Dabar yra 14 Sau 2026, 06:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1042 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 70  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011, 01:30
Arunas B rašė:
O automatinei dezei irgi leidzia?
Apie kuria deze - modeli snekam?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011, 02:42
Tarkim e60 6hp26z
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011, 11:17
Jeigu snekam apie konkretu fakta , tada jokiu problemu leis.Taciau egzistuoja darbo kultura , tokiu atveju mechatronikas turi buti uzprogramuotas reikiamu softu ir paskutiniu integracijos lygiu , o programavimo metu vinas pasikeicia automatiskai.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011, 21:31
Tai tarkim naudojant sitam reikalui progman ar ista/P vin pasikeicia automatiskai?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011, 22:45
ex. BMW e60 525d
BMW e70 09' xdrive 3.5d
moto Honda CBR 1000rr SC57 Hannspree
Audi Q5 sline 3d 10`
now.
BMW e65 3d 06`
Mercedes Benz C55 AMG 06`
Sveiki, kaip manot CCC pakeistas kitu per ncs expert CAPPL prikoduotas, bet auto ner žemų dažnių garso (negroja tos kolonėlės po sodynėm) prieš pakeitimą CCC veikė viskas. Gal turit minčių ką daryt ?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 02:17
Kad ten pagal mane reik daugiau sukoduoti ne tik cappl. Dabar is galvos nepasakysiu, jei bloku sarasas pries akis butu tai prisimnciau.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011, 12:43
Arunas B rašė:
Sneka ejo apie vinkfp arba tool32 ;) progmanui ir istai - p ujjj kaip nepatiks svetimas vinas :)
Arunas B rašė:
Juk rasiau pries tai , uzkoduok 5 blokus ir duok masinai "pamiegot" :!:
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 10:26
E46 330d
Arunas B rašė:
+1 ja ja turejom sita reikala. Tik issisaugok senos bazes varijanta nes velaiu reiks tau ja susigrazinti kai noresi inpa naudotis ir klaidas matyti anglu kalba ;)
Gal kas papasakotu kaip ta baze atnaujinama? Buciau labai dekingas! Pas mane E46 M57TU tai skundziasi Inpa kad versijos neatitinka, bet dar veikia kazkiek.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 13:52
Tai keiktis pastoviai ten keikiasi kad neatitinka konkretaus bloko versija nesuk galvos kol veikia, nemanau kad ka s pasikeis kad ir atnaujinsi.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012, 20:28
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Turiu tokia beda su E46(320d 99m) kodavimu. Sugalvojau pasidaryt DRL, bet labai sunkiai sekesi ieskot info.
Pradziai LSZ padariau FERNLICHT_DRL aktiv, butu grazu, sviesos uzsidega iskarto ijungus degima, bet nera galimybes ju isjungt, tada sugalvojau EINZEIT_DRL pakeist is wert_01 i wert_02, bet jokiu pokyciu. Toliau pastebejau TAGFAHRLICHT eilute, ja padariau aktiv, o pries tai aliktus pakeitimus atstaciau taip kaip buvo pries man ten lendant. Bet VEL jokiu pokyciu, nesvarbu kurioj padety sviesu jungiklis vistiek dega sviesos ijungus degima. Galvoju nu nesamone, padariau TAGFAHRLICHT nicht_aktiv t.y. viskas kaip buvo pries tai. Bet vistiek sviecia kai ijungiu degima.
Gal kas galit paaiskint ka as cia negerai darau?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 00:03
Mano manymu nepasidarys. pasidaro tik pas tuos, kur automatine funkcija yra. Nors galiu ir klysti.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 00:12
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Ant anksciau tureto 318i buvo taip, kad isjungus degima uzgesdavo sviesos, sitam bmw gabaritai vistiek sviecia, kad ir rakta istraukiu.
Bet siaip beda tame, kad dabar po zaidimu nebepasidaro, kad nebedegtu automatiskai ijungus degima.
Kodas:
FERNLICHT_DRL
   nicht_aktiv
EINZEIT_GED_BL
   wert_01
PERIODE_GED_BL
   wert_01
EINZEIT_DRL
   wert_01
LEUCHTWEITENREGELUNG
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
   aktiv
TAXI_ENABLE
   nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
   melden
FEHLER_NSL_RECHTS
   nicht_melden
TAGFAHRLICHT
   nicht_aktiv
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 00:32
Bandyk atjunges akuma sujungt klemas palaikyti ir koduok viska is naujo
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 09:14
E38 740i 94'
_Darius_ rašė:
Pirmiausiai reikėtų pradėti nuo to, koks LSZ Code index, o toliau jau galima būtų pasinaudoti bent NCS Dummy, kad aklai nereikėtų spėlioti, ką keisti ir ko ne.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 14:16
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Arunas B rašė:
Buvau apie valanda atjunges akuma, vistiek nesusikoduota tos sviesos. Numeriu apsvietimo tikrinima sekmingai isjungiau. Beje, ten bus isvis neaiski problema, nes FERNLICHT_DRL padarius aktive turejo sviest ilgos ijungus degima, bet sviete (ir dabar sviecia) trumpos.
markis rašė:
Na dabar rodo LSZ.C27. Gaila, kad NCS Dummy ne visi vertimai yra. O gal naujasne versija reikia atsisiust?
Kazkaip galima atstatyt default nustatymus? Gal tada uzgestu tos sviesos.
