikeliau neatjungdamas o kita i apacia pastumiau, nusiemiau slangelias kur is diafragmos i stabdziu sistemos puse eina, laidus duju ir kiek ejo i virsu istempiau nu ir siaip ne taip ilindo viena ranka. Didziausias dziaugsmas kad tos slangos nuo kiausiu ir siurbliuko ziauriai lengvai nusiima ir uzsideda, chamutus tiki atleidi ir be bideliu pastangu nusitraukia.
Gailiuos kad foto nedariau, bet tepaluotom rankom nesinorejo ir imt fotiko
StandartinėParašytas: 02 Sau 2012, 11:56
E34 520 M20
E32 730 M30
E38 740i M62
E61 530xD M57/T2
Senis
Nu kaip ir maniau taip ir yra kad da kazkas ne tep. Surinkau viską , uzvedziau ir pradejo šiluma eit, tai ilgai nekarkines gesinau ir išėjau rankų plaut. Gryzus uzvedziau ir silumos neber nors siurbliukas girdžiu veikia. Dedu apsuku- nulis emociju. Pradedu desperatiskai muistytis, t.y. dar kart orint, gazuot, vidaus temperatūra reguliuot, ratus sparrdyt ir pan. - silumos vistiek nėr . Susnervinau išėjau namo. Po kiek laiko reikėjo važiuot , bevaziuojant pajutau kad keleiviui kaip ir šiltas eina bet vairuotojui šaltas. Gryzus kieme daviau gerai sukiu tai pradėjo visur šilta pust. Bandžiau da orint bet oro kaip ir nebuvo. Kita rytą vėl visur arktika. [CENZŪRA] ne masina o stebuklas kažkoks , liudet neleidzia :) . Toks jausmas kad tuos bumerius girti kinieciai pagamino :)
