Dabar yra 15 Sau 2026, 11:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 21 Lap 2011, 12:06
E39 530 2001 11
Up pU rašė:
Dar karta sakau tai ne garai, o dūmai. Kaip cigarete rūkai šiltą vasaros dieną tau eina iš burnos dūmai ar garai?
nu tai neduok masinai cigareciu :D
Jei rimtai, tai jei galas slapias tai yra garai, juo labiau, kad jie kaip suprantu pasilus varikliui dingsta.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 11:05
E39 530 benz
Up pU rašė:
Dūmai, po kelių minučių kaip nebūta viskas kuo puikiausiai. Beje kaip dūmina toks jausmas, kad nevisi cilindrai dirba. Atkreipkit dėmesį į dūslę, kodėl jos galas šlapias kai dūmina. Nustojus dūmint dūslė vėl sausa.
Sveiki pagaliau paaiškėjo problema. Tai buvo oro kolektoriaus tarpinė. Pakeitė ir viskas kuo puikiausiai. O tepaliuko teko truputėli dapilti, nes tas dūmas pasirodo buvo degančio tepalo. Keista, kad baltas.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2011, 21:51
E34 BMW525i 1992m.
M50 bendzinas, SEDAN; BMW E39 523
bendzinas, 1997.06
Egisiis
sveiki. o tas oro kolektorius tas pats kas isiurbimo kolektorius ar dar kas yra nesenai E39 turiu tai dar visos neislandziojau. gal kvailas klasuimas :)
StandartinėParašytas: 09 Gru 2011, 22:00
E39 525tds e39525D
o kaip tau rado kad ta tarpine?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 12:21
E39 530 benz
Klausinėjausi pas pažystamus, pas meistrus ir vienas buvo susidūręs su panašia situatcija. Tik jam dūmino kai į kalną spausdavo, o man atvirkščiai kai ramiai važiuodavau arba sustodavau. Jis keitė visą vožtuvą, o man užteko tik tarpinę.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 14:22
Vilnius.
Gal kas BMWFANS gali nurodyt, kuri cia detale? Nes ta pati beda su E36 M52B20. Dumina lygiai taip pat, netgi siltu metu laiku, skysciai nedingsta ir pradeda dumint po uzvedimo praejus apie 3min.
Apie detale nr. 2, nr. 4, ar nr. 20 kalba eina?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 21:15
Utena
E39 M52 523i 97m ex,
E39 M57 525d 02m
Barauskiukas
Sveiki nekurent kitos temos pas mane 525d 2002m ir lengvas melsvas dumelis lenda tink ant laisvu apsuku saltam labiau siltam maziau kas gali buti bent kiek lieciant gaza viskas prapuola grazu kaip ir turetu but o palikus vel dirbti ant laisvo vel pradeda lyst tas nelemtas dumelis... P.S. masina nei kratosi nei ka zodziu jei nesimatytu dumelio tai nebutu del ko galva suka o dabar...
vieni specialistai sake kad purkstukai tai tikrinau purkstukus ale tai buvo pagedusiu pakeiciau tipo purkstukai kaip ir gerai bet niekas su dumu nesikeite... O siandien keisdamas termostata buvau numoves egr vostuvo slanga ta stora tokia ir pamaciau kad i egr ar is jo velnes zino bet biskutuka yra tepalo... sakau gal kas nors susija gali but?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011, 10:01
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
tepalo nedegina? :roll: gali per turbina varyt tepaliuka :) o alsuoklio filtras neuzkistas?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011, 19:48
Utena
E39 M57 525d 02m
Barauskiukas
ant tepalo kolkas nepastebejau turbina tikrinta tai sake vikas su ja ok. filtras taipogi ismestas...
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011, 19:55
E46 320d 00'
oopsiuzz
O kad turba laikytu nereikia filtra nauju pakeist?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011, 20:16
Plunge
E39 530D 99m
BiZarTs
turba tikrinai turbo servise ant stendo ar taip su ranka pamaigiai ir nusprendet kad gera ?? kikvienas supranta kitaip zodi biskutuka tepalo. pasimatuok konpresija . jai yra melinas dumas cia daug kur jieskot problemu nereik . leidzia turba tepala ir jis dega . vostuvu gumites . arba ziedai . nu dar buna kai degimas pabega visiskai bet td neuzvestum arba uzvestum bet labai sunkiai ir nevazuotu jinai kaip priklauso .
DYZEL POWER
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011, 21:16
Utena
E39 M57 525d 02m
Barauskiukas
turba tikrino ir prie kompo pajunkta ant apkrovos. pries tai dar nuimta buvo tai ir vizualiai ziurejo... tepalo ten yra visai minimaliai kad vos tik pirstus suslapint imanoma. jau kaip ir isiaiskinau jo ten kaip ir turetu tiek but lyg ir del turbinos tepimosi... tai visdar lieka purkstukai kaip suprantu nes dar pastebejau kad smirda salerka tas dumeliukas lengvas tai vadinasi tas dumas bus del nesudegusio kuro. masina vaziuoja puikiausiai traukia puikiausiai vedasi bet kada kaip sakoma is puse abaroto tepalo irgi neryja na aisku akivaizdziai nesimato nes per diena daug nenuvaziuoju tai dienos pabaigoi skirtumo nematau... zodziu pusiau panikoj esu nes nuojauta kuzda kad vel teks lyst prie purkstuku prie kuriu jau lindau...
tai kaip galit kas kokius meistriukus rimtus vilniuje ar kaune parekomenduot kurie tikrai domisi o ne tik pinigus kala? ir nepaliks bedoje? :D nes tas dumelis nervina mane labai ir akis grauzia...
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012, 20:00
E39 523 98'
Siandien pastebejau per veidrodeli kad visai nemazai dumija anksciau tas dumas buvo bet netiek, ikeliu video pradzioje ant duju, paskui benzinas. Taip is niekur siandien islindo.
http://www.youtube.com/watch?v=5Hkfb4R8ZB0
