Dabar yra 27 Lap 2025, 17:37
StandartinėParašytas: 03 Geg 2008, 20:04
Automobilio, apie kuri noriu paklausti
Pagaminimo metai: 2000
Variklis: 3.5l
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki!. 8) Iskilo tokia problema. Skamba taip... Nusipirkau AE bet viena buvo apiblukusi ir apibraizyta is vidaus. Bet kadangi zmogus pigiai pardave... Tai dabar ir noriu suzinot ar galima pakeisti 2003 angel eyes zibintu stikliuka? Ar kas nors juos restauruoja? Poliruoja? Ir gal kas nors buvo susidures su tokia pacia problema. Nes matosi kas ant tos lempos jau buvo nuiminetas pats stiklelis ir vel uzdetas turbut nengingas zmogus dare :D Laukiu jusu pasiulymu bei komentaru.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2008, 22:03
E39 525tds M51 98'
oggiss
Poliruot tai tikrai nea, nes poto pabals, tik pardavimuj nebent, o dėl stikliuko, tai nžn, reik kitų nuomonės palaukti.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 04 Geg 2008, 10:23
Ka poliruot negalima... :lol: Tokia nesamone pirma karta girdziu, visi plastikiniai faru stiklai puikiai poliruojasi, su spec. priemonem tam skirtom.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2008, 11:09
Teko ieškoti stiklo, buvau nemaloniai nustebintas, bet jis atskirai neparsiduoda...
Bet tai buvo jau senokai, gal dabar pasikeitė.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2008, 11:39
Pasikartosiu, reikia specialiai tam skirto polirolio. Permatex yra sukurtas gaminys specialiai farom poliruot.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2008, 17:21
Lauras rašė:
Zinok ir dabar tas pats... Neparsiduoda jie atskirai. :shock: Aisku absurdas... Vat kaip saket del poliravimo. Tai jis ir yra truputi pabalus is vidaus bet manau tikrai naudojo paprasta poliruokli is senuku. Idomu gal stiklu servisai tuom apsiimtu? Jei jiems nuvesciau pati stikliuka. Gal kas panasiai bande? :(
StandartinėParašytas: 04 Geg 2008, 18:02
evelkas jei neklystu poliruoja. http://www.evelkas.lt
StandartinėParašytas: 04 Geg 2008, 18:35
Ten tik puslapyje raso kad poliruoja :D bet is tikro neuzsima poliravimu. Teiravausi... Cia gal svaros broliai kokie nupoliruotu? :?
narsiau narsiau ... ieskojau ieskojau... ir kazka aptikau :D Nord Glass (http://www.nordglass.lt/?id=prekes) Ten jie raso kad keicia automobiliu zibintu stiklus. Tai gal ten sutvarkytu. [-o< Niekas nebendet ta nordglass? :|
StandartinėParašytas: 04 Geg 2008, 19:04
AE nesiardo. Bet labai prireikus galima, siam forume anksciau buvo aprasyta procedura. Ar kitam?...
StandartinėParašytas: 05 Geg 2008, 19:05
Isiimti tai viena... :D ir tai reikia daryti lb kruopsiai su pramoniniu fenu sildant ir lupant po truputy. Bet jus man pasakykit ar galima bus jas nupoliruot is vidaus? :shock:
StandartinėParašytas: 10 Gru 2011, 22:28
E39 530d
Prikeldamas sena tema, noriu paklausti, ar bandet kas angel eyesam priburti senu E39>> http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=759711
situ lempu stikliukus? Tai kas kad fiksatoriai kitose vietose, juk klijuojasi visvien jos, nebent kur nors pagal korpusa neatitinka, ko as ir klausiu? :)
Dekui.
Moteris prie vairo - tai žvaigždė danguje: spindi, žiba. Tu ją matai, o ji tavęs ne....
StandartinėParašytas: 10 Gru 2011, 23:09
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
kamazas rašė:
Dekui.
Nesuprantu as cia per klausimas ?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2011, 14:37
E39 530d
Asas rašė:
ar kas nors bandet ant angel eyes originaliu lempu, uzdet senesniu lempu stikliuka ir ar tinka? Va paaiskinau konkreciai:)
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 22:46
E34 525tds,E39 525tds
Jawa rašė:
Variklis: 3.5l
Degalai: Benzinas
Imanoma nusipirkti ir tiktai stikliukius kiek zinau Klaipedoe yra viena firma KLARKSONAS tenai visokio ,,velnio '' turi. susisiek sujais ei netures uzsakys...
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 22:59
jo***** m**** jus i data ziurekyt kita kart #-o
