Dabar yra 13 Kov 2026, 15:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011, 23:26
GASAS318 rašė:
nr 15. :wink:
Dėkui. Turint laiko, reiks pasižaist su juo. :)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 10:14
E36
eligijus16
EziokasE
Man panasi beda, bet nezinau ar sutapimas ar ne, bet ryte neturiu jokiu problemu kai likus 10 metru iki namu kur jau masina paliksiu nakciai, ijungiu benza, ir tuos 10metru pawaziuoju. O jei nakciai uzgesinu ant duju tada ryta ir gesta ir puluoja. Dujos 4 kartns, wariklis 1,6
Ir visa tai, tik BMW
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 11:44
O kaip turi variklis dirbti atjungus temp. daviklį? Aš kai atjungiau, tai atrodo, kad užsiveda, bet iškart gęsta. Bandžiau valyt kontaktus, tačiau priėjimas labai nekoks. :)
Be to, koks daviklis yra kiek toliau ir kokia jo paskirtis?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 13:17
E60 530i M53 2008'
cezarius_
blogai turi dirbt. pas mane saltai atjungus tai kildavo apsukos nuo 3k ir tolyn po to is karto gesinau.
jie yra du vienas rodo i salona kita kompui.
tokie dalykai ne atjungimo budu tikrinami o testeriu arba diagnostika arba keitimo budu.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 13:38
cia dar priklauso nuo relios variklio temperaturos. nepamenu dabar, jei temp daviklis atjungtas, ar kompas ima info, kad jis pilnai pasiles, ar kaip tik, kad visai saltas.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 21:30
PanvEzys
E36 320 96 m52 ex
e36ti m43b16 california ;)
E38 m62tub35
Ghost
Turiu panasia problema, tik pas mane apsukos nesokineja, o po uzkurimo praejus kazkur 20 sekundziu pradeda variklis purtytis, nedirba vienas ar du cilindrai kol temperatura nepakyla iki melyno vidurio ir sita nesamone prasideda tik tada, kai masina pastovi per nakti minusinej temperaturoj, vasara jokiu problemu. Jei salta uzkurus ( kuriasi is vieno apsisukimo) po minutes uzgesini, tada sunkiai uzsikuria ir dar labiau purtosi... pakeista temp daviklis, alkuninio veleno daviklis, lev geras, zvakes keistos pries 3 men, kur dar ieskot galu? OSM, Knock sensor? ar gal paskirstymo veleno dacikas?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 17:59
diagnostika darei? nes toks trumpas neveikimas gali buti kazkurios elektros dalies nekontaktavimas tiesiog...
tuo metu kai blogai dirba nera dumu kamuolio is dusles? (daugiau nei iprastai)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 18:37
PanvEzys
E36 320 96 m52 ex
E38 m62tub35
Ghost
Dariau, diagnostika rodo kad viskas ok, dumu nera kad daugiau, kaip ir visalaik, tik spjaudo, kazkur teko skaityt kad gali but kad galva trukus, bet tai tada ir vasara tas pats butu, ar klystu? nebezinau kas daugiau gali but... dar vakar buvo toks bajeris kad ryte uzkuriau ir uzgeso, paskui gal puse valandos viniojau starteri kol uzkuriau, snd ryte vel is apsisukimo uzsikure...
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011, 01:58
E60 530i M53 2008'
cezarius_
o cia dujos ar benzinas? kuri benzinu ar dujom?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011, 14:25
PanvEzys
E36 320 96 m52 ex
E38 m62tub35
Ghost
Bendzinas, duju ner ir dar siltam varikliui apsukos kaip ir mazos ant laisvu, kartai apie 750 buna, kartais 600, bet nesokineja, kaip manot gali but galva trukus ar ne?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011, 14:40
rimtesnes diagnostikos reiktu. ir atlikineti ja saltam motorui, kai blogai dirba :) nes jei klaidu nemeta, tai pagal parametrus atsekti imanoma.
galva tai tikrai labai abejoju... tada nuo pat uzvedimo butu blogai.
purtos gesinejant krentant apsukom, ar apsukos laisvos ok ir ji stipriai kratosi? ant gazo taip pat blogai dirba, ar tik ant laisvu?
beje, silto motoro apsukos ok, tiek ir turi buti.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011, 14:53
PanvEzys
E36 320 96 m52 ex
E38 m62tub35
Ghost
Krentant nesipurto, siltam varikliui irgi jokios vibracijos, trauka nesiskundziu, kuro sanaudos apie 8, gesinant irgi nesusipurto, jei saltai kai purtytis pradeda pajudini akseleratoriu, dar labiau pradeda, beje dapilu tepalu apie 1,5 ltr kas 15000 km, bet cia manau kaltos voztuvu gumytes, nes is dagtelio tarpines buvo plastmase likus, tai manau ir ten ne ka geresne situacija, nu reiks bandyt diagnostikos rimtos ieskot, jei pnv isvis yra tokia...
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011, 14:57
PanvEzys
E36 320 96 m52 ex
E38 m62tub35
Ghost
Davus gazo nustoja purtytis, atleidus, kaip saltam nukrenta iki 900 ir purtosi
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011, 15:07
toks tepalu suvartojimas norma.
jei jau taip stipriai reaguoja i gazo paspaudima, tada gali ir OSM su sklendes davikliu itakoti. kadangi apsukos nekritineja ant laisvu (nera dusimo), tai galima butu daryti isvadas, kad perpila nemenkai. taip gali buti ir del davikliu ir del per didelio slegio.
pamatuok, ar i sklendes ir temperaturos daviklius davus degima ateina lygiai 5V (ant salto motoro).
pamatuok sklendes daviklio varza, temperaturinio varza. atkreipk demesi, ar varza nesokineja nesamoningai. taip pat ant salto.
sklendes daviklis.JPG [ 48.05 KiB | Peržiūrėta 5642 kartus(ų) ]
temp sens.JPG [ 13.57 KiB | Peržiūrėta 5813 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011, 17:55
PanvEzys
E36 320 96 m52 ex
E38 m62tub35
Ghost
Siltam temperaturinis rodo (4 kontaktu) vienam 4,98 kitam 3,33, skledes 5 v, sklendes varza negribauja, tik lentelej raso kad turi kistu nuo 1 iki 4 kmohs, pas man nuo 1,3 iki lygiai 4 kinta... lauksiu kol atsals, bandysiu tada matuot. Dar vienas klausimas, siltai kai atleidi akseleratoriu apsukos nukrenta iki mazdaug 750, 800 ten sekundei sustoja ir paskui dar pakrenta iki 600, cia taip turi but?
