Dabar yra 13 Sau 2026, 07:41
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 15:02
E39 528iA M52B28 97' Touring
bonnzza
sveiki turiu sena M20B23 varikliuka bet gaidys kaista kai degini padangas vietoje, kol vazineju mieste viskas gerai idejau nauja salta termostata prie 84 laipsniu atsidaro, termomova gera, oro kamsciu nesusidaro, bet tik nulekiu i aikstele po keliu minuciu "drifto" antifrizas uzverda tai normalu ar ne, nes maciau kiti su M20 varikliais degina padangas kol sprogsta ir nieko. Gal kas turi kokiu patarimu.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 15:04
Alytus
E36
p.pinigas
BMW323i 84 rašė:
pompa, dalinai uzsikises radiatorius...
Va taip va...
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 15:12
bonnzza
kaip isvalyti radiatoriu ir kas gali nutikti pompai
Patarimas nedeginti padangu. :)
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 15:13
bonnzza
gal ir geras patarimas bet ka dar galima veikti su senu grabu :lol:
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 15:28
Alytus
E36
p.pinigas
BMW323i 84 rašė:
Radiatoriu isimt ir bandyt skalaut kokiais nors nuoviru tirpikliais.
Pompa gali nebepumpuot...
Va taip va...
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 16:00
E30 327t
e90 2.0d
Radiatoriam yra spec.plovikliu,tik kiek zinau jei radijatorius ne pirmos jaunystes tai gali skyltas pasidaryt!
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 16:22
Varyk iki galo ir galvos nereiks sukti.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 22:04
ar negali taip buti kad uzverda tosolas ir isgaruoja?
todel atidarius matai vis ta pacia problema dingsta ausinimo skystis.
Ar negali taip buti?
StandartinėParašytas: 21 Bal 2006, 00:27
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
Jei pas tave nera,dek tepalo ausinimo radijatoriu nuo 2.5l turetu daug maziau kaist
StandartinėParašytas: 21 Bal 2006, 00:33
Varnas rašė:
Tai kad aushinimo sistema sandari;-) Iki tam tikro slegio.
Manau reikia patikrinti aushinimo mova, poto isvalyti radiatoriu.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2006, 08:34
bonnzza
pas mane radiatorius tai nuo 2.5l idetas bet apie tepalo ausinima nepagalvojau reikes pasidometi. siaip su ausinimo sistema kaip ir viskas tvarkoje nei leidzia nei oras patenka ir nuorinimo slangute tvarkinga tik mane labiausiai nervina jog sparnuote nedidele kai turejau 1.6 tai ta sparnuote buvo rimtesne bet jos ikisti i sita motora nera kaip netelpa.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2006, 18:35
man irgi panasiai buvo ir net pora kartu, nuvaziuoji i aikstele pasidraskai kokias pora min atrodo viskas gerai temp normali nepakilus auksciau normos, sustoji pastovet, isjungi motora, po kiek laiko ijungi rodo kad variklis perkaites, ne ant raudono bet ant padalos tarp raudonos ir normalios temperaturos
ir taip jau sakau kelinta karta paveluotai parodo variklio temperatura, ir ar tai normalu kad variklis kaista?
ausinimo skyscio atrodo normaliai yra ir radiatorius tvarkingas (nesenei detas nauja uz kosmine kaina)
StandartinėParašytas: 21 Bal 2006, 20:17
sustojus ir isjungus varikli-neveikia vandens pompa ir neausinamas radiatorius,todel naturalu,kad variklije temperatura paikila,vel ijungus degima po keliu minuchiu,tu tai matai :wink:
StandartinėParašytas: 21 Bal 2006, 20:43
E32 750
gali radiatoriu praplaut, isemes, uzkisi apatine skyle - pripili vandens, silto, ir wyns ausinimo sistemos ploviklio, paimi ilgesne slanga, apatini gala sujungi su virsutiniu, chamutus uzverzi, ir siaip mes dviese radiatoriu plovem su draugu, paimat, ir makaluojat ta radiatoriu..tai nepamenu, ar du ar tris kartus keitem vandeni, ir labai normaliai issivale, isbegdavo buza tokia ir neber iki siol bedu.
ten buvo taip kad masina kaisdavo, ir ranka jausdavosi paciupinejus ji, kad ne visu plotu kaista...
