Dabar yra 28 Lap 2025, 06:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 16:35
pas drauga buvo 2 gliukai. vienas kad smugis buna ijungiant begi i D, kita kad uzlgindavo keliom s. tai jis problemas issprende istrynus adaptacija ir dapilant tepalo. nezinau tik kuris variantas kuriai bedai :)
gali ir dapilti tepalo, jei ten jo truksta, niekas per nagus gi neduos ir bent zinosi, ar ten beda.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 17:08
Kaunas-Londonas
F07 530d N57T '15
ex E34 520i M50 '93
ex E39 528i M52 '96
ex F31 320d N47T '13
Auksakalys
Brown rašė:
paskambinau i krasta, sakau kaip istikruju galim ar negalim kist rankas prie tu deziu, paklause ar yra lipdukas ant dezes, sakau yra, sako gamintojas pakeite nuomone ir siulo keisti tepalus jeigu yra didele rida 300k+, tai va ir atsakymas, tik krastoj tas tepalas..... uz 1l 137Lt,-, jo ten pilasi 7l+, pakeitimas 130Lt + tarpines....
reziume: kas zino gera automatiniu pavaru deziu meistra kaune :)
karstoj palikt 1500 uz tepalo pakeitima nekyla rankos, kai dezes kapitalinis 2000-2500Lt,-
As mokejau 550lt uz tepala, filtra, tarpine ir pakeitima. Keiciau H.O. Minkovskiu g 73d, ten jie ir dezes remontuoja.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 12:14
E39 530 2001 11
Auksakalys rašė:
pasiklausinejau, tai apie juos nekokie atsiliepimai, radau zmogeli draugystes gatvej.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2011, 01:25
E39 530d Touring
Pogooglink firma prie Garliavos -DAIVANTA
StandartinėParašytas: 27 Gru 2011, 12:11
BMW 525d 2001m Black Universal Ex
BMW 530xd 2006m Ex
Now BMW 535d 2006m
Brown rašė:
Keista, ka tik skambinau i KRASTA, irgi labai idomu del to tepalo pakeitimo automatinei dezei, seip nusiskundimu pas mane nera, begius jungia svelniai, nieko nesijaucia... bet kazkaip kaip pagalvoji kad 10metu nekeistas net neramu darosi...Paskambinau, pasisnekejau su meistru, i mano deze pilasi tepalas: ETL7045E (Nr: 83220403248) 1ltr kaina 45lt, sako pilnai pakeitus telpa kazkur 7-8litrai + filtra ir tarpines 280lt + darbas 180lt=775lt BMW auto centre. Bet sako tepalas turi plaunamu savybiu ir kad vazios masyna jie negarantuoja...Va kaip...Dabar logiskai pagalvojus kuom skyriasi kiti automatai nuo BMW kur nereikia keisti? [-o< Kituose keicia ir vaziuoja zymiai geriau...
Vaaa kad tepala reduktoryje pakeisiu tai tiksliai, meistras is Krastos pritare...jej kas idomu, originalas: Castrol SAF-XO 75W90 Nr: 33117695240
StandartinėParašytas: 27 Gru 2011, 14:32
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
equilibrium rašė:
Tai nebutina pilti originalaus tepalo i deze. Praktikoje naudojam Fuchs gaminius dezei.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2011, 15:08
pats naudoju Neste tepalus dezei (automatines dezes tepalas, tas pats kaip ir stiprintuvui). 1ltr ~20 LTL.
ne vienas pazystamas naudoja ir automatams ta pati tepala.
http://www.neste.lt/default.asp?path=14 ... 4863,14870
Neste ATF-X (sintetinė) GM Dexron IIIG, GM Tipas A Suffix A, Allison C3 ir C4
StandartinėParašytas: 27 Gru 2011, 15:25
BMW 530xd 2006m Ex
Now BMW 535d 2006m
As viska suprantu kad galima ir originala, ir Neste, ir Fuchs...bet bijau pridaryti bedu ir jai keisti tai reikia keisti viska ten su spec prietaisu...o pora kart po 3 litrus as ir pats sugebesiu... o pakeisti pilnai tepalus LAAAAbai norisi...Nors dabar su deze tvarka, nusiskundimu darbu neturiu absoliuciai... Exxx ka daryti...? #-o
StandartinėParašytas: 27 Gru 2011, 15:36
gali keisti i longlife ir pakeitus nebereiks ten lysti. kas 300k km, ar kiek ten, juos keist reikia.
nors jei junginejasi begiai lengvai ir be uzlaikymu, smugiu nera, nutekejimo nera, tai gal ir nebutina...
StandartinėParašytas: 28 Gru 2011, 22:55
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
equilibrium rašė:
Tai gal tu ir nelysk prie jos...
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 14:22
BMW 530xd 2006m Ex
Now BMW 535d 2006m
Tikrai nelysiu, su kuom snekejau kas ismano situose dalykuose tai sako nesikisk kol kas, vazioja ir vaziok...pora meistru pravaziavo uz vairo, sako super!...kai prades veloti perjungimai, ar su smugiu persijungs, tada iskart keisiu filtra ir visa tepala...
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 16:28
Vienkiemis
equilibrium rašė:
Nieko nedaryk. Kaip sako, "nesugedo - netaisyk".
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 16:40
cia ne tas variantas. cia ne remontas, o prieziura, kad remontuoti nereiktu :) gerai zmogus masto, jei nori ilgai vaziuoti be rupesciu. tik yra dalyku, kur nereikia skubeti :)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 17:30
Vienkiemis
Tai be abejo tepalo keitimas nėra remontas, bet norėjau pasakyti, kad žmogus neturi kur dėti 700 lt. Pats rašo, kad absoliučiai jokių bėdų ir vistiek nagus niežti keisti tepalus. Tai kiba nėra tepalo matuoklės pas bmw automatą, kad lygį pažiūrėti ir kaip tepalas atrodo ir nuspręsti, kaip elgtis?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 17:46
nevisi zino, kad yra nekeiciamu tepalu :)
cia tas pats kas sakyti, jei motoras dirba gerai, nera ko tepalu keisti.
