Dabar yra 27 Vas 2025, 10:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 23:38
Seniau rasiau kad mirksi led lemputes vonioj,tai pasirodo kaltininkas jungtukas su naktiniu pasvietimu.Islupom led'us is to jungtuko viskas pasibaige.Bet isukus i kambari elektra taupancias lemputes situacija pasikartojo,karts nuo karto lempute mirkteldavo.Isoperavus led'a is to jungtuko vel tvarka.Tai galvoju ar brokuoti jie,ar tiesiog nepritaikyti mazai energijos vartojanciom lemputem ?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 01:11
JEEP, e23, e93 lci
Lygiai tas pat ir man buvo, teko det jungikli be apsvietimo :roll:
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 09:01
Vienkiemis
Lincas rašė:
Nepritaikyti. Vos nesusipirkau visų jungiklių su neonkėm, gerai, kad konsultantas nekvailas pasitaikė - pasakė kaip bus tie jungikliai+taupiosios lempos...
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 12:43
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Na ka, darbai sustojo, salta brr, visai jau. Bet apsilimui nusipirkau malku jau nes patare jau pries metus kitus pradeti rupintis jomis, tai va, berzines 5.5 kubo gavau uz 500lt :) aisku susiskaldyti teks paciam, bet tokiu vesesniu oru pamojuoti su kirvuku visai nieko manksta turetu buti :)
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 12:45
E24/1, 635CSi 84'
ghostikas rašė:
O geras :) O čia gali būt priežąstis tam, kad kartais blykstelna išjungta lempa??? Mirgėjimo, kai įjungta nėra, viskas ok.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 12:49
Žemaitija
Julius P. rašė:
pas mane tas pats, bet jungiklis paprastas
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 12:56
E24/1, 635CSi 84'
Bodrov rašė:
Reiks pažiūrėt, pasitikrinti ten šviečiantis ar paprastas ant tos lempos.
Bet tai blenba, kaip taip gali būt???
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 13:24
Vienkiemis
Julius P. rašė:
Gali. Nors turiu vieną lemputę, kuri ir be jungiklio su neonu sumirksi išjungta. Nors tu jai ką....
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 17:23
Elektrenai
BMW 325 E36 touring 2.5tds 1996.11
Seip tai tos taupomos lempos daznai sumirksi isjungtos,ne nuo jungiklio cia.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 22:05
E38 M62B35 Shadow line
E36 coupe 325i M50B25
Problema dėl taupančių lempučių mirgėjimo gali būti netaisyklingas laidų sujungimas... išjungus jungiklį negali šviestuve būti fazė T.y. jungiklis turi įjungti arba išjungti fazę, o ne nulį...
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 00:02
E24/1, 635CSi 84'
Raimis 735i rašė:
Nu tai va būtent. Mistika čia kažkokia tai :)
Šiandien Ardenoi klausiau, sakė aceit dėl jungiklio su pašvietimu tokie bajeriai....
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 10:07
Vienkiemis
Raimis 735i rašė:
Mano minėtai lemputei dzin. Ar fazę ar nulį atjungi - kartais sumirksi :) Čia senam name radau, kad mirksinčiai lemputei nulį atjungia, perjungiau laidus, bet vistiek tas pats.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 19:41
Jei jungiklis išjungtas ir sumirksi kartais silpnai, tada bus netaisyklingai išvedžioti laidai... nes reiškiasi gauna įtampos, jei įjungta durniuoja gali būti ir jungiklis...
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011, 00:18
Nu instaliacija vedziojo meistras kuris dirba "lesto",visa instaliacija bute nauja.Tai nemanau kad blogai padare,nors buvo itarimu kad kokios parazitines sroves vaikscioja.O islupus tuos diodus is jungtuku mirgsejimai pasibaige....
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011, 17:44
Vienkiemis
Lincas rašė:
Taip ir turėjo būti. Nes ten tu neonkiu veikimo principas yra toks,kad kai jungiklio kontaktai atsidaro (isjungi sviesa), gaunasi grandine per neonke ir apsvietimo lempa. Srove buna velniskai per maza, kad sviestu kaitrine svietuvo lempa, bet pakankama, kad sviestu neonke. O taupiosioms lemputems to pakanka, kad karts nuo karto sumirksetu :wink:
Ijungus sviesa, jungiklio kontaktai uzsidaro ir neonas jungiklyje apeinamas, todel jis uzgesta.
