Dabar yra 07 Spa 2025, 02:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 94 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011, 10:42
Kretinga
E38 740 M62 00'
man dujininkai atrado, kad trys purkstukai labai praleidzia dujas , o vienas dar nedaug :roll: tai uzsakiau 4, laukiu antradienio ir po sio remonto parasysiu kas pasikeite, gal pades gal ne, blyn sake BRC purkstuku neperrinkineja, teks pirkt po 120lt. :idea:
BMW-Baise Mondros Wolksvagens :D
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011, 15:17
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
bet tai kaip gali purkstukai dujas praleisti jei duju reduktoriuje turetu stoveti voztuvas ar pan., na bet cia aisku dujininkam geriau zinoti...
e 36 vienam buvo tiesiogines dujos idetos ir pastoviau vedant nusaudavo slanga kazkokia, as iskart sakiau, kad bus duju reduktoriaus membrana suejus, ko pasekoje tada ir praleisdavo dujas i kolektoriu, perrinko reduktoriu ir viskas susitvarke.. :)
Mano atveju kai buvo sudurniave tai dujininkas konstatavo kad isvis du purkstukai neveikia- tai issprendziau WD pagalba.. :D
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011, 15:28
airija
ex e 34 520i 89m
ex e 34 520i 90m
ex e 36 320i 91m
ex e 34 520i 91m
ex E38 730i 95m
ex E46 318i 00m
esamas e 46 318i 01m
na as kaip kalbejau su dujininku tai labai paprasta juos patikrinti tereikia uzkurti benzinu ir numovus slangele nuo purkstuko ziureti ar traukia ora(turi buti vakumas)jei traukia purkstukas leidzia,jei ne viskas ok,manau tiek pasitikrinti galime visi :wink:
StandartinėParašytas: 23 Lap 2011, 22:41
Kretinga
E38 740 M62 00'
[quote="turiss11"]bet tai kaip gali purkstukai dujas praleisti jei duju reduktoriuje turetu stoveti voztuvas ar pan., na bet cia aisku dujininkam geriau zinoti...
Tai va kad gali , kai buvo reduktorius dar senasis, tai išvis vos užvesdavau, pakeičia seno reduktoriaus membrana ,čiut pasitaisė
, paskui visai nauja redukt.dėjau, dar pagerėjo bet ne iki galo.
Tarp reduktoriaus ir purkštuku lieka duju, ir nemažai, užvedus ryte, šalta, kartu su benzu patenka duju per purkštukus ,todėl ir purtosi ,ant lemdu klaidas meta, cilindrai nedirba, čia mano pamastymai tokie, o dujininkas pasakė kad purkštukai leidžia dujas i išore, ir negali pasakyt ar taip pat i varikli, aš manau kad taip, bent jau spėju, ar pasitvirtins matysiu kai juos pakeis, jie dar neatkeliavo, tai dar nepakeista, laukiu nekantraudamas.
Gal kas žinot ar BRC duju purkštukai tikrai neperrinkinėjami?
StandartinėParašytas: 23 Lap 2011, 23:49
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Na simptomai nedirbimo man zinomi- pas mane tas pat buvo, tik ant duju persijungdavo ir ragas tada, ne ant duju ne ant benzo nebedirbdavo, reikedavo sustoti, ir is naujo uzvesti varikli, kad ant benzo vaziuotu. Kaip kad minejau viskas susitvarke isplovus purkstukus su WD, pabandyk ir tu tai padaryti, nieko nekainuoja ir kas zino, gal pades :wink: As jau gera pusmeti vaziuoju ir toki simptomai jau praeityje like :D . Beje purkstukai pas mane taip pat neardomi KEIHIN.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2011, 12:37
Kretinga
E38 740 M62 00'
Siryt dar purkstuku ner blyn, tai pas kita meistra nuvariau, i slanga pripute WD :lol:
ziuresiu kas bus , pora dienu pavazinesiu , bus matyt :)
StandartinėParašytas: 24 Lap 2011, 13:30
o tai kaip prie tu purkstuku prieini kad sutepti tuo wd ?
StandartinėParašytas: 24 Lap 2011, 14:59
Kretinga
E38 740 M62 00'
Na kai cia parase kolega kad su WD isisprende problemos, as nusiemiau ta apdaila ir man pasirode bus persudetinga :D :lol: nuiminet slangeles ir sutepinet, tai uzisakiau purkstukus, bet ju niekaip neatveza man dar, tai siryt pas kita meistra atsiduriau ,paklaust ar tikrai BRC nepersirinkineja purkstukai, jis patvirtino, bet sako buna kad uztenka su WD praplaut, nu nu sakau ir kaip 8) , tai jis numove slanga nuo filtro, aisku ne pries filtra o uz filtro, kur toliau jungiasi i purkstukus, privare WD,sko pavznek ,pasku dar keleta kartu pripursk, gal pades, es buna sake kad tos gumeles apsinesa, ir praleidineja dujas i varikli, delto purtosi jis......... naa ziuresim kas keisis.....
o kaip kiti tai atliko, gal parasytumete..... :roll:
StandartinėParašytas: 24 Lap 2011, 16:12
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
visiskai teisingai-as atjungiau duju padavimo slanga ties issisakojimu i purkstukus ir tada purskiau WD, bet tai taip jau negailedamas privariau, gal puse to vidutinio flakonelio, uzmoviau ir uzvedziau! Ismetimo kvapas tada idomus toks pasidare:D. Bet man vakare pripurskus ryte tik pagerejimas buvo. O taip, kad atjungineti kiekviena purkstuka ir praplauti tai net neitu, nes jis gi elektrinis, taip pat kaip ir benzo purkstus kad plauti reiktu..
O siaip tai pries pora savaiciu vel profilaktiskai praploviau, blogiau nebus.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2011, 16:18
Kretinga
E38 740 M62 00'
as nedaug ipurskiau, pravaziavau gal 10km, daba vaziuodamas is darbo vel privarysiu , jau daugiau, bus matyt kas gausis =D>
StandartinėParašytas: 24 Lap 2011, 16:31
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
jo jo, negailek to brudo, man kai meistrelis sita dalyka papasakojo, tai sake puse flakono suvaryti, zodziu netaupyti ir tada pasivazineti bent 20 min. aisku ant duju, ne ant benzo!Parasyk tada koki rezultatai...
StandartinėParašytas: 24 Lap 2011, 20:24
Kretinga
E38 740 M62 00'
jopapaaa!
A nebusiu kažka prisidirbes, privariau Wduškės neskūzdamas, išpradžiu nieko, paskui Čekas pradėjo mirksėt, nebetraukt, paskui užsidegė i nebeužgesta, ir atrodo lyg kokie 2-3 cilindrai tedirba, tik užgesinus ir vėl užvedus priima apsukas,nebedega čekas ir nebemirkčioja, bet persijungus ant duju ir šiek tiek pavažiavus vėl tas pats :-(
kaži a ryt ryte beužvesiu :-(
StandartinėParašytas: 24 Lap 2011, 21:21
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
na uzvest tai manyciau uzvesi, nieko blogo nenutiks, tik reikejo visvien palikti ant duju kad prasidirbtu, nes ta wd visvien turi kartu su dujom sudeginti, nes jei ne tai tikrai tada gal ir nebeuzvesi. Cia vadinas jau tavo purkstukam ir bus ragai, nebepasigydys. juos gali pats pasitikrinti, uzvestam numauni slangute duju ir jei jis geras tai turi klakseti, jei ne tai vadinas jau beda-man taip tikrino!
StandartinėParašytas: 24 Lap 2011, 21:23
bet tai nahera atsipasant ten bubint puse bonkes ? pradziai ipurskei nedaug ir dziaugesi pagarejimu... #-o
gal kas galetu kokia foto ikelti kad butu aiskiau ka kur atjunginejat ir kur purskiat ? vienam tokiam zmogeliui truputi buna pasipurto, sakau gal pabandyti ir jam ta wd.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2011, 11:59
Kretinga
E38 740 M62 00'
ne tai ta biški kai ipurškė šiltas variklis buvo, net nepajuto, beto nerašiau aš kad jau iškart pagerėjo, o tau Turi nemirkčiojo čekas išvažinėjant ta WD ?
Katik pralėkiau da 10km iškart pašilus, daviau Redline :-) tai pamirkčiojo koki 2km kol pravažiavau, o paskui varyk kiek eina, matyt išdeginau, lauksiu ryto, bemiegė naktelė laukia :-)
nėr ka fotkint ten, šlanga iš reduktoriaus ant kurios filtras, už filtro dar šlanga, po to isišakojimas i purkštukus. Reik iškart už filtro, t.y. Nuo filtro ta gala numaut kuris toliau eina i isišakojima ir pripust.
Blyn, siryt vos uzkuriau :-( Nieko gero taip sakant, purtosi ir ant duju ir ant benzo, mirkcioja Cekas, paskui uzsidega, zinau kai mirkcioja reiskia cilindrai nedirba, o kai dega Lemdos bludija, gal sakau dar visai neisdeginau to WD, teks sendien gerai pravazinet ir laukt rytojaus ryto :-( :x
