Dabar yra 23 Bal 2026, 07:02
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 16:44
tai pala, tuoj atsiras kas ir iki namu atvaziuot pasisiulys masinos remontuoti, gal ir meistro nebereikes :D
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 16:49
E36coupe,E46coupe
Nemegstu as masinos palikinet,paskui nakti neramiai miegosiu :) ten tokia nerami vieta,vel man groteles pavogs :)Ačiu už patarimus,žiuresiu kas man cia su juo gausis,tikuosi ras ka,nes nebeismanau ka daryti :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 16:51
E36coupe,E46coupe
oj kaip gerai butu :D ;)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 16:54
nepergyvenk, kai tokie ryskus pozymiai gedimo, daug lengviau ji rasti :) o kadangi daug kuro ryja, tai apskritai vienetai galimu variantu. ir kadangi prasidejo saltu oru ir susitvarko apsilus, didele tikimybe, kad temperaturinis cia kaltas. ir tai butu i pliusa, nes is visu daliu jis turbut pigiausias, o ir analoga galima deti :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 16:56
E36coupe,E46coupe
Na tikiuosi :) mano meistriukas itare,kad cia gali buti kazkokie vanusai.jam i tai labai panasu buvo.taciau diagnostika parode,kad jie veikia puikiai
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 17:44
ne, del vanos taip blogai nebutu. apsukos gali pasokineti truputi, pulsuoti sylant motorui, truputi maziau traukti, bet kuro sanaudos jei ir pakiltu, tai 1ltr mazdaug (nebent). kiek vazineja su neveikianciais, daug kas net nepastebi, kad jie neveikia, kol nesusitvarko :)
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 23:30
E36coupe,E46coupe
Na va sivakar pas mane atvaziavo meistras,ir is naujo padare diagnostika.Jam ir vel rode,kad nedirba,3,4,5,6 cilindrai.o paskui atrado tai,kad kazkas blogai su kuro padavimu,bloga kuro misini paduoda.pradziai man sake pasikeisti kuro filtra ir i benza isipilti kazkokio tai priedo ,,Wince,, ir pravaziuoti,kokius 150-200km, turetu prasidirbti,nes bake gal dregmes yra,arba purkstukuos kas.Na ar buvo is Jusu kuriam kas nors panasaus ?:)
StandartinėParašytas: 27 Gru 2011, 14:15
gal visgi pakeisk meistra :) filtrai ir uzsikise purkstukai neatsikemsa pravaziavus kazkiek km, o pasilus misinys kuro buna dar tikslesnis ir dar labiau turetu suprasteti motoro darbas.
tai cia ir taip aisku, kad blogas misinys, nei trukcioja / purtos ir padideja sanaudos :)
o tas meistrelis tikrino motoro gyva darba? kiek kg oro motoras gauna, kiek temperaturos kompas mato ir t.t.?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2012, 14:08
Problema gali buri babinose
arba jei skundziasi misiniu tuose cilindrose, gali siurbti kazkur ora, kad ir per kiaura alsuokli....
