Dabar yra 15 Sau 2026, 06:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 536 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 36  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011, 12:12
BMW 525d 2001m Black Universal Ex
BMW 530xd 2006m Ex
Now BMW 535d 2006m
Sveiki visiems myletojams BMW auto. Toks dalykas keistas atsitiko, dabar jau tikrai zinau kad ne ezy problema.
Reiskias kai lauke salta +5 ir zemiau per nakti nuena visas akumas pilnai. Vasara stovi jej ir pora savajciu uzsikuria be problemu. Pradejau ieskoiti kame beda...pasirodo po 3-5 minuciu (kai salta) sudirba Webasta net jej masyna pilnai uzrakinu...ir pradeda ten po vairuotojo posparniu kazkas uzti lyg tai kai turbina kazkokia po to uztyla kazkas klaksi po to vel pradeda, matuoju srove tai iseina kada ta Webasta dirba nuo 5-16A, cia aisku taip dirbdama per nakti issodina akuma...kai atjungiu bagazinei saugykli 46Nr 20A masyna uzmiega po 16min kaip priklauso ir sroves ima tik 0.01-0.02A. Per MID displejiu neturiu jokiu valdymu Webastos. Gal kam nors tai buve?...cia viskas aisku kazkas bus susije su Webastos protu...Diagnostika kol kas nedariau, darysiu treciadieni.... Aisku daug perskaiciau bet tokios kaip mano problemos nesuradau... gal blogai ieskojau...
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 00:13
ukm
E39 530d. 2000.09
ZoRgE rašė:
Neskubek keist to ezio. Tas tavo paminetas varikliukas isijungia tik isjungus auto signalizacija, arba praverus auto dureles - zodziu kai tik auto pabunda, todel ir susidaro vaizdas, kad jis burzge visa nakti. Atsisesk i masina, nieko nejunginek ir palauk apie 16 min, kol auto uzmigs. Tada ir tas varikliukas issijungs. Va jeigu jis neissijungs, tik tada pradek kabinetis prie ezio.
As ndazniausiai signalkes nejungiu, o tik centrini ijungiu, bet bandziau ir sedet masinoj ir uzsirakinti tai jis vis tiek burzgia, na aisku kol uzmiks nelaukiau bet siom dienom pameginsiu ir parasysiu i foruma.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 01:38
nesenai isigijau x5 pardavejas (italas) sake kad iskrauna akuma parode kad kazkas bagazineje ir kartojo music music :)
nuvaziavau pas elektrika kelis kartus tikrino iskrova viskas gerai jos nera. Vakare atrakinus masina isgirdau kad snypscia koloneles labai tylyliai bet gerai isiklausius girdisi. Beje nakciai atjungiau ezi del viso pikto ir si varianta reikia isbandyt.
Tai jei nera iskrovos uzmigus reiskia koloneles ir visi tv blokai uzmiega. vadinasi lieka ezys.
E46 330d CHIP
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 01:42
Bandyk garaso bloko fiske atjungti ir sek kelias dienas ar iskraudines ar ne. Aisku ezi irgi reik ziureti jis gan dazna problema.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 09:41
Tai va per nakti buvau atjunges ezi vistiek ryte neuzkuriau tai manau reikia kitur ieskot kaip jau minejau sustojus ir uzgesinus masina girdisi snypstimas kolonelese tai gal garso blokas ?
E46 330d CHIP
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 10:38
Vienkiemis
O tavo akumas geras? Pakrauni tu jį PILNAI su pakrovėju min parą kai nebeužkuri?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 14:34
As apie ta pati galvoju nes labai jau greit pasikrauna nes kai neuzkuriu prigesta sviesos o kai pajungi laidus uztenka pora minuciu ir uzsikuria :) kazkaip pergreit priia krovima ir jau ne is pirmo zmogaus girdziu kad akumas mires [-o< kad tik jis butu ir nereiktu giliau kirminu ieskot
E46 330d CHIP
StandartinėParašytas: 09 Gru 2011, 09:39
jau trecia naktis kaip masina su nauju akumuliatorium :) pirma ryta uzkuriau labai gerai aisku dzigiaus po miesta vazinejau sustojas ijunkdavau webasto jei be taimerio tai ji kurenas kazkur 20 min jei masina uzrakinta. Taigi po tokiu kurinejimu ir nedaug vaziavimu sendien ryta kuriant suko sunkiau... tikuos nuo besaikio webasto naudojimo :) viena diena bandysiu isvis nejungt jos rankiniu budu ir ryta manau bus aisku ar iskrovineja ar ne :)
E46 330d CHIP
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 10:52
Masinos nekuriau para atejas bandziau ir vel situacija ta pati tagi akumuliatorius nepadejo :(
beveik isisaiskinau istraukiau tv garso ir radijo saugiklius padejo ryte uzsikure. Kaip ir minejau anksciau isjungus varikli snypscia koloneles taigi itariu garso bloka :(
Gal kas patarsit ar ji tvarkyt ar ieskot kito ar bandyt kokio laido ieskot gal koks maitinimas ne ten pajungtas ?????
E46 330d CHIP
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 11:16
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
Man panašiai buvo (akumo keitimas nepadėjo), tik su mobilaus telefono bloku, dabar jis atjungtas, viskas normaliai. Elektrikui palikau, atrinko kas tiksliai ryjo elektrą ir tiek.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011, 10:01
Ispresta telefonnas ir radio blokas. Radio blokas pakeistas :) telefonas atjungtas. Dar bandysiu pajungt telefona gal nebuvo jame bedos. :)
E46 330d CHIP
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011, 13:16
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
Na va, kažkas panašaus kaip pas mane buvo.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2011, 16:18
E39
nerka1984 rašė:
Sveiki, praejus kazkokiam laikui man atrodo suradau kas sodina akuma mano. Zodziu sende isgirdau atrakinus masina kad kazkur sukasi kazkoks lyg varikliukas ar kazkas tokio, ir stipriausias garsas buvo kai ausi pridejau prie tos vietos kur klima traukia ora ir matuoja salono temperatura pro groteles tokias.
Tai istraukus 9 saugikli nutyla viskas. tai cia ezys kaltas ar ne? Kas liepia traukt ir matuot salono oro temperatura?
Ir cia viskas vyksta ant neuzkurtos masinos.
sveiki pas mane grynai tokia pat problema gal kas turi kokiu protingu patarimu nuo ko pradeti tikrinti,banziau istraukti 47 saugikli bagazinei tai itampa iskrovimo sumazejo???gal kas turejo tokia problema ir issprende????????
StandartinėParašytas: 03 Sau 2012, 21:32
E70 X5 3.0D 07'
Suzuki GSF1250SA Bandit 08'
Ex: E39 530D Touring 03'
karulius1 rašė:
Zmogau, na nepatingek nuo pat pradzios perskaityti visa tema. Apie tai cia daug rasyta. Ir nuo ko pradeti, ir ka daryti - tik skaityk.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2012, 10:37
E39 530d 00' touring
viena nakti issikrove akumas, ant priekinio stiklo maciau tuos apiputimus, tai galvojau, kad ezys.. paskui pakroviau, pavazinejau, nakciai istraukiau 9 saugikli ir palikau.. esme, kad apiputimai mazesni, bet vistiek akumas issikrove.. tema skaiciau, bet kaip ezys veikia be 9 saugiklio?
