Dabar yra 22 Bal 2026, 07:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 61 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011, 22:08
E39 530d M57 03'
nesuprantu vieno dalyko originalus bmw tepalas yra MTF-LT-2 kurio klampa yra 75w80 pusiau sintetinis tai eolte is katalogu siulo man tepala kitu firmu kuris tipo tinka ir kurio klampa yra 75w90 kuris yra pilnsi sintetinis ir kainuoja dvigubai brangiau nei tos pacios firmos 75w80, pikta kad reikia 1.2ltr o banke litrine kainuoja 40-50lt tai jai litro reiktu tai dzin nupirkciau bet daba del 2 simtu gramu dar viena litra imt tai nepatinka man. Tai ar tiktu kazin tas 75w80 koks geresnes firmos?? nes juk originalus tokios klampos eina.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011, 22:19
E39 530d M57 03'
http://www.mobil1.lt/naudinga-informaci ... es-alyvas/
va prasom isminciai pasiskaityt apie alyvas cia daug klausimu i kuriuos atsakyta apie kuriuos cia forume gincinates.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2012, 22:58
E46 328 98'
Arwiss
E46 328 M52 Mechanka (S5D 320Z)
Pas mane irgi pastebejau kad truputi apibegusi greiciu deze tepaliuku, bet ta prasme ten nelasa lyg ir nieks nieko, tik esme
galvoju del viso pikto reiktu pasitikrinti lygi ir gal galit kas vaizdziai parodyti kur yra tas tepalo lygiui patikrinti varztelis ir koks tas lygis turi buti.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 02:21
E46 330d Touring M57
2Blis
Dabar ir aš nežinau ką daryti...
Auto 2001m; 3L dysel mechanika
Šiandien meistras restauravo kuro siurblį ir paprašiau kad būdamas po mašina patikrintu greičių dėžės tepalų lygį, (sunkiai junginėjosi bėgiai), žodžiu atsuko tą užpilimo varžtą ir įkišęs pirštą pasakė kad mažoka tepalo... Nutariau pakeisti. Ant dėžės parašytas MTF-LT-1, bet krastoj pasakė kad pilti mtf-lt-2 nes tai yra analogas pirmąjam... tada pradėjau ieškoti pigesnio varianto, žodžiu vieni nieko nepasiūlė, kiti neturėjo, žodžiu atsirado vieni pardavėjai kurie pasakė taip turim tau tinkamo... nupirkau 80w90 meistras pakeitė. kolkas lyg ir taip pat persijunginėja bėgiai, nežinia kas bus po nakties... Bet kas žinot ar labai skiriasi savybėmis ir konsistensija mano pirkti 80w90 ir reikalingi 75w90??? p.s. senų tepalų išbėgo vos daugiau nei 1litras, naujų užpylė beveik 2 litrus. čia gal irgi persistengė vyras....
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 09:30
2 litrai I mehanika ipile......keistai
80w90 netinka tavo dezei.
Keisk vel. Ir I tinkama ir neisradinek amerikos, ant dezes parasyta kokio tau reikia.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 10:46
2Blis
o kaip sužinoti kokia greičių dėžė pas mane? ZF ar kitokia? nes ZF greičių dėžėms API:GL5 standarto tepalas netinkamas... p.s. "E36Coupe" žinau kad ant dėžės parašyta koks tepalas tinka, tik krastoj kaina litro tris kartus didesnė nei analogų kitose parduotuvėse...
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 22:14
2Blis
Problemą panašu kad išsprendžiau užpyliau 75w80, bėgiai jungiasi gerai niekas nestringa :)
Po metų nuomonė pasikeitė. pirkit originalų tepalą sutaupysit galutiniame variante ir laiko ir pinigų ir nervų....
Paskutinį kartą redagavo 2Blis 24 Vas 2015, 11:40. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 22:19
2Blis rašė:
kai perki keliems keitimams jau ne trys kartus gaunasi, plius laikas ir nervai, o ir mechanizmui tokie eksperimentai ne i gera. todel kai sumaniau savo dezei keisti iskarto sumokejau "3 kart brangiau".
StandartinėParašytas: 25 Sau 2014, 12:24
2Blis
Tai kiek suprantu tas forumas tam ir skirtas kad keisdamas žmogus galėtu paskaityti ir kažką naudingo sužinoti, o ne skaityti kaip geriau mokėti tris kart brangiau ir nesukt sau galvos....
Paskutinį kartą redagavo 2Blis 24 Vas 2015, 11:42. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 16:38
Vilnius/Šiauliai
E46 320d M47 100kw M sport '99
visva79
2Blis, gal galėtum pasidalinti kokius konkrečiai 75w80 tepalus pylei, kiek supratau pirkai 2l, kiek kainavo?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2014, 17:15
2Blis
Gamintojo tikrai nepamenu, o kainavo apie 23lt/l
va manau vienas geriauisių variantų: http://www.castrol.com/castrol/generica ... Id=7068448 kaina apie 46 lt/l... bet juk yra ES standartai kurių turi laikytis visi gamintojai, aišku mokam už vardą daugiau :)
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2014, 16:29
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Sveiki, nekursiu naujos tems, tad rasau cia. E46 3d 150kw 2004m 04men, nusimove slanga kur i ausintuva eina ir isvare tepala. Iskilo keletas klausimu: 1. Kokia deze pas mane stovi, kaip supratau paskaites GM? 2.Ar galiu tiketis visisko dezes sugadinimo del sitos bedeles? Gal jau isvis net neverta dapylinet, o iskart lupt deze? 3.Koki tepala pirkti dapylimui? 4. Kiek jo pirkti, nes kaip supratau visas jis tikrai negalejo isbegt, lieka kazkiek puslei ir pan:D
PS: jei pagelbes palieku win paskutinius skaicius pk37449
PSS: Kiek skambinu i visokius intercars ir pan visi siulo skirtingu firmu teplaus ir uz skirtingas kainas, vienoi krautivei isvis dextron 6 siulo, aceit turi tikt.. Bet su tais aceit turi tikt jau nekarta nagus nusviles, tai noriu supilt toki analoga koks priklauso.
Vaizdas ant kelio buvo toks:D
10616697_721567404590424_7515706522186522046_n.jpg [ 107.97 KiB | Peržiūrėta 7493 kartus(ų) ]
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 24 Vas 2015, 11:37
2Blis
DMK - gerai padarei,kad sumokėjai tris kart daugiau ir nesikankinai.
Metus atvažinėjau ir pyp... vasarą viskas ok, bet žiemą tai ragas, bėgiai, ypač 1 bėgis, labai sunkiai jungiasi. Matyt teks vėl keist bet šį kartą normalų pilsiu...
StandartinėParašytas: 24 Vas 2015, 13:16
tepalas neisbego kartais :) gerai jei viskas baigsis tepalo keitimu.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2015, 17:19
bmw e60 3.0d
http://pentosin.lt/product/pentosin-mtf-2/ Cia tiems kas nenorit moket 3kartus brangiau krasta autoi...Litro kaijna 35litai.
