Dabar yra 26 Sau 2026, 05:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 46 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Lap 2011, 19:16
[E53] X5
[E46] 320d
Pagaminimo metai:95
Variklis:4.0
Degalai:benzas/dujos
Problema/klausimas:sveiki,neradau nei vienos temos apie tai kaip pasidaryti kad nereiketu naudoti benzo.pirmiausiai tai gal yra kas pasidare ar kas nors perdare.cia kalbu apie tiesiogini ipurskima.man si mintis kilo nuo tada kai buvo parejas termostatas,ir gan ilgai reikedavo vaziuoti ant benzo.man jo nemazai surydavo.buvau susidomejas apie tai,bet pakeitus termostata,vel atidejau.dabar rytais nedirba ant benzo,vel jo daug valgo,tai galvoju pasidaryt kad visai to benzo nereiktu.kaip tai padaryti praktiskai zinau,bet gal yra kas jau pasidare,pasidalinkit mintim.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2011, 19:29
E36 318i 91' ex
E36 318iS 96' ex
E39 523i 97'
nustatyti duju kompa kad dujas jungtu/leistu kurt ant ju su saltu motoru, arba apgaut temp. davikli kad rodytu aukstesne temp. nei yra. bet kuriuo atveju bus ne i gera, geriau susitvarkyt problemas, kurios trikdo variklio darba ant benzo ir leist motorui pasilt jei taip gaila vaziuot ant benzo.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2011, 20:04
[E53] X5
[E46] 320d
yra toks dalykas kaip elektroninis reduktoriaus pasildymas,panasiai kaip dyzeli,pasildai ir kuri.tai kurtum jau ant silto reduktoriaus.ta problema ar taip ar taip susitvarkysiu,bet manau neblogai butu ne tik man bet ir daugeliui nebepilt benzo,arba pilt minimaliai.man dabar menesiui vien uzvedimams ir pasildymui reikia mazdaug apie 35 litru.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2011, 20:32
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
temperaturinio daciko laida kerpi ir padarai ant jungtuko.
buvo cia vienas taip pasidares sake truputi tampos ziema kai labai salta buna :D
o koks ten reduktoriaus pasildymas?
nes kai pas mane dujos buvo tai ziema net nespedavo jos isijungt kol namo gryztu.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2011, 21:38
[E53] X5
[E46] 320d
laidas pas mane jau kokie 3 metai perjungtas,bet salta nevaziuoja ir nedirba ant duju purkstukai sala todel turiu vistiek ant benzo sildyt.as darysiu taip.paemi dyzeline pakaitinimo zvake,isgrezi reduktoriuje kur antifrizas skyle,tada padarai sriegi toks kaip zvakes ir ja isuki.tada vedi laidus ir statai rele,kad ijungus degima zvake pakaitina antifriza ir reduktoriu.(beje sake kad reduktoriuja antifrizas uzverda per 13 sekundziu tai reik kaitint kokias 10)tada kuri ant benzo pergazuoji ir is karto junksis dujos,arba pakeiti jungikli i perjungeja,kad galetum iskarto junkt dujas ir ant ju vest.kadangi dujos pasile nesals purkstukai.is tiesu cia ne is kosmoso paemiau,yra zmoniu kurie taip pasidare ir dar isideja balionus vietoi benzo bako ir jau du metai vazineja be benzo tik ant duju ir sake jokiu bedu.tai va ir bagazine tuscia ir benzo nereikia.aisku as baku neimsiu ir pabandysiu padaryt kad vesis ant benzo ir iskart pereis i dujas.yra gi gudragalviu,cia gi lietuva.
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
tai tu viska patc zinai :D
kam ta tema?
as tai norejau pasidaryti toki kaip vebasta elektrini nuo 220v kad veiktu.
nu topo uzstatai taimeri kad isijungtu pries koki 15min ryte ateini i garaza o variklis jau siltas.
taip galima daug ir benzo ir duju sutaupyt nes sanaudos ziema isauga ant kokiu 6litru pastoviai saltu motoru bruzinant i darba ir namo.
bet per ziema neuzsiemiau paskui vasara rudeni sudauziau masina ir taip ir liko tik ideja.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2011, 21:47
[E53] X5
[E46] 320d
tema kuriau nes galvoju,kad gal kas jau vazineja irgi kazka pakeite.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2011, 23:58
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
turiu elektrini tena kuris statosi i variklio bloka kur zagluske yra,tai manau toks tiktu,arba isidek vebasta irgi labai geras daiktas
StandartinėParašytas: 26 Lap 2011, 12:07
[E53] X5
[E46] 320d
ir as kazka panasaus galvoju, apie tena nezinau bet vebasta geras daiktas.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2011, 14:10
na tai jei tavo tikslas sumazinti benzino deginima - webasto siam reikalui nelabai tinka - ant duju dar nesu girdejes kad veiktu.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2011, 19:49
[E53] X5
[E46] 320d
DmK rašė:
tas tai taip :roll:
StandartinėParašytas: 27 Lap 2011, 22:02
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
elektrine vebasta is dyzelio 12v butu manau sprendimas.
arba pakeitinmo zvakes pries slanga kuri i reduktoriu eina.
audi dyzeliuose (neatsimenu kokem modeli) taip orginaliai buna padaryta, pries peciuka man rodos
StandartinėParašytas: 27 Lap 2011, 22:30
raseiniai
DmK rašė:
nu bet vebasta tai tik kelis simtus gramu ima i valanda o variklis jau litrais skaiciuojama.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2011, 19:28
[E53] X5
[E46] 320d
siandien snekejau su specelistais,cia del reduktoriaus pakaitinimo su pakaitinimo zvake,tai dar voztuvas ant slangos statosi,kad antifrizas nevaiksciotu uzkurus,nes jai uzkurus prades pompa varinet antifriza tai reduktorius greit atsals,ir nedirbs tai voztuva kazkoki reik statyt.jauciu reik det vebasta.dar palauksiu dabar deda jie ta pakaitinima i 750.tai palauksiu rezultatu.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2011, 21:18
E38 740d ex
E60 530d ex
e60 530d Lci ex
e65 745d individual
D.S rašė:
Turejau renault laguna 2006m 1.9dci, tai ten pries peciuka stovejo keturios pakaitinimo zvakes :shock: toki bloka idejuis pries reduktoriu turetu padet :roll:
