Dabar yra 03 Kov 2026, 23:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 01:41
Atkelk rankinio stabdzio oda ir jis ten viduje sale rankinio svirties, bet kad normaliai prieiti reik vidurine paneles apdaila atkelti.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 02:20
uk
e60 525d
as ten buvau kazkada emes viska, tai gal ka blogai sujungiau, rytoj tikrinsiu. ačiū uz info :!:
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 16:33
E46 318d m47 '02
Gal kas zino ko man neveikia inpa. Pirkau kabeli is cia http://www.ebay.com/itm/270790477746?it ... m=&vxp=mtr DIS veikia gerai. O inpa kai paleidziu rodo ignition ir battery off. Ir kad ir ka bandau jungti meta SYS-00005: OJECT FILE NOT FOUND. Program will be stopped.
Dar vienas klausymas. O kaip jungtis prie Carsoft? Kaip suprantu, su ta programa nesijungia tiesiogiai prie masinos, o reikia kazkoki faila atsidaryti, kur ta faila gauti? Pataisykit jei klystu.
P.s. E46 2002 318d
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 19:47
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
man panasiai buvo tai truko usb draiveriu papildomu
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 20:16
E46 318d m47 '02
ARMAXAS rašė:
O konkreciau? Kaip tu supratai kad truko?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011, 20:31
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
jei prie kabelio buvo pridetas CD su programom tai atidziai README.txt skaityk ten viska radau dbr tiksliai visko nepamenu, bet problema buvo tame
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012, 21:00
Klaipeda
E39 Bmw 525D
ignition circuit ZK10 -> battery unplug 1
kur ieskoti bedos? istrinu ir po savaiteles vel atsiranda.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012, 21:03
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Akumo klema.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012, 21:38
Klaipeda
E39 Bmw 525D
ir kas jai gali buti?
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012, 21:45
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Atsikrate tikriausiai. Man anksciau buvo taip, kad per duobe pervaziavus uzsidegdavo airbag lempa. Bet laikui begant pradejo visada mest sita klaida. Uzkabinau varza ir viskas.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012, 22:01
E46 318d m47 '02
Cia truputi ne i sita tema, bet naujos nenoriu kurti. Koks ecu stovi E46 318d 2002m.? DDE3 ar edc16? O gal visai kitas?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 00:01
darius11111 rašė:
bus dde4.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 00:04
E46 318d m47 '02
Man atrodo kad dde4 turi 330d. Blm nervina, kaip ilgai googlinau, niekur nerandu, kad butu tiksliai parasyta.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 00:09
jei edc16 tai bus dde5
StandartinėParašytas: 10 Sau 2012, 00:21
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
darius11111 rašė:
Kokiu tikslu ieskai? Gal paprasciau butu tiesiog su inpa pabandyt prisijung prie visu is eiles, prie kurio prisijungs tas ir bus :)
Realoem raso, kad pas tave M47 tai turetu but DDE 3.0
Tik nuo 2003m M47N
