Dabar yra 12 Sau 2026, 10:53
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 23:07
Alytus
E46 318d
ex.: E34 - 2.0L Vanus - 110kw
adas_krav
Adukas
Pagaminimo metai: 1991
Variklis: 2.0
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki,
įjungus pilnai degimą, iš po vairo ar tai iš maždauk tos vietos kur yra saugikliai pasigirsta zvimbimas, suzvimbia sekundę ir viskas, neduoda man tas ramybęs, ar tas zvimbimas piktybinis ar nepiktybinis, ar čia nieko tokio? Ir kas čia gali zvimbt? Taipat zvimbinas pasigirsta užrakinant mašiną centriniu, arba atrakinant duris iš vidaus. Taipat nuo to zvimbimo salono/kompo šviesos pritemsta kiol zvimbia, baigia zvimbt ir vėl viskas čiki piki.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 23:14
cia pries, ar po atsirado viewtopic.php?f=17&t=105400 :mrgreen:
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011, 19:39
Alytus
E46 318d
adas_krav
Adukas
Ir prieš buvo ir po yra tas zvimbimas, ir neduodi jis man ramybės, tai galbūt kažkas žino kas čia gali zvimbt?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011, 22:17
gal sklinda is temperaturos reguliavimo bloko ? tai normalu tada
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 00:11
Alytus
E46 318d
adas_krav
Adukas
O jis ten kažkur toj vietoj po vairu, ar ties saugiklių dežę yra? Pas mane temp. nerodo, visada -37c.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 01:21
ant centrines koncoles, obc ir sildymo/saldymo jungikliai, arba kondiske jei yra... is ten zvimbia siaip , jei is kitur tai ideju nera
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 11:44
Alytus
E46 318d
adas_krav
Adukas
Ne iš ten niekas nezvimbia, zvimbia kažkur paliai saugiklių dežę. Gal kokia relę gali zvimbt?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 12:00
E60 530i M53 2008'
cezarius_
reles bus ir viskas. trauki lauk ir ziuri kuri zvimbia.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 19:08
Alytus
E46 318d
adas_krav
Adukas
Čia pagalvojau, pas mane žiba ABS, kas reiškia kad jis neveikia, galbūt tas zvimbimas nuo ABS reles kokios?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011, 10:28
E60 530i M53 2008'
cezarius_
abs rele po kapotu. o siaip neburt reiktu o ieskot ir tikrint.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011, 14:48
Alytus
E46 318d
adas_krav
Adukas
Tai ją pakeist užtektų į kitą ar reikia ir sutvarkyt kad ABS veiktų?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011, 15:10
Adukas rašė:
greiciausiai neuzteks :)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011, 22:14
Alytus
E46 318d
adas_krav
Adukas
DUk rašo apie ABS taip:
ar nėra prie rato prisinešę dantukai. jei į juos pateko purvo, rudžių ar kažko panašaus.
Kaip tie dantukai atrodo, kur jie randasi tam rate, čia dėl tikslumo klausiu.
Rašo taipat taip:
ABS lemputė dega todėl, kad ABS yra atjungtas. ABS neveikimo priežastys gali būti kelios. pirmiausia ką tikrinčiau, tai ABS davikliai. labiausiai tikėtina, kad vienas ar keli jų yra numirę todėl ir neveikia ABS. tą sėkmingai gali diagnozuoti dignostika.
Ar eina patikrinti kažkaip tuos daviklius be diagnostikos ir kur jie randasi.
Ir rašo kad gali streikuoti generatorius, bet su juo viskas tvarkoj tai šitą atmetu.
Labai norėčiau su foto, bet tiks ir tikslus aprašymas.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011, 06:49
Adukas rašė:
Rašo taipat taip:
ant rato guolio yra abs dantys , abs davikliai irgi ant kiekvieno rato stovi , kiek suprantu pats vistiek nepaziuresi :D o aprasymu pilna googlej , bejej kuom cia tas zvimbimas ir abs susije?
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011, 11:51
E60 530i M53 2008'
cezarius_
ABS siaip jau visai kita tema turetu but. zvimbimas po vairu neturi itakos ABS neveikimui.
P.S. kur temas tam kad paplepet forume ir nelabai matau tikslo.
