Dabar yra 13 Sau 2026, 01:58
StandartinėParašytas: 10 Gru 2011, 15:03
Alytus
E46 318d
ex.: E34 - 2.0L Vanus - 110kw
adas_krav
Adukas
Pagaminimo metai: 1991
Variklis: 2.0
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki,
vapšie susvilo visa pravodkė beveik, viskas prasidėjo nuo šviesų, dauk kur laidai susvilę, kiek gali kainuoti pravodkes keitimas? Kur pigiausias elektrikas ir geriausiai tvarko alytuje gal kas žino ?
Paskutinį kartą redagavo Adukas 11 Gru 2011, 13:00. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2011, 21:44
nuo saugikliu pradek...
StandartinėParašytas: 10 Gru 2011, 22:55
Alytus
E46 318d
adas_krav
Adukas
Bandysiu rytoj peržėt saugiklius, bet man reikia šviesos bagažinėj, jos nėra, išemi tą stikliuką su lempute, tai nėra laidų niekur, iš kurios pusės jie ateina įdomu, gal kur rasiu, ?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2011, 12:58
Alytus
E46 318d
adas_krav
Adukas
Vapšie susvilo visa pravodkė beveik, viskas prasidėjo nuo šviesų, dauk kur laidai susvilę, ar apsimoka keist pravodke? Kiek tai gali kainuoti? Kur pigiausias elektrikas ir geriausiai tvarko alytuje gal kas žino ?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2011, 13:23
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
jei visa pravotke susvilo tai dar gerai kad neuzsidege.
pati pravotke deveta tai manau nieko daug nekeinuos, nes visi ja i vari priduoda niekam nereikmalinga tik reik susirast neseniai pradeta ardyt modeli ir isimt ar paprasyt kad isimtu graziai.
tada issiardai visa salona ir pradedi darbus, gali patc pasidarytines jei kitas darys tai manau nugres neblogai.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2011, 13:39
Alytus
E46 318d
adas_krav
Adukas
Užsiimčiau pats, bet neturiu tam vietos ir neturiu tam įrankių, nu įrankius pasiskolinčiau, bet iš kur garažą gaut, nes lauke nežmoniškai šalta, tad jai kas žinot gerą ir pigų elektriką alytuje pasidalinkit kur jis randasi.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2011, 16:47
Alytus
bmw E36 316i
Cortex
na geru elektriku alytuje nelabai yra, jei ir yra keli, tai kazi ar jie uzsiims sudelevimais, siaip tai laidus rimtai gali pats persimesti, as kiek zinau desinej pusej visi laidai eina y bagazine, na bent as radau, issiimk galine sedyne, abloske palanges ir sek laidus, nulek y srota paklausinek gal tures kitu laidu nauju, siaip jei nusvilo, tai ieskok bedos kas juos uztrumpino
StandartinėParašytas: 11 Gru 2011, 17:11
teoriskai ir variklio kompas turejo nusvilti jeigu trumpas buvo :) jeigu jis nusvilo tai be kokiu 150-200lt manau neapseisi, vien uz kompa su imobilaizeriais ir t.t toliau jeigu pas elektrika vesi laidus pakeisti tai manau kokius 300-400 irgi gali palikti, nu gal kaip pasiseks, bet uz kapeikas niekas nezais. laidai gal koki 50lt sukainuos, ziurint kur pirksi :} zodziu islaidu truputi bus..
nebent ten perdedi truputi ir nieko baisaus susvile nera, tada gal ir uz pora simtu susitvarkysi viska
speju nuo xenonu pasvilo ?:)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2011, 20:19
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Germany rašė:
iskur tas imobilaizeris 91metu masinoj? tuos variklio kompus dvilitriu visi spardo po garaza niekam ju nereikia, pravotke ir niekam nereikelinga jau rasiai, visa beda dad pakeist viska daug dardo.
siulyciau kad ir ant kiemo isilupt sedynes kilimus pasinest namo pasidet ir mazdaug bandyt ivertint nuostolius. vairuotojo sedyne isisuksi atgal jei trauksi masina pas elektrikus.
ir jiem taip darbo sumazinsi.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2011, 20:59
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
o kur čia parašyta kur laidai susvilo prieki,gale,paneleje,bagažineje prie lempu ar nuo priekio iki pat galo?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2011, 21:19
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
cia
Adukas rašė:
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 15:12
Alytus
E46 318d
adas_krav
Adukas
Buvo taip, važinėjau mieste, net nemačiau kad neveikia gabaritai priekį ir gale, galas vapšie niekas nežibėjo, sustabdė mentai pasakė, nu kitą dieną žiūrinėjau saugiklius, pasikeičiau nes vienam kumplą buvo, ir įjungiau pažėt ar veikia, viskas žiba, apėjau mašina, atsidarus duris, dėjo dumų kamuolį iš vidaus, ant greito išjungiau šviesas, nuėmiau minuso klemą, palaukiau kol prasivedys, atsiradau po vairų panelę, ir ten tų laidų kaip prišikta, ir iš lempų jungtuko visi tie 6 laidai susvilę iki vario, poto įeina į didelį kušį kuris nueina į saugiklių dėžę, ir tam kušį svilo tie 6-8laidai ir svildami kitus susvilino, perdege gal 4saugikliai, bet buvo dar galima važinėt, nes užsivesdavo, šnd ryte, bandžiau užvest kad pas elektriką varyt, tik suspraksėjo ir dingo vapšie viskas, niekas nebeveikę ir pradėjo signalkė kaukt, atjungiau klemas ir nutempiau pas elektriką, palikau, bus matyt kiek kainuos.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 15:42
tai cia jau rimtai tau... o prasidejo viskas greiciausiai nuo nusilankstanciu bagazines laidu :) jei saugikliai savo darba padare, tada kompas ir motoro pravodke turejo likti sveika, nes ji visiskai atskirai eina, o va pravodke po kapotu ir viduj tenks lipdyti.
kebulo pravodke gauti ziauriai sunkiai, nes niekas nesiterlioja jos isimant. net motoro pravodkes niekas netaupo, ant vario eina ji. jei jau reiktu, greiciau tektu paciam isimineti pravodke kokiam srote, jei noresis jos, kitaip kazin, ar kas terliosis puse dienos del tokiu pinigu :)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 16:06
Alytus
E46 318d
adas_krav
Adukas
Tai sakai galėjo trumpint nuo bagažinės laidų?, bet kad visos lempos ant pačios mažinos ne ant bagažinės dangčio, ten tik kaip suprantu spyna ir apšvietimas numerių, daugiau nk?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 16:14
na matai, ten daugiausiai lankstos laidai. jei universalas pas tave ir nera faru laidu ten, tai vis tiek yra apsvietimo. kad nedege sviesos jau reiskia, kad trumpino tu sviesu laidai. priekyje nera lankstomu vietu (isskyrus kapoto apsvietima, jei jis pajungtas), o bagazine yra standartine vieta, del kurios galinis apsvietimas streikuoja.
bet kokiu atveju vedant naujus laidus matysis is kur atsirado svilimas :) blogiausia, kad besilydant jie ir kitus laidus sulydo. gerai, jei tik iki saugiklines svilo laidai, jei ir ji pati lydesi, tada jau placiau viskas isplite gali buti. gal uzteks pakeisti issilydziusius laidus, o likusius pazeistus izoliuoti.
svyla laidai del nusilankstanciu laidu, arba del chalturnai padarytu sujungimu. gal kas nors kiso nagus ir pagailejo izoliacijos va ir pasvilo.
