Dabar yra 03 Kov 2026, 19:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Lap 2011, 22:13
Ukm
E39 530D
markis rašė:
Vėl kažkokie mitai ir prisigalvojimai, viskas kas veikė su XP 32bit, veiks ir su win7 32bit, norint išnaudoti 64bit OS galimybes, kai kas neveiks, bet tada jau galima žaisti suVM. Ir labai norint nereikia jokių emuliatorių DIS paleidimui.
ant 64bit neina ncs tiktai
StandartinėParašytas: 28 Lap 2011, 22:14
Ukm
E39 530D
Arunas B rašė:
Yra varijantas kad su ibm dis tiesiai is hdd vaziuo :D ja, bet tam reikalingas ops.
arba yellow head
StandartinėParašytas: 28 Lap 2011, 22:16
Ukm
E39 530D
ill rašė:
My point exact.
Kad pas mane per vmware ir pastatyta viskas :)
Max ka maciau tai ibm platforma kazkaip ten keistai sureguliuota kad veiktu visai be emuliatoriaus, bet ten ikista tiek pinigu ir laiko kad visiskai neapsimoka
pinigu???kazi kiek gi ten tu pinigu ikista?ibme ner vietos kur pinigus kist :D :D :D
StandartinėParašytas: 28 Lap 2011, 22:20
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
uztad opps'e visada bus vietos kur pinigus sudet :D
StandartinėParašytas: 28 Lap 2011, 22:32
E38 740i 94'
kid rašė:
arba yellow head
Nu va, pasirodo yra variantas ir ne vienas, o jeigu dar pasidomėtumėte easyDISv.44, tai pasirodytų, kad ir su paprastu K-line adapteriu be jokių emuliatorių viskas veikia. Na bet net neabejoju, kad atsiras tvirtinančių, jog tai negali būti, nors patys pusės dalykų nėra išbandę apie ką rašinėja.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2011, 22:40
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Ar tikrai easydis be galvos veikia?
StandartinėParašytas: 28 Lap 2011, 22:52
easy dis ir turi ta emuliatoriu. Tik ten viskas parasciau nereik nieko atskirai paleidineti.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2011, 23:22
E38 740i 94'
Arunas B rašė:
Galvok, kaip nori, kalba buvo apie Diaghead emuliatorių, kurį rekomendavai pas kažką įsigyt. Kad ISTA'ai to emuliatoriaus kol kas laisvai nėra ir jį pas kid gal ir gali gauti, manau tiesa. Visa kita tik žinių spragos. Nemanau, kad Fister su pačiu dalinosi kas ir kaip modifikuota jo DIS versijoje.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2011, 02:19
markis rašė:
Esme ta kad vienu ar kitu atveju ops ar gt1 emuliatorius egzituoti turi skirtumas tik tas kaip jisai yra idiegatas. O tavo teigimas kad jo isvios nera yra neteisingas tai tiekir norejau pasakyti. Be to istaD ir istaP jau iCom emuliatoriaus reikalauja. Bet kuriuo atvejiu visi varijantai kainuoja jei nori be galvos ksaumu kad viskas veiktu. Kas nenori moketi knisasi ieskodami budu ir informacijos kaip viska pasileisti taip kad kiekvienam savo poreikiai. Mano manimu kalba eina apie yranki kuri galetum naudoti pagal paskirti, o ne knistis ir sedeti n valandu prie ekrano kad ji pasileisti ir tai dar neaisku ar jis veiks taip kaip priklauso.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2011, 22:17
uk
e60 525d
sveiki, su inpa pasijungiau prie masinos, ir nepasijungia man prie airbag'u ismeta NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT, su seat sensors norint pasijungt ismeta ta pati, bandziau jungtis per pasoft 136, bet irgi nepasijungia, gal yra ideju ka netaip darau, ar delko cia nesusijungia?.. o taip noretu airbaga uzgesint:)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 00:15
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
vaicius rašė:
Jei tik nutrint svarbu pabandyk, per special -> clear error memory (kazkaip panasiai turi but, tiksliai nepamenu kaip uzvadinta).
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 00:41
vaicius rašė:
Kokia masina? kuriu metu? koks src modulis?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 01:09
uk
e60 525d
Arunas B rašė:
530d, 1999.09, koks src modulis nezinau.. zinau kad anksciau jungiau ant kompo tai rode kad sedynes daviklis neveikia, tai dar jy reikia sutvarkyt..
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 01:24
vaicius rašė:
Pasitikrink ar tikrai src gauna maitinima ir mase. Bandyk prisijungti prie visu masinos moduliu ir ar jungiasi prie kitu.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 01:30
uk
e60 525d
per pasoft prie daug ko nesijungia, per inpa tik prie sedyniu ir airbago, o kaip patikrinti ar src gauna mase? :oops: ir kur tas src modulis stovi?
