Dabar yra 06 Spa 2025, 21:13
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 71 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011, 21:40
E46 318i M43TU 00'
Trosas rašė:
kaip jum sitas: http://auto.plius.lt/skelbimas/lengviej ... id-1895770 ? kaip pirma masina gal ir nieko butu? nes pirkt sakykim uz 4000lt masina be patirties manau butu kvaila o uz 2500lt jei ir sudauzysiu nebus taip gaila
o kaip pirmai masinai pirkti 141kw protinga?
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011, 21:47
tiesa bet visisko "triperio" nenoriu neplanuoju dragint ar kazka tokio daryt bet kaip sakoma apetitas kyla valgant tad geriau nusipirkt galingesne dabar jei nusipirkus silpnesne veliau gailetis
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011, 22:04
taip pat nesuprantu prie ko ten kilovatai, nera blogai tureti atsarga po kapotu. su jais labai greitai susidraugauji ir ju greit jau nebeuztenka.
vizualiai neblogai, kas ten givo-sveiko kas zino, reikia ziureti. bet daug is tokio amziaus ir uz tokia kaina nereikia noreti. gerai atrodo, kuriasi ir vaziuoja - kita susitvarkysi :wink:
StandartinėParašytas: 21 Lap 2011, 00:18
E39 Touring 530D 2001m
karolis88
tawas
Kuo didesnė kubatūra, tuo geresnis resursas ir komplektacija...bet kuro sanaudtas taip pat auga :)
Šiaip jai perki auto visada žiūrėk, kad būtų kiek įmanoma pilnesnė komplektacija, kad netektų vėliau gailėtis, nes du pastaruosius bmw pardaviau dėlto, kad jie "pliki" buvo
BMW 530D touring E39 2001.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2011, 09:03
tawas rašė:
o kokie svarbiausi dalykai?
StandartinėParašytas: 21 Lap 2011, 10:43
karolis88
tawas
Aš svarbiausiu visada laikau motorą, antroj vietoj dėžę, visa kita kaip važiuoklė reikia patikrint, bet dažniausiai turėk omeny šarnyrai restauruojami, traukės taip pat, kainos nedidelios kokybė gera. Toliau žiūri saloną, kad nebūtų išplyšę, žiūri įrangą kokia turi... Pats turi nusistatyti kokio tu varijanto nori.. Ir ar kuro sanaudos tenkins, jai ne, perki kregždę..
Aš sau nusistatęs buvau rasti 2.5 plytą, touringą + automatą, kad būtų kondicionierius, borto kompas, autopilotas..Na ieškojau 3mėn....
StandartinėParašytas: 21 Lap 2011, 23:15
ta balta 525 noreciau apziuret BET patikrinau kad 20d. TA baigesi tai dabar nzn reik kitos ieskot
StandartinėParašytas: 21 Lap 2011, 23:31
tai tikrinant i TA kartu ivaryk.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2011, 13:25
E34 525i
lukique
Sveiki draugai. Prisijungsiu ir aš prie diskusijos. Pats irgi jau gerų porą mėnesių stepiu skelbimus būtent E34 525tds. Ir ko tik neprižiūrėjau. Bet va dabar jau pinigėliai atkeliavo į rankas ir galvoju rimčiau užsiimt paieškomis. Liūdna, tik kad sumažėjo pasiūla kažkaip. Ar juos iš pirko, ar nenupirko ir baigėsi skelbimų laikas.. Velniai žino.. Anyway, norėčiau, kad pagelbėtumėt ir padėtumėt apsišviest kaip „purtyt” tą BMW atvažiavus į vietą. Vieną cheat'ą jau įsidėmėjau- sujungt elektronika, pamakaluot vairą ir stebėt apsukas. Bet tas apsukų pasipurtymas išties ką reiškia? Nes draugas turi 525tds, tikrai gan geros būklės, su pakeistu siurbliu ir tos apsukos šiek tiek juda kai vairą sukelioji.. Tai vat kaip žinot kaip jos ten turi judėt?
Dar girdėjau, kad būna jie ar tai kompresijos nelaiko, ar galvos išsiklaipę būną. dar nugąsdino, kad būna ir skilusių ir pervirintų galvučių. Tai vat kaip apsidraust ir pasitikrint tokius dalykus?
Savaime aišku reikia pasiimt draugą kuris gerai įvaldęs montiruotę ir duot jam palaužyt važiuoklę.. Tai čia chrien snim..
O pats sugalvojau pirkt bmw, nes... Net nežinau kodėl.. Matyt, sužavėjo komfortas. Galvoju galbūt apie universalą.. Gražesni jie man, o ir vietą rasiu kaip panaudot. Ir ypač, kai iki šiol važinėjau su dviduriu Fiat Bravo.. Traukos ten netrūko (1.8 16v 83kW), būdavau rimtas konkurentas net tiem patiem tds'am :D Tik kad, kai jau reikia remontuot italą...... Ir šiaip, nusibodo degtukų dėžutę vairuot.. :D
StandartinėParašytas: 01 Gru 2011, 14:06
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Kad gera arba patenkinama varianta rasti tai uztruks, nes nieks geru variantu taip nepardavineja. Gali buti kad paieskos utruks pora menesiuku.
Del to vairo sukinejimo tai tvarkingam tds'ui turi suplaukiot kazkiek apsukos, kaip ir visom kitom auto, nes sukant vaira gaunama apkrova, bet neturi uzgest arba jau vos vos ant gesimo ribos buti.
Jei ziuresi su automatine deze, ji negali smugiuoti jungiant is P i D ar R, pavaros sklandziai turi jungtis ir neveluojant.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2011, 14:15
E34 525i
lukique
Galvoju apie mechaninę. O kas liečia variklių galvas, kompresiją?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2011, 15:56
lukique rašė:
O cia jau nebent pasiseks tepala antfrize/antifriza tepale pamatyt. Jei neperkaitinsi (nusipirkes pasikeisi pompa vandens,termostata,mova,antifriza) vaziuosi iki menulio. O del siurblio irgi paprastai, silta patikrint kaip kuriasi, ir pravesusi siek tiek. Turi iskart griebt. Ten del tu elektru jungimu, tai manau jau turi but pries mirti el.dalis, kad jaustusi. Remontas jos kiek maciau atpiges stipriai, nuo 300 iki 500lt bekainuoja. Sitie dalykai, manau yra smulkmenos, palyginus su tuo, kaip sunku surast nesupuvusi kebula #-o
StandartinėParašytas: 01 Gru 2011, 22:59
E34 525i
lukique
Vat labai geras Tavo pastebėjimas, Aertai, dėl rūdžių.. Dėkui už info ;)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 16:01
kaip toks http://auto.plius.lt/skelbimas/lengviej ... id-1834967 aisku kaina labai maza bet ir auto nieko ypatingo tai gal ir apsimoka imt? as noriu butent 89m. nes jie man graziau atrodo bet ar nebus kazkokiu bedu del masinos amziaus t.y. del draudimo ir pan?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011, 17:12
karolis88
tawas
Aš neimčiau, visu pirma plikas varijantas visiškai. Kam imti tokia seną geldą ir dar visiškai pliką. Geriau paieškok ilgiau ir pilnos komplektacijos.. Ir dar tu čia gana brangų varijantą išsirinkai su tokia komplektacija:)))
Bėdų nebus jai prižiūrėtas auto bus. Kiek man teko susidurti su bmw - didžiausia jų bėda būvo man visada kaitimas jų. Bet pasikeitus, mova,radiatorių, nuorinus teisingai sistemą važiuodavau be problemų...Bet kai sena mašina tai vis mėgsta kas nors išlysti, krabui dažniau būdavo, kad nedirba kuris nors cilindras...Vėlgi bėda skirtymo dangtelyje būdavo ir t.t.t., ar pradeda leisti kokia tarpinė skysti ir t.t...
