Dabar yra 27 Bir 2025, 23:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1869 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 125  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Lap 2011, 01:57
Dovis7 rašė:
Gal kas touring'ui gerinot garso kokybe?
nesuprantu tavo klausimo? Kad gerino tai tikrai ne vienas atsiras bet ka tu nori tuo suzinoti? Yra n.. budu tai padaryti. Pirmas dalykas reik zinoti ko tiksliai nori, tada biudzetas, nu ir paskui jau arba atiduodi specams tai daryti arba buri pats.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2011, 04:44
Ex E46 330d '00
Ex E46 330xd touring '02
E46 330d M57N '04
Pas mane toks http://4.bp.blogspot.com/-1cGvwm5rdvs/T ... +guide.jpg , Ar pageretu jei isideciau professional?
Aktyvu suba jungt per galines koloneles?
Norisi, kad garsiau ir svariau grotu, siek tiek daugiau zemu, lesos nera dideles, matai jei tureciau pakankamai lesu senai pas specus buciau pasidares, tam ir yra forumas, kad susizinot ;]
StandartinėParašytas: 24 Lap 2011, 12:01
E46 320d
SVEIKI, gal kas mano magnetolai padarytu AUX isejima Kaune, zinoma kaip sakoma su atlygiu :)
StandartinėParašytas: 27 Lap 2011, 16:41
E36 318TDS
gal kas zino kaip atblokuoti originalu maga?o tai ivedziau koda ir man raso code wait,jau para praejo ir vistiek ta pati raso kad tipo palaukciau :roll: gal kokias knopkes turiu paspaust?
StandartinėParašytas: 27 Lap 2011, 23:34
E46 320D '02
E60 525D '04
Skein,
sveiki, tikraiusiai daznas is jusu yra pasidares upgrad'us E46 aparaturos, tai norejau suzinoti kokiu ismatavimu koloneles dejotes ar kokie turi buti ismatavimai, kad nereiketu podiumu is "fanieros" darytis, o paprasciausiai prisukti.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2011, 19:36
Ex E46 330d '00
E46 330d M57N '04
Ar kas nors daretes AUX, ant standartinio mago?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2011, 19:41
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
Dovis7 rašė:
keletą temų ::::> viewforum.php?f=29
///M3
StandartinėParašytas: 11 Gru 2011, 19:59
Ex E46 330d '00
E46 330d M57N '04
Nu idomu ar ant http://4.bp.blogspot.com/-1cGvwm5rdvs/T ... +guide.jpg sito mago man iseitu pasidaryt... Niekur nerandu ar kas dares ant tokio :/
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 11:09
E61 525i N52 '06
EX E46 330d TOU M57 '00
Dovis7 rašė:
Pas mane ir toks, noreciau ir as pasidaryti, reikia ardyti ir ziureti kokios mikruskes ten, manau eitu, bet geriau, kad kazkas jau butu isbandes :)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 16:20
ex E46 330d
Golf Variant
pradžiai pabandykit šitą reikalą. aš dabar taip klausau, kokybė kaip ir tenkina, aišku būtų įdomu paklausyt kaip skamba sulitavus, o ne per magnetinę galvutę (turėtų būt dar geriau). tik išimkit visus dantračius iš kasetės, mažiau triukšmo bus ir galvutes būtų gerai išvalyt spiritu. ir laidą galima gražiai prasivest išardžius magą, per nugarą.
:>>> http://lemona.lt/index.php?page=search& ... &option=0#
///M3
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011, 15:01
Ex E46 330d '00
E46 330d M57N '04
Taigi viska bandziau taip pat kaip cia http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=422239, tik kur jis jungia pas mane ten navigacijos fiske pasijungia, bet salia jos kaip supratau yra cd-changerio vieta, tai bandziau i ten junkt, bet nieko nesigavo, idomu ar ten kiti kontaktai ar apskritai neimanoma pasijunkt be ardymo ir litavimo...
StandartinėParašytas: 14 Sau 2012, 11:33
E46 coupe
Dovis7 rašė:
Taigi viska bandziau taip pat kaip cia http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=422239" onclick="window.open(this.href);return false;, tik kur jis jungia pas mane ten navigacijos fiske pasijungia, bet salia jos kaip supratau yra cd-changerio vieta, tai bandziau i ten junkt, bet nieko nesigavo, idomu ar ten kiti kontaktai ar apskritai neimanoma pasijunkt be ardymo ir litavimo...
Is pradziu reik paziuret kuriu metu gamybos magas
Here's how:
1. Turn Radio Off.
2. Turn Radio On.
3. Press and hold the "m" button for about 10 seconds.
4. Press < or > to navigate, you will need to go to the 2nd screen to look for the SW Verison which is in a SV xx-xx xx format.
5. To be Sirius/AUX or XM compatible, the radio must be SW 43 or higher.
6. Turn radio off to exit.
The MODE button is not a good enough of an indicator to check if a radio is AUX or Sirius compatible. It needs to be manufactured 09/02 or later.
__________________
StandartinėParašytas: 24 Sau 2012, 21:53
E46, Sedan,
320d (M47N),
2004
M Technik
sveiki. toks klausimas: sugalvojau jog reiketu siektiek zemo.pas pazystama E90 po sedynemis yra gamykliski subai (jei juos taip galima pavadinti) ir gan graziai skamba.tai galvoju jei tokius isideti i savo ar uztektu juos nuo koloneliu pajungti ar reikia stipreko atskirai jiems.ir ar butu koks efektas is ju?
o gal geriau koki http://www.aidandtrade.com/member/uk_dr ... 00_600.jpg ar kazka panasaus galit pasiulyti? esme jog reikia kad jis tilptu po sedyne ar i poranki gale.variantas su deze bagazineje man netinka.
dekui.
The Ultimate Driving Machine
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 16:54
E92 335i xDrive 2010
R1150GS
Yamaha R1
ex E46 330d black 200kW MT 04'
ex E46 330d black 135kW MT 00'
Sveiki vyrai,
Kas nors domėjotes Kinijos naujienomis?
Būtent http://www.szenco.com/page-8-85.html
Daugiau: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=896677
Tiesa sakant atrodo labai neblogai, užklausiau kokia galutinė kaina ir ar siunčia pas mus.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 12:26
R1150GS
Yamaha R1
Taigi, yra dvi versijos. Enco B046 - su Android 2.3 OS ir iGO navigacija - $450. Enco B146 - su WinCE 6.0, iGO v. 8 navigacija. Siuntimas į Lietuvą $65 per DHL, pristato greitai. Apmokėjimas galimas per PayPal (taip pat ir Western Union bei tiesioginis pavedimas, bet geriau rinktis PayPal dėl buyer protection), tik reikėtų susimokėti PayPal mokesčius pačiam pirkėjui, kažkas apie 5%.
Pardavėjas sako, kad mapai sudėti naujausi, jeigu nori EU mapų, papildomai $10, o kai reiks atsinaujinti jie atsiųs mapus. Esu beveik tikras, kad mapus atnaujinti pačiam galima ir paprasta ir tų $10 neverta mokėti. Dar galima DVB-T (tv funkcija) užsisakyt +$45 USD. Sako, kad jokie OEM TV blokai nereikalingi.
Taigi, plikas WinCE 6.0 su iGO kainuotų $320 + $65 = ~1016 LTL, Android 2.3 $450 + $65 = ~1360 LTL.
Jeigu reikalingas tik media grotuvas su navigacija bei gal tv, tikrai neverta imti Android, nieko ten neprihakinsi, nebent angry birds nori lošti mašinoj :)
