Dabar yra 06 Spa 2025, 22:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 48 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 16:47
bmw318 tds E36
cezariau tai ten kur pardavineja 318 bet neraso tds tai ten ir tds? o seip visur skambinau tai niekas neturi varikliu dabar noriu tawes paklausti i kure puse sukti ta 22 varsta kur prieki ant veleno yra kad nusukciau ar ji geriau su kaltuku bandyti atsukti ar jo isvis nereike man sukti? nepykit pirma karta bmw varikli ardau #-o
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 17:53
vievis
318 dizeliai visi tds . Varstas atsisuka pries laikrodzio rodikle.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 18:23
bmw318 tds E36
dekui jau nusukau
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 18:33
E60 530i M53 2008'
cezarius_
taigi visi tie varikliai vienodi. be to tie varztai kiti nelabai nulausi. aisku jei naudoji 2m vambzdi tai nulaust viska gali, bet jei su protu tai viskas ok ten bus.
P.S. http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ing_chain/ nelabai man cia i dirza panasu. ir 94 metu taip apt i dirza nepanasu. ir is vis nemaciau bmw dyzelio kregzdes su dirzeliu. ir siaip nelabai noreciau tiket kad temos autorius neskiria grandines nuo dirzo :D
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 09:46
bmw318 tds E36
pasmane tai aisku kad grandine va kol ta varsta sukau tai dabar vaiksto stumokliai kuo puikiausei tikriausei buvo kur uskliuvus grandine o kaip manai ciazariau jai as ta stumuokli priplakta isimsiu nuo jo ziedus nuimsiu nusipirksiu srote kita stumokli ir uzdesiu senus ziedus ar labai skirtusi ta kompresija?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 10:44
E39 525d '01
Jeigu gilzes nekeisi is bedos gali det senus ziedus jeigu nuimdamas nesulankstysi ar nesulauzysi... o jei gilze keisi tai jau tada apie senus net negalvok.
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 11:32
E60 530i M53 2008'
cezarius_
nuimdamas sulankstysi. spyruokle nutrauksi todel enbus ka uzdet. stumuokli isimsi nusipirksi kita. tarkim uzsidesi naujus ziedus ir turesi bloka be cilindro bei cilindra rankoj nes atgal neidesi. o jei bandysi vis del to det ukisku budu sugadinsi ziedus.
kai isemi cilindra ziedai issiplecia. juos norint atgal idet turi ziedus suspaust. to nepadarysi nei atsuktu nei panasiu daiktu nes bus jie sugadinti. idejimas vykdomas idejus i kazkoki daikta kaip kapsule. kad aplink cilindra butu ir spaustu ziedus. pridedi prie bloko tada ir staigiu manevru sukisi cilindra i bloka. kapsule turi but dydzio kaip bloke esanti gilze nes jei per didele neikisi cilindo o per maza niekada nebus nes netilps cilindras.
toliau del nujemimo. isardes ne viena varikli. nepavyko nei vieno ziedo nuimt sveiko. kadangi jie ne nauji spyruokle nutruksta is kart o ziedai buna jau su dideliais tarpeliai ir gerai pasideveja. bei nujemant susikraipo arba irgi luzta. be to det sena nesamone. o jei keiti i naujus tai keisk visus nes kitaip pvz: pirmam bus 32 kompresija kituose 30. tai nera labai gerai.
ir dar reiktu paziuret ar nepazeista gilze. jei pazeista dek ka nori tau kompresijos nebus. jei jau matosi ibrezimas ir jauciasi tai gali net nerinkt. gali but ir mikro ibrezimu bet siti yra tikimybe kad prisitrins arba ne :D nuo sekmes priklauso
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 12:27
E39 525d '01
Zodziu KALEDU BURTAI :D Stebuklu irgi buna....
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 15:54
bmw318 tds E36
tai tada as nuvesiu variklio apacia meistrui ir lai man jis pakeicia ta stumokli idomu kiek reiktu sumoketi jam uz ta darba?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 16:54
bmw318 tds E36
va pasukau meistrui sakau ar pakeistum sako jai viska pats nusiardei tai sugebesi ir pats pasikeisti sako skarda nusipirkt susuk ir istatysi ta stumuokli bet kaip tu man pasakei kad lusta tie ziedai tai gal geriau nuvesiu meistrui kitam kokem gal jie moka kaip atsargei isimti o gal zinot meistro kur tik vien bmw tvarko prie kliniku garazose trn tie garazai yra kur kaskoks vaiknaminas yra sale ankciau maciau cia jo nr forume bet dabar nerandu geras ten meistras man viena karta bmw tvarke niekas gedimo nerado o tas tik kapota atidare ranka ant variklio uzdejo paklause ir pasake bedas su darugeliu dar davem klycka jezus :D
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 19:30
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
nepergivenk del tu ziedu niekas ten nesulus kiek issardziau varikliu tai tik kelis ziedus buvau sulauzes,skarda nusipirk ir susidesi viska pats ten nera ka veikti,skarda 20lt kainuoja
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011, 01:49
E36 323i
Va gali nusipirkt specelu ziedu suspaudeja tik 20lt, nereiks pirkt jokios skardos http://www.liudoirankiai.com/lt/ziedu-s ... 175mm.html .
StandartinėParašytas: 27 Gru 2011, 19:22
bmw318 tds E36
keiciu stumuokli noriu paklausti kaip patikrin ar nesuvarytas velenas ar jam isvis nieko negalejo nutikti ir dar noriu paklausti kaip sureguliuoti degima gal yra kur koke shcema nes as visai nepagalvojas isemiau siurbli #-o
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011, 17:04
E60 530i M53 2008'
cezarius_
hmm jei lenciugas truko tai ir taip nebuvo jau degimo. is akies netikiu kad nustatysi ar geras velenas. turi vezti pas ka nors. o siaip jam neturejo nieko nutikt. jei kas butu tai nebent luzes butu. o gilze gera? nesubraizyta?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011, 17:47
bmw318 tds E36
jo gilze gera nesubraizyta o man meistras sake ant naujo lenciugo buna metkos tik reik zieti nes ten ta garndine sake dar tinka sesiu kavalku matorui tik va problema padariau kad siurbli isemiau sake nereikejo jo imti
