Dabar yra 07 Spa 2025, 17:16
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 15:43
Vilnius - UK
E39 525D '02
kiek pinigu kainuoja? perkant bet koki zvakrakti ar tiks BMW?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 15:44
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
žvakrakčiai yra dviejų tipų. su 16 ir 18 diametro galvute (man regis tokios). tai tau reikia to mažesnio ;)
ne karvę kainuoja tikrai, detalių parduotuvėse rasi.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 15:45
Vilnius - UK
E39 525D '02
Įtariu_BITES rašė:
dekui 8)
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 15:49
nepyk uz durna klausima, uzdegimo rite tai babina? i kuria isimauna kiekviena zvake? ten kur uzrasas achtung elektra? :D
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 15:50
marius_darbe
mtm. rašė:
taip, uždegimo ritė=babina
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=05 (detalė nr.2)
Paskutinį kartą redagavo Įtariu_BITES 19 Bal 2006, 15:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
Vilnius - UK
E39 525D '02
mtm. rašė:
as vadinu tuos isimusancius laidus pypkem, kox tikras pavadinimas nzn :oops:
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 15:53
jos tikrai ne zalios :) pala parodysiu nuotrauka kokios jos pas mane
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... -Plugs.htm
jos tokios pat kaip cia
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 15:56
marius_darbe
tai čia bosch, pas mane dabar tokios stovi :)
o žvakės keistos? gal tie laidukai (pyplaidžiai) pramušti? lembda gal?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 15:59
Pas mane irgi panasiai masinyke dirbo kuri laika. kaip ir minejai kai paspaudi gaza ir pradedi tolygiai vaziuoti tarytum trukcioja.
as pakeiciau kuro filtra ir viskas. nes nuo pat pagaminimo buvo nekeistas.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 16:00
tai pas mane bosh stovi nuo pirkimo
kai pirkau ir matavo kompresija tai mane jau prigasdino sake jei jau pareis babina tai sako turesi vargo :) nes jos 6 :)
as vis viliuosi kad bus kuro filtras nes turbut jis bus pigiausias is visu dalyku apie ka mes cia kalbejome :)
dar galvoju gal zvakes reiktu pasikeisti prie to pacio?
o kaip kolega minejo nuo pagaminimo nekeista tai ir as sita dalyka pastebejau kad ir pas mane daug kas nekeista nuo gamyklos, gal ir keista bet i originalias detales :)
Paskutinį kartą redagavo mtm. 19 Bal 2006, 16:01. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 16:01
marius_darbe
mtm. rašė:
tai nekeitęs žvakų dar????
nu jo, tai manau, kad žvakės irgi gali tokius šposus krėsti tau.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 16:03
as kai pirkau masina pries 8 men tai as jai nieko nedariau dar nes ji pasakiskai vaziuoja traukia ir bedos nematau be visokiu smulkmenu
teko reduktoriu pakeisti gan nemalonu nutikimas buvo kai vaziuojant uzsikirto ratai galiniai dar tokioj gan ekstremalioj situacijoj vairo kolonele keiciau ir viskas
tik va dabar islindo tas trukciojimas
Vilnius - UK
E39 525D '02
mtm. rašė:
kaip pakeisi kuro filtra pranesk koks efektas ir kiek pinigu sukastavo :wink:
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 16:04
manau kuro filtru reikes si savaitgali uzsiimti pakeisti tai ji nera sunku tik dar nezinau kiek kainuoja
tevo pasatui apie 40lt tai manau musu irgi panasiai kainuos gal truputi daugiau
kai pasikeisiu pranesiu
StandartinėParašytas: 19 Bal 2006, 16:09
marius_darbe
mtm. rašė:
tai yra auksinė taisyklė: nusipirkai mašiną, pasikeisk visus įmanomus skysčius, filtrus, žvakes, jei nenori problemų turėti. aš vadovaujuosi ta taisykle.
