Dabar yra 06 Spa 2025, 05:50
StandartinėParašytas: 03 Gru 2011, 22:30
Alytus
E34 535i M30B35 '88m.
E34 525tds M51D25 '92m.
Ex E28 525i M50 '87m.
Ex E39 525tds M51D25 '98m.
Ex E30 325i M20B25 '90m.
Ex E32 730i M30B30 '89m.
Ex E34 525tds M51D25 '92m.
Pagaminimo metai:1992
Variklis:M51D25
Degalai:
dyzelinas
Problema/klausimas:nedirba el. purkstukas(tas kur su laidu) zodziu padavus ir atleidus gaza leidziantis apsukoms apie 1k rpm ir zemiau purosi variklis, cia galima dar tvarkyti purkstuka ar vel ieskoti kito? gal tik purkstuko antgali pakeisti uztektu?
P.s. kartais dirba gerai, kartais purtosi. Dazniausiai purtosi siek tiek pasiles, karstas reciau nedirba, kartais ant laisvu stiprei purtosi lyg nedirbtu cilindras, apsukos nesokineja.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011, 13:31
Alytus
tai gal kas tvarket ta purkstuka ar jau neimanoma sutvarkyti?
dar kai ijungiu degima tai ziba purkstuko lempute kokias 4-5 sekundes ir tada uzgesta lempute, pas kitus maciau kad tik ijungus degima mirktelna ir iskart uzgesta tai kame problema pas mane?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011, 19:15
bmw E39 530 99
ex Passat b5 1.9tdi 1999
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Daug nerasysiu.
Isimk visus purkstukus ir nuvezk patikrint bus rami galva.Nebutinai cia el purkstuko gedimas,puikiausiai gali but ir kitu paprastu purkstuku gedimai.Jeigu isitikinsi,kad tikrai kazkurio purkstuko problema,geriau nusipirkti naudota el purkstukas kainuoja apie 100lt paprastas apie 30lt.
Kas susije del lemputes,nesuk galvos,taip ir turi but.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011, 19:16
Alytus
Darkness rašė:
Daug nerasysiu.
na matai man pries tai kai pirkau bmw buvo parejes tas purkstukas, pakeiciau ir buvo lyg ir normaliai vos jautesi krentant apsukom trumpas susipurtymas o dabar vis dazniau ir dazniau purtosi, gal purkstukas stringa?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011, 19:28
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Tada isimk ta el purkstuka,nuvezk patikrint.Tikrinimas 10 litu.Ir zinosi ar tikrai jame beda ar ne,stringa,ar dar koks velnias darosi.
Nors tu ir isitikines,bet pasitikrink,ramiau bus.Nedaryk tokios klaidos kaip as,bus tik blogiau.
Buna daznai,kad jie "myza" bet tada purtosi tik kai buna saltas variklis.O jau kai nuolatos praktiskai,galimas dalykas,kad stringa.Gal tesiog su wyns purkstuku pravalymas padetu,bet abejoju kazkaip.;]
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011, 23:12
Alytus
Darkness rašė:
tame ir esme, kad saltas dirba idealiai o kai siek tiek pasyla ima purtytis paskui vel nustoja po kiek laiko vel purtosi, labiausiai tai uzknisa tas purtymasis kai leidziasi apsukos apie 1k aps/min. bandysiu ipilti priedu purkstuku valymui gal pades [-o< o jei ne issuksiu el. purkstuka ir veziu tikrinti. Ten ju tie antgaliai lyg keiciami :?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011, 23:24
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Parasyk kai zinosi kazka,sekmes :wink:
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011, 01:44
Alytus
Dr.Zoidberg rašė:
Gal gali išduoti tos stebuklingos vietos adresą, kur tiek kainuoja purkštukai su davikliu ?
srote jau buvau pirkes alytuje po 100lt juos pardavineja :) tik nenuveziau patikrinti pries idedamas tai dabar nezinau ar ten galima antgalius pakeisti ar ne :?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011, 22:13
Alytus
siandien uzsipyliau BY saleros ir pradejo daug geriau dirbti, isnyko ant laisvu tas purtymasis =D>
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011, 23:36
Alytus
Dr.Zoidberg rašė:
Įmesk telefono numerį to šroto, jeigu nesunku :) Antgalį galima pakeisti kaipirbet kuriam kitam purkštukui, tik reikia labai saugoti "jutiklinę dalį", t.y. ritę.
Šitą aš seniau apstebėjau su žemės ūkio technika - su baltarusiška tikrai daug gražiau dirba ir trauka šiek tiek geresnė :|
kiek teko girdeti tai BY tipo riebesne del to gal geriau :roll:
numerio neturiu, srotas vaziuojant link Udrijos randasi.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 12:22
E39 Touring 530D 2001m
karolis88
tawas
gal dėlto, kad pas mus kažkoki bio dyzeli maišo i dyzeli :D kiek girdėjau padidinio kiekį :D
BMW 530D touring E39 2001.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 12:42
Alytus
tawas rašė:
gal tik sutapimas buvo, bet siandien vel lietuvisko ipyliau lyg ir normaliai dyrba, dar pastebejau jei daugiau vaziuoji tarkim per diena 100-300km tai normaliai dyrba ant laisvu o jei tik pastovi ir vazinejau po 20-40km i diena tai ir uzeina kratymasis. turbut el. purkstukas stringa :?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 16:45
Alytus
kiek kainuoja tds purkstuku antgaliai?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 21:27
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Autogide paskambink,kas pardavineja dalim tdsus,uz 10 litu ta antgali atiduos. ;]
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 00:15
Alytus
Darkness rašė:
butu geriau nauji :)
