Dabar yra 21 Sau 2026, 03:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011, 21:49
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Gerai, Daliau, idomu paziuret, kas ten gavosi :)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 19:44
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
yra du klausimai:
1) numatomas dusas, jis bus be to balto pado,tai gi reikes deti trapa, o pries trapa neturi buti sifono? Kazkaip cia man neaisku. Nes jei reikes deti sifona tai tada bus negerai nes su nuolydziu tada sunkiai seksis.
2) Kazka girdejau kad kur zidinys statomas reikalingas oro padavimas is lauko. Aisku pirma karta girdziu ir nieko tame nesuprantu. Kaip tai padaryti? ir ar apskritai tai reikalinga? Kazkaip manau kad ne bet siandien atejo toks veikejas ir pasake kad reiktu...
tai va.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 20:11
sigis007
Sifonas yra trapo konstrukcijoj. Prie zidinio reikalinga ventiliacija: istraukimas/padavimas. Nepadarysi ventiliacijos, tai tikrai nesidziaugsi.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 20:58
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Sigis rašė:
Bet tu man pasakyk kaip ja padaryti, vos ne kirsti skyle blokelyje ir vesti 100 vamzdi i lauka? o kuo ji uzkisti? negi nera specialiu kazkokiu oro paemeju su grotelemis kad butu tikrai sandaru ir pan. Kitos savaites pabaigoje ateina jau betonuoti, todel reikia paruosti viska iki to laiko ir va dabar tas vienas klausimas teliko ispresti su tuo zidiniu
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 22:06
5er
7er
Nežinau, bet pas mane tai tik kaminui skylė ir šone padarytos durelės, kuriom reguliuojas oro padavimas Svarbu diametro nepamažint, nes prieš tai buvęs per mažas, o dabar kaip gerai padarė, tai į kambarį jokio dūmo nepatenka dureles atidarius, kaip sako, dega, kad net švilpia :)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 22:21
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
Ex: E39 M62TU44 99.01 silver (6 gear manual) ;
NOW: E46 M43B19 98.04
paxmielas111
Sveiki, turiu siokia tokia problemele ir norejau jusu pasiteirauti ka manote :)
Esme tokia, kad darome remonta kambaryje ir prie palangiu niekaip neisnyksta dregme, is pat pradziu maneme, kad del per ilgu palangiu, jas nupjoveme, bet dregme neisnyksta ir nesinori dabar dazyti, gal visgi yra koks budas? internete paskaitynejau tai rekomendacija viena oro suasintuvas (dregmes surinktuvas) ka jus apie ji manote? ar verta ji pirkt? ar tikrai jis surinks ta dregme ir neberasos langai ir nebebus pelesio? buitiniu kainos vidutiniskai ~700 lt ar nusipirkus iskart pajusiu efekta?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 00:04
E24/1, 635CSi 84'
Smikis100 rašė:
Sifonas būtinas, kitaip smirdės. Kaip jau Sigis sakė jis būna pačiame trape. Dėk Viega sauso veikimo trapus - nesmirda ir išdžiuvus vandeniui. Jų yra ir Senukuose, tiesa konsultantai gali apie tai ir nežinot, bet man pavyko rasti :)
Smikis100 rašė:
tai va.
Jei name bus ventiliacijos sistema, tai nebūtina daryt atskirą padavimą.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 11:02
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Del trapo kaip ir aisku viskas. Na del namo ventiliacijos tai ventiliacija numatyta per langus, o daugiau tai kaip ir nenumatyta. Nors va pasiskaitinejau internete kad siaip jei patalpa didele tai nebutinas tas oro padavimas, tuo labiau kad pas mumis numatytas tikrai mazas zidinys. Manau oro padavimo nedarysiu. O be to kam atidarineti tas stiklines kapsules dureles? :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 11:06
5er
7er
Gal kad pakurt? :D
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 11:11
sigis007
Nu įdomiai, įdomiai. Oro padavimas/ištraukimas reikalingas nepriklausomai nuo židinio dydžio. Neesant mechaninei ventiliacijai patalpoje, kurioje yra ugniakuras atsiranda rizika patalpos orą užnuodyti smalkėmis, jei bus per anksti uždaryta sklendė į kaminą :!:
Užtektų paprasčiausius ortakius išvest į viršų šalia židinio kamino, bet kaip spėju šaukštai po pietų, kadangi kaminai tavo jau apskardinti ...
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 11:16
sigis007
Paxmielas rašė:
Gali būti trūkęs ar paaižėjęs blokas, pro kurio plyšisu drėgmė skverbiasi vidun (jei čia blokinis namas) gali būti ir mūras suaižėjęs. Gali būti pati konstrukciija ir sveika, bet langas sumontuotas blogai ir per apatinį angokraštį į patalpą patenka šaltis, o ant šalto paviršiaus kondensuojasi oras ir atsiranda ta "drėgmė". Reikai išsiaiškinti ar sveikas mūras ar blokas po langu, jei sveikas tai tada spręsti lango sandarinimo klausimą, nes drėgmės surinktuvas šitu atveju veiks kaip vaistai nuo skausmo, kai skauda dantį: skausmo nejauti, bet danties jie nepataiso :wink:
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 11:34
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Sigis rašė:
Ne, niekas neapskardinta, nors dabar man davei minti labai gera. Gi atsiminiau tai kad salia kamino yra ismuryta ventiliacine anga. Todel man nieko nereikes daryti, tik isdauzyti palubeje blokeli ir sujungti viska :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 13:38
E24/1, 635CSi 84'
Smikis100 rašė:
Šiaip tame pačiame kamine ir dūmtraukis ir ventiliacinė anga yra bad idea. Gali turėt labai rimtų bėdų, kai tuos dūmus tau per tą ventiliacinė angą trauks atgal į namą, nedaryk tokių dalykų, yapč jei nėra numatyta ventiliacijos.
Ir geriau pagalvok dėl ventiliacinės sitemos. Namas bus gerai izoliuotas ir sandarus, turėsi problemų su vetiliacija, garantuotai.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 14:11
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
as turiu omeny tai kad kaminas ir ventiliaciniai blokeliai yra atskiri nors ir salia vienas kito. Jie gi nesusisieks vienas su kitu. Tai va. O kas liecia ventiliacija tai tiek katilineje tiek vonioje tiek duse yra ventiliacijos angos, virtuveje taip pat.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 14:28
sigis007
Ventiliacija dumus patraukia tada kai dumtraukio ir ventiliacijos angos atidarytos tam paciam auksty ir ta pat kryptim. Yra daug budu tam apzaisti. Ojei venst sachta yra viena, tai ji skirta tik istraukimui tai problemos kilt neturetu. Del bendros vent sistemos tai jei dabar nesimeto lysnos 15 stuku tai galima tik ortakius prasivest, opaskui pasistatyt rekuperatoriu, tai apdailos gadint nereiks, arba galima ir iskart, jei neskaudes finansiskai, nes tas reikalas i samata nebuvo itrauktas.
Dovanokit uz rasyba bo hujovejus netur lt simboliu ir pirstai per kreivi ta ekrana baksnot :)
