Dabar yra 22 Bal 2026, 03:44
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011, 23:25
fiat ducato 2,8idtd
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2,8
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas:nuorinant ausinimo sistema prisitaske antifryzo ir nuo to laiko neveikia asc,jis pastoviai dega.ziurejau saugiklius esancius bardacioke visi sveiki.kas galejo nutikt?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 06:59
manau cia tik sutapimas, arba pajudinai netycia kanors, gal troseli paziurek, ar tvarkingai ten viskas
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 10:36
fiat ducato 2,8idtd
kur jis randasi? :oops:
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 10:45
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
jo, man irgi idomu kas ten per troselsi :-k
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 12:50
fiat ducato 2,8idtd
sutvarkiau.pasirodo troselis kur uzsideda ant tokios juodos plasmases ten sklende manau darineja tai nuo jos buvo nukrites.dabar veikia puikiai
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 14:56
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
foto ei galima, kur ten tas troselis :shock:
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 17:53
fiat ducato 2,8idtd
atsidarai kapota kur yra oro filtro deze salia jos pamatysi detal nr1 is jos eina troselis nr2 sek troseli ir rasi jis dedasi ant tokios juodos alkuniukes
89.png [ 17.33 KiB | Peržiūrėta 6407 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 20 Lap 2011, 23:02
E39
o kaip su 3d 135kw ar yra kas kas panasaus? nes taupogi dega .Abs spidometras veike kame gali but gedimas?
StandartinėParašytas: 24 Lap 2011, 21:19
avpfrank rašė:
ABS davikliai arba ABS blokas..
StandartinėParašytas: 25 Lap 2011, 13:29
E39
o abs veiktu jai venas daviklis sugedes? nes abs veike tai gal pas blokas kiek mazdaug lt jis kainoja ?
StandartinėParašytas: 25 Lap 2011, 14:33
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Apziurek sklende asc atidziai. Ant jos virsaus yra 1/4 apskritimo ant kurios trosas ir uzmestas i grioveli.
Kas per nesamone jei abs klaidos nemeta ir veikia, ir kaltina abs bloka?
StandartinėParašytas: 25 Lap 2011, 19:39
E39
tai kiek suprantu 3,0 d tik elekronika nera juokiu trosu ar ko pan i mechanika?
StandartinėParašytas: 25 Lap 2011, 20:11
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Mechanika ar automatas nesvarbu, svarbu benzinas ar dyzelis.
Benzinas tikrai prie droselio turi antra sklende butent asc, o koks principas dyzelio dabar net pats susigalvojau..
StandartinėParašytas: 25 Lap 2011, 21:19
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
eiziux rašė:
Klausyk,ar tu cia tik ne auto pilota pazimejai?
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 01 Gru 2011, 20:01
Jei 2002 3.0i DSC pastoviai sviecia irgi yra toks troselis kazkur ten po kapotu?
Future with BMW
