Dabar yra 04 Kov 2026, 20:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Spa 2010, 16:59
[E39] 530D MY02 Touring
algizaz
Tuo paciu klausimas. Pas mane lempoms yra keturios padetys: 1 - A (automatines sviesos uzsidegancios nuo tamsos) 2 - visai isjungtos, 3 - angelo akys, 4 trumpos sviesos.
Taiva klausimas ar imanoma kazka padaryti (gal suprogramuoti), kad esant ant A padeties isijungtu sviesos uzvedus masina nesvarbu ar tamsu ar sviesu (norisi pastoviu automatiniu sviesu, o ne priklausomai nuo tamsos, nes pamirstu isijungti..). Kiek suprantu davikli raportuojanti apie tamsa geriau neuzdengti nes kazkam dar jis ten duomenis teikia..
Pasiziurejau paieska ir radau atsakyma pats :) Kaip suprantu tai galima suprogramuoti ir tai daro Kaune Linius :) kazkada turbut teks kreiptis..
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011, 21:52
Šiauliai/Klaipėda
E39 530D 02'
Pas mane taipat sugedęs šviesų blokas. Šviesos veikia tik pasukus raktelį, neveikia viena numerių apšvietimo lemputė, neveikia bagažinės apšvietimas ant pačio bagažinės dangčio. Ar įmanoma tai sutvarkyti nekeičiat viso šviesų bloko ir kas tai galėtų tvarkingai padaryti? Pas mane irgi yra A padėtis, bet tik dabar sužinojau kas tai yra :) Dėl įdomumo kur yra automatinių šviesų daviklis?
p.s. auto yra 2002 metų, ir veiksmas būtų Šiauliuose arba Klaipėdoje.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011, 22:07
Ne sviesu blokas pas tave, susitvarkyk laidus kurie i bagazine eina.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011, 19:45
Šiauliai/Klaipėda
E39 530D 02'
Bagažinę susitvarkiau, buvo nusilankstę laidai. Bet kaip dėl to, kad šviesos dega tik pasukus raktelį? Kur sliekų ieškoti?
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011, 19:56
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
gal kazkas taip suprogramavo?
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2011, 12:22
Telšiai
E39 530d M57D30 '01
Ex: E39 523 M52B25 '96
Pagaminimo metai: 1995-12
Variklis: 2,5 (523i)
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Kažkas nutiko šviesų blokui, įjungus lempas matomas mirkčiojimas, tai šviesiau tai tamsiau šviečia. Mirkčioja lempos tiek priekyje, tiek ir gale taip pat ir priešrūkinės. Be šito dar neveikia priekinis dešinysis ir šoninis dešinysis posūkiai. Buvau šiukšlyne ir bandžiau pajungt kitus blokus, bet tada iš viso posūkiai neveikdavo arba stabdžiai gale visą laiką dega. Žodžiu noriu paklaust ar reikia rasti tokį pat šviesų bloką, kad tiktų ar galima kaip nors kitą priprogramuoti (jeigu iš viso tai įmanoma).
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2011, 12:27
E38 740i 94'
būtinas kodavimas bei teisingo VIN ir kilometražo įrašymas.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2011, 13:22
Telšiai
E39 530d M57D30 '01
Gal žinote kur netoli Telšių ar Klaipėdoje užsiima įvairių blokų kodavimu ir kokios kainos?
StandartinėParašytas: 24 Lap 2011, 13:30
E24 633CSI
E39 530d
Pagaminimo metai:1999
Variklis:3,0
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: Vaziuojant dingo priekinis ir priekinis soninis vairuotojo puses posukis. Lemputes geros. Kas keisciausia kad kai is naujo uzvedus varikli ir ijungus posuki viena karta sumirksi ir tada vel nemirksi. Kas galetu buti? Ar cia tas blokas lcm? Gal patarimu kas turit?
StandartinėParašytas: 24 Lap 2011, 15:17
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Vaziuok bloka nuskaityk :)
StandartinėParašytas: 26 Lap 2011, 00:50
nottingham
725 tds 96'
linosis
sveiki. xenonai veike 3 metus be priekaistu, tik lemputes pasikeiciau , bet pradejo durniuot - jei isjungiu sviesas ir noriu vel ijungt iskart, vienas neisijungia.palaukiu kokia ~1 minute ir vel isijungia abu (taip iseina kad lempute kol atausta). ir taip kaskart. vienas meistriukas sake kad gali but sviesu blokas!
ar gali jis but ir kaip susitvarkyt?
Bayerische Motoren Werke
StandartinėParašytas: 10 Gru 2011, 21:13
Sarpsborg, Norway
E39 528iA Touring
linas725tds rašė:
O tu pasibandyk paprastas lemputes isidejes ar tas pats vyksta, nes gal xenonai durniuoja. man taip buvo, tai xenonus ismeciau lauk.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011, 23:40
nottingham
725 tds 96'
linosis
lydvis rašė:
dekui..
P.S (zinau kad tokia tema jau buvo, bet kokia paprasta lempute man tiktu jei xenonai D2S ? ) ar kazka perdarinet reiktu?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 08:56
paprasta lempute nuo blokeliu nori paleisti? nu nu. nekokia ten lempute netinka. tema tikrai buvo, tai prasom pasinaudoti paieska.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2011, 02:26
nottingham
725 tds 96'
linosis
:D ta prasme norejau paklaust ar paprasta lempute man i lempa isikis .. ! :)
