Dabar yra 25 Lap 2024, 09:03
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 23:07
E39
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw 523i
Pagaminimo metai:98
Variklis:523i
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: susiduriau su tokia problema salatas variklis kuriasi ir vaziuoja kaip bite, bet tik uzsyla iki darbines temperaturos ant laisvu stovint uzgesta savaime, bandant kurti vel sunkiai uzsikuria ir trauka sumazejus,trukcioje... holo daviklis pakeistas i nauja, oro srauto matuokle pakeista. temu i sy klausima radau nemazai, visis teigia kad holo daviklis, pas mane jis pakeistas.konkretaus atsakymo niekur nerandu.
tikrai nepykit esu naujokas temu yra su siuo klausimu, bet konkretaus atsakymo nera.
padekit kas galitą!!
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 23:08
E39 528 E28 525tds
O ne paprasciau butu padaryt diagnostika ir suzinot? Nei keist osm ir davilius visokius :D
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 23:09
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
tai kad atsakymas aiskus.
daryks deagnostika. nieko kitaip neprigalvosi.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 23:22
E39
kompiuterine diegnostika padaryta. mete klaida ant sito holo daviklio,, bet as jy nauja pakeiceu.. beda liko tapati
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 23:44
E39 528 E28 525tds
Gal zvairas dare :D nebandei pas kita daryt? Hola nauja dejai? Orginalu? Kinietiski daznai buna brokuoti. Kazkodel manau, kad ir temperaturinis gali ta itakoti, gal ir lz, bet tikrai viska keist is eiles nesamone. Gera diagnostika turi parodyti gedima.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 23:50
E39
nu jis neorginalas bet naujas :D
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 23:59
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Dainiux1 rašė:
tai manau 90procentu kad padarius deagnostika pamatysi kad daviklio beda nedingo
as tai deciau srotini geriau. ten bent isidesi pabandysi netraukia kita pasimsi pabandysi.
arba perki orginala nauja
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 00:43
D.S rašė:
Baikit, kokias cia pievas snekat, zmogus gi nauja davikli idejo kaip jis jums gali neveikt, LZ bus kalti reik juos keisti, paskui dar ka nors is eiles pakeisti irgi reiks;)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 10:29
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Arunas B rašė:
jo tegul keicia
as senus paimciau. :D
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 15:41
E39
o tai LZ prie ko čia jie? saltam viskas gerai o tik uzsyla ir amen :D
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 16:08
jei holo (alkuninio veleno) daviklio klaida meta ir pakeitus davikli klaida nedingsta: kompas, blogas daviklis, blogi laidai iki / nuo daviklio, skyvo problema (psisukes, klibantis).
jei pamatuotum kompo fyskes kontaktus einancius is daviklio ir gautum gera varza, tada kaltinciau kompa, arba skyva (pagrinde skyva).
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 16:36
E39 528 E28 525tds
Dainiux1 rašė:
Perpila gal, bandyk atjungt as pora savaiciu be lz vazinejau.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 18:54
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
mariuzzzz rašė:
nu cia ne gedimo taisymas, cia tik simtomu salinimas
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 19:21
E39 528 E28 525tds
Tai zinoma, kad ne taisymas :) as ir nesiulau be lz vazinet, tik toks variantas bus pigesnis nei iskart keist nezinant ar to reikia.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 19:37
E39
teks pabandyti atjunkti LZ ziuresim kas gausis.. kai sita problema atsirado, gerai kurdavosi ir vaziuodava tik saltam motorui, o stai sendien bandziau uzvesti tai ir saltam motoriui sunkiai uzsikure,, pries tai buvo tik usilus iki darbines temperaturos, o db ir taip ir taip neuzsiveda is pirmo karto.... stebuklai kaskokie
