Dabar yra 12 Sau 2026, 20:14
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 11:43
sveiki, neseniai isigijau 318-ta, anksciau vazinejau su VW tai teigiamus pokycius pajutau iskart:) Didesniu bedu kaip ir neturejau, bet kelias patarasias dienas po nakties uzsivedant masina pro kazkur pradejo teket kuras. Jo isteka nedaug, masina siek tiek pasyla ir tas tekejimas liaujasi, todel sunku nustatyti pro kur ten bega. Siryt uzsekiau, kad teka ties ta vieta kur prie variklio prijungtos dvi zarneles, salia vairo stiprintuvo skyscio bakelio. Tiksliau apibudint nelabai galiu, nes technikoje esu visai zalias. Nepykit:) forume bandziau ieskoti bet kazko panasaus neradau
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 11:47
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
kartais ne salia metalinio kugio formos detales bega? Netoli yra kuro filtras, gal jis uzsikimses ir susidaro per didelis spaudimas, paskui prasivaiksto :roll:
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 11:53
ten tos zarneles yra prijungtos prie tokio dvisakio metalinio vamzdelio, siaip pagrinde nuo jo ir varvejo, nors tikslaus tekejimo saltinio nenustaciau. keista tik tai, kad teka tik po nakties ir gana trumpai, diena viskas sausa. gal tiesiog atsilaisvine ten kas
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 11:55
beje nepaminejau kad mano bmw pagaminta 1992 m.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 12:30
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
greičiau taisyk tą gedimą, nes užsidegsi vieną rytą. o aš manau, kad su ta šlangele kažkas blogai. kai variklis pašyla, pašyla ir šlangutė ir išsiplečia tada, todėl ir nustoja bėgti.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 12:32
Vilnius - UK
E39 525D '02
moskitas rašė:
uz nepaminejima savo BMW pagaminimo metu, bauda 150Lt 8)
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 13:13
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
buvo ir pas mane tokia beda... su 5er... tai teko nupjauti apie 5 milimetrus shlangutes, nes galas buvo suaizhes... dabar nebega...
shiaip su tokiais dalykais juokauti negalima... galima ir uzhsilepsnoti...
Gena
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 19:28
Kaunas-Vilnius
pas tave m40 motoras, o standartinis ju bugas yra toks: po oro isiurbimo kolektoriumi yra dvi apie 5 cm ilgio gumines kuro zarneles, uzverztos is abieju galu "chamutais" - nuo senatves guma issisandarina ir pro ten pradeda begti. Tai atsitinka staiga - pajunti benzino kvapa salone. Belieka nuimineti oro kolektoriu ir jas pakeisti. Neseniai sia procedura teko atlikti ir man.
Jeigu sakai, kad jau radai pro kur teka, tada viskas ok. Taciau mineta buga turek omenyje :wink:
StandartinėParašytas: 20 Bal 2006, 22:02
munia rašė:
jo, pamenu ir man sita bajeri teko aptureti ant E30 M40.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 21 Bal 2006, 00:03
E30 318is,e3032x?
pas mane lygiai toks pats "bug`as",o nuiminejant kolektoriu isiurbimo reikia pakeist tarpines kokias nors ten?
StandartinėParašytas: 21 Bal 2006, 07:54
andrukaz rašė:
kiek pamenu, tai jo viso nuimti nereikia, uztenka tik puse, o tarpines reikia keisti Nr.8:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
StandartinėParašytas: 21 Bal 2006, 10:44
Kaunas-Vilnius
reikia atkelti ta virsutine dali nr. 5. Pries nuiminedamas pirma pasidomek tom tarpinem, sako gali buti deficitas. Kadangi man reikejo pasikeisti labai greitai, panaudojau senasias (tik reikejo labai atsargiai nuimineti, nes vietomis buvo prikepusios) sutepant hermetiku. Slangutes skersmuo 7,5-8 mm.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2006, 11:41
tarpines tai tikrai ne deficitas. Kai reikejo (bet pries kazkur 4-5 metus), tai pirmoj pasitaikiusioj parduotuvej radau. Jei parduotuvej nepavyks rasti, tai be problemu galima uzsisakyti, kainuotu mazdaug po 10 lt, atveza per savaite
StandartinėParašytas: 24 Bal 2006, 18:17
labai dekui visiems uz patarimus. artimiausiu metu bandysiu viska susitvarkyt
StandartinėParašytas: 26 Bal 2006, 11:20
pas mane lygiai tokia pati problema....iziurejau, kad tas slangute sutrukusi jau visa.....rytais irgi rasdavau balute po varikliu...laukiu eiles servize :(
