Dabar yra 04 Kov 2026, 17:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2153 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 144  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011, 13:59
E65 740d matte black
apocalypse rašė:
turiu ir aš tokią problemą del stuktelėjimo, bet ji nevisuomet buna (kai lečiau lėtėji iki sustojimo buna viskas ok, kai greičiau stabdai tada irgi tik kartais smūgiuoja)
taigi nusiėmiau apačia pažiūrėt ar netrūksta tepalų, atsukau o pro ten varo tepala kaip būtų per daug.
kokie pasiūlymai dėl tokio dalyko, kad galimas daigtas per daug tepalo?
pas mane irgi kai matavo tepalo kieki, tai jis bego. Bet viskas buvo todel, kad matavo ne taip kaip reikia, t.y. reikia uzvestai masinai, kai jos temperatura 35-40laispniu.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011, 21:21
apocalypse rašė:
viewtopic.php?f=29&t=71151
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 02:23
BMW E61
Le Dainius rašė:
Taigi, siandien nuvaziavau dar i viena servisa, kuris specializuojasi bmw. Tai pasake, kad reikia keisti tepalus ir sita beda isispres, t.y. tas stuktelejimas prie sviesaforo! Keiciant tepalus,dedasi karteris uz 350lt, tepalu keiciasi pagal juos apie 8ltr + darbas 150lt rodos, viso priskaiciavo 1100lt~ ir tipo beda turetu isisprest.. Ir pasake, kad stuktelejimas yra del tepalo, kuris reikiamo spaudimo nesudaro ir todel tokios bedos buna.. Nors ir tepalai longlife, juos vistiek reikia keisti.. Na net nezinau ar verta bandyti keisti tepalus ar ne.. Vistik sumokesiu 1100lt ir nesu 100proc tikras, kad bedos dings.. Gal tik bereikalingai bus pakeisti tepalai ir isleisti pinigai, o bedos pasiliks...
net nebezinau ko griebtis..
BMW speed, klausyk, o tau pries dapylinejant tepalu jokiu blogu simptomu nebuvo? tiesiog dapylei nes reikejo, ir po to dapylimo tepalu, prasidejo stuktelejimai sustojus ir kitos bedos? Jei taip, tai cia visiskas kosmosas.. tada tikrai neverta net dapylinet tu tepalu gal?
SIMPTOMAI BUVO -saltai masinai begiai greitejant astriai jungdavosi-negraziai taip:
As kaip tvarkingas zmogus nusipirkes masina(pirma kart automata!)pradejau dometis to E60/61 bedomis noredamas "davesti" iki idealo,kad paskui nereiketu didelio remonto-paskaiciau, kad 1 ju beda yra tekantis karteris(trukimas arba per fishkes tarpine bega)...nuvaziavau pas meistra paziurejo-aprasojes karteris!!! tepalo lygis- sako : kad vaikeli pas tau visai tepalo nera:))))atsukus nebega net...sako tikrai truksta 2 l !!!! tai as kiek rusu forumu isskaiciau, kad jokiu budu nekeist visu tepalu !!!! tipo naujas tepalas buna per skystas pradeda "degt" tie mechanizmai hidraulikos nu ten kosmosas ir deze sugenda 100% ir dar kazkur cia forume maciau, kad rase "TIK DAPILT" ir ka dapyliau....nu po to remonto vaziavimas buvo PASAKA !!!! svelniai ejo..jungesi...tik po tos ilgesnes keliones kazkas susiknyso o dabar vel praejo...Ir dabar niekur toli nevaziavau.nzn gal pavaziavus vel uzmiestyje kas nors susiknys.(vazineju tik po miesta 95%)
As galvoju, kad turi but taip : Tepalas yra nekeiciamas visa tarnavimo laika(pagal BMW(ZF)) !!!Taciau kai ta suknista tarpine fishkes pradeda leisti arba karteris truksta ar karterio tarpine "pavargsta" tai isbega tas tepalas ir nori nenori turi dapilt to tepalo arba keist......ir prasideda.....
BMW the best !
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 14:09
idomu o kodel tie rusai teigia, kad jokiu budu negalima keisti tepalu? Nes man abu servisai, kurie specializuojasi bmw, sake reikia butinai pakeist tepalus. Ten visu tipo nepakeisi, nes kazkokioj puslej lieka 4ltr, tai dapili dar ten ar 8ar kiek tu litru ir tipo atsigauna masina..
Tipo va ir pavizdi dave, sako imones masina x3 3.0d, tipo antro begio isvis nejungdavo, pakeitem tepalus ir vel ok vaziuoja.. zodziu neaisku cia..
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 23:43
e60 530d
gal kas bande senam modelui uzmesti lci deze automatine ?
kiek zinau uzdejus tipo nemato variklio atsiranda toke klaida nors realiai mato sukius viska bet vazuoja avariniu idejus nauju metu variklio kompa klaida isnyksta bet atsiranda kitu bedu tada jau su varikliu :) gal kas susiduret
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011, 03:18
BMW E61
Le Dainius rašė:
Servisai nori greiciau isparduoti ta didele balta tepalu "backute" SHELL kuria perka brangiai.As manau, kad cia kaip ir su varikliais:
jei jis naujas -reikia pilti super tepala pati geriausia sintetini o kai masina jau pravaziuoja 400 tukst tai detales padyla-uztenka ir pusiau sintetinio (nu nusisnekejau-bet turbut supratot ka norejau pasakyt:)
o automatinese dezese kai nuemus karteri isbega kazkiek tepalu jie visada buna dar pakankamai grazios spalvos(aisku jei nera drozliu,siuksliu) tai uztenka tik dapilt (tuo labiau raso, kad vistiek visu noredamas nepakeisi.Tai kam juos keist jei jie TIME LIFE-visam dezes gyvenimui???? dapilt uztenka !!! tik aisku toki koks priklauso!!! is tos baltos dideles talpos.BMW
Girdejau ne viena atveji ir kitu markiu masinoms: pakeite tepalus tai kaip duoda smugis kad net masina pasoka:))))arba kas nors sugenda dezeje...
BMW the best !
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 21:41
pasikeiskit zmones tepalus ir karteri, ta padarius smugiavimo sustojus bedos dingo :roll:
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 22:56
f10
exSheichas
Rafinoc, nu arba guma. Man po karterio keitimo (buvau pramuses i kazkoki kelma) smugiai atsirado, pakeitus guma dingo. Zodziu, zmones, keiskit viska. :idea:
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 23:50
na guma tai akivaizdziai matosi ar netinkama, bent jau taip kalba forumieciai..
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011, 00:20
e60 530d
pagaliau isidejau deze nuo lci sena deze buvo vazevus 200000 palyginus dar grazei mete begius bet nauje pasaka net nesijauce nieko tik is sukiu matai tereike dezes dzoistiko ir variklio kompo ir perdaryt pravotke dar keletos dciku
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011, 12:53
BMW E61
audiarunas rašė:
Gal gali papasakot placiau?kokie metai masinos?XD ar ne? kokiu metu dejai deze?Ar tinka senam varikliui ta deze mechaniskai? del ko keitei ir panasiai..daugumai bus labai idomu jei aprasytum issamiau.Dekui
BMW the best !
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011, 13:02
e60 530d
dejau 2004 masinai 2008 deze mehaniskai visks tinka reike tik butinai su pusle nes dezes slicai kitokie sena pusle netinka viska sudejus masina vazuoja avariniu nes nemato variklio kompa tai poto dejau variklio kompa nuo 2007 metu ir isiurbimo kolektoriuas gesinimo sklende poto turbina dejau elektriniu valdimu nuo 170kw nes pasmane dar buvo vakumu tepalo ligio matuokle turbinos slegio dacika ir paimamo oro temperaturos dacika kas beko pravotke perdarinet kompus pririsinet kolkas kiek pastebejau bet dar neismatavau tai ant gero litro salerkos maziau kompas rodo kaip realei bus laikas parodys :)
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011, 13:28
e60 530d
tikrai idomus proektas. Ir dar idomesne sito proekto kaina.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011, 15:10
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
jauciu kad gali buti ir 5 skaiciu derinys :lol:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011, 15:19
BMW E61
nu darbelio ajajai turbut.
BMW the best !
