Dabar yra 08 Bal 2026, 04:15
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011, 04:20
E53-buves kazkada;E87-dalinai zmonos, E65-asmeninis
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw e65 735
Pagaminimo metai: 2001-12-09
Variklis:735
Degalai:benzinas-dujos
Problema/klausimas: Uzvedus salta varikli ekrane parodo uzrasa del ''katalizatoriaus sistemos gedimas, varykite i bmw servisa'', variklis dreba, purtosi, net pilnai neissigazuoja iki max. tik 3000-4000 apsuku, pravaziavus 5 min. uzsidega skydelyje ''kraniukas geltonas'', pravaziavus dar 10 min.jau prietaisu skideli uzdega ir garsu signalizuoja trecia lempute is kaires ''MTC'', masina netraukia, sunkiai gazuojasi trukcioja, nuspaudus pilnai gaza-dusta, po to staiga vel soka pirmyn ir vel staiga dusta-vaziavimas netolygus. Dujom ar benzu vaziuojant simptomai analogiski.
Dare servisai diagnostikas, visi pasako ta pati ir nieko konkretaus (gal babinos, gal katalizatorius, gal alsuokliai, gal kazkoks voztuvas neaiskus, bet sunkus gedimas-varyk tik i krasta niekas tau nepades daugiau-reikia viska ardyti, minetas detales keisti naujomis tada surinkus ziureti ar veikia OK, zodziu absurdas ka kalba....) BMW rida 203 tukst.
Klausimai:
1. nejau diagnostika negali konkreciau nurodyti gedimo?
2. ka galima itarti-kur ieskoti bedos?
3. nurodykite Kaune ir Vilniuje specialistu tel. nr.kas padetu konkreciau
ačiū sirdingai visiems forumieciams uz suteikta pagalba.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011, 04:55
Atsikratai ja kuo greiciau ir dinge tavo bedos. Remontas tai jos laaabai brangia kainuos. As asmeniskai net neapsiimciau nes galiu garantuoti kad po pilno sutvarkymo tau isvydus sakaita pirma mintis galvoje bus geriau as ja is karto buciau atsikrates :D
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011, 12:18
E65 740d matte black
O jei istrini visas klaidas viska, vistiek ta pati problema kartojasi? Kaip masina elgiasi pasilus?
Siaip yra geru meistru manau, reikia tik paieskot.. Blogiausiu atveju varikli pasikeisi, o gal tik tam tikrus mazgus uzteks pakeisti... :o O pardavineti masina su defetu, tai zinai nekazka ir begausi uz ja..
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011, 17:17
skamibua dabar klausiau meistru-taip istrina klaidas ir vel uzvedus ta pati ismeta (galios atjungimas ir katalizatorius kazkas tokio panasaus kiek man jie tel.sake)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011, 22:31
nuvaryk pas rimtus specus, nu netikiu kad gali kazkas rimto buti.. Lai keicia katalizus, i kitus, ir ziuri kaip tada elgiasi masina,gali juk katalizus devetus idet ir ziuret kaip masina elgiasi, tada keiti toliau kitka kas gryba pjauna kol pasieksi teigiama rezultata.. Nemanau kad del to reiketu masina parduot..
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011, 23:44
Varau pirmadieni dar i kita serviza pranesiu ka nutars jie. Del katalizatoriu tarnavimo, isnarsiau cia visa foruma apie ju tarnavima e65 ir visu atsakymai skirtingi, taip ir nesupratau kiek km gali nuvaziuoti kur jie neuzsikemsa?
Dar kitas dalykas jei keisti deveta varikli tokiam bmw kaip mano kiek kainuotu-servise kur skambinau siandien iskart pirma eme sakyti keisk varikli ir bus pigaiusiai variantas nupirkti varikikli masinos is UK gali paimti drasiai uz 1500-2000 lt? Nejau taip pigus jie?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2011, 13:16
o jei pakeitus varikli beda pasiliks? Nu as ne specas, bet drastisku priemoniu tokiu nesiimciau. Katalizatorius galima isvis ismest lauk ir priprogramuoti masina bekatolizatoriniai versijai.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2011, 15:07
EX E38 730d,00'' 155kw 480Nm. ''Vimota''
EX E65, 05'' 740i Individual
E38 740d,01'',Individual,Stratos grau...Pilnas.
E28 525e,86'' Stroker engine,LSD,Pfeba,Alpinweis.
Ko cia prie to Variklio prisikabinote? #-o Tai raso klaida informuoja apie katalizatorius....Kas dar neaisku?Atjungi duslintuvus,kad variklis laisvai kvepuotu ir ziuri kas darosi,lembdu net nejungciau,turetu dirbti....Cia ne su Bmw bet su Audi jau ne viena darbo turejau...Priezastis labai paprasta,tavo katalizatoriai galejo issilidyti del:
1.Rida tavo Auto yra greiciausiai atsukta. :?:
2.Dujos sudegina Katalizatorius daug,daug greiciau,nes degimo temperatura skiriasi... :idea:
Jei nepadetu,tada jau galima butu itarti,elektronika ir t.t....
StandartinėParašytas: 09 Gru 2011, 21:27
Le Dainius rašė:
Ta isgirdau ir is serviso kur dare diagnostika, man norejo imti kompa masinos lauk ir programuoti, bet sako 50 ant 50 nesam tikkri ar pavyks, nes tai nesam dare, todel neleidau ekspermento atlikti.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2011, 22:50
Ko jie ten prie to kompo kabinejasi? Pasitikrink katalizatoriu bukle jei dujos masinoi yra.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2011, 07:23
Kompa masinos lauk norejo imti nes tik taip isemus galime programuoti bekatalizatorinei versijai-man kazkaip tas keistai skamba. Reikia lupti lauk masinos kompa jei nori kazka jame perprogramuoti?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2011, 15:58
Bekatalizatorine versija :shock: #-o :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gerai ten tave api...isti bando sakyciau.... :idea:
Ir siaip sakau gal nedagirdite ponai,ar cia Bajerius skaldote Forume? :-k lupti lauk katalizus...
Kiek ta masina Dujifikuota isvis jau laiko?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2011, 21:13
nesupratau kas cia juokingo? be katalzu masina nevaziuos, reikia ja priprogramuot.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2011, 21:18
Tai jau issiaiskinote kad juose beda?Kad programuoti masina ruosiates?Ir siaip lb.jau man idomu ka jie ten programuos... :)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2011, 23:35
Kita savaite varau vel i kita serviza tai jie sake darys diagnostika ir megins mechaniskai kazka ardytis varikli, imti duslintuva ir pazadejo isspresti beda.
Iki siol vazineju su masina visa drebancia-tikiuos nedadroziu iki tiek kad nebepavaziuos, net iki serviso. Niekas nezinot jei pasiteisins itarimas , kad katalizatoriai uzsikise ir masina vistiek vazineju-neuzklyninsiu variklio?
Edgard rašė:
Bekatalizatorine versija........
Nu taip, gal as klystu jei tikiu jais (meistrais), bet pats skaiciau cia rase forume ''autvadita'' siule kazkam tokia paslauga, tik ikainio nerase
