Dabar yra 12 Sau 2026, 07:17
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011, 21:48
kaunas
E36 coupe-juoduliukas
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36
Pagaminimo metai:1997
Variklis:325 tds
Degalai:D
Problema/klausimas: sveiki.turiu problema isidejau xenonus, pabandau ogi neveikia neateina srove i lempas, anksciau to nebuvo.o kai idejau pasidare si problema, bet keisciausia kad uzkurus masina ir palaukus ~4min uzsidega. Pastaciau per atskira rele visa xenonu maitinima bet nepadejo. Gal kam buvo taip?
Paskutinį kartą redagavo dzeusasss 26 Lap 2011, 21:37. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011, 01:09
Ex E36 coupe 318is M42
nzn kaip kiti, bet as tai piktas ant tu ksenonu, kam kitus vairuotojus akinti? gamykliniai ksenonai yra gerai, grazu ir kokybiska, o cia kai prisikisa visokiu po milijona K tai vos avarijos nepadarai
bmwfan
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011, 18:51
kaunas
Na tu teisus kad spigina, bet kai isideti i fara be lesio,. O kai lesis ir normaliai sureguliuota tikrai niekam netrukdo. geriau patark kas gali buti.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011, 18:55
na jei su lesiu :D
itampa esi mataves, kai ijungi sviesas + iskarto ateina prie blokeliu?
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011, 23:33
kaunas
ispradziu jokios itampos, tik po laiko, pas mane stovi pilnas 18 obc jau pradedu itarti ji, nes kiek zinau jis matuoja itampa ar varza, bet tikrai namanau kad galetu jis paleidinet, nebent per ji kai eina srove ir kadangi jis matuoja gal but jame kazkas negerai ir nepraleidzia normalios sroves, kurios reikia gan aukstos butent xenonu paleidimo metu,pataisykit jei klystu...antra mintis kad rele kontaktai blogi apsinese, kurios dar neziurejau.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2011, 00:19
jo, greiciausiai check control modulyje ir bus beda. dek apgavikus. stai, schema:
StandartinėParašytas: 21 Lap 2011, 13:55
E60 530i M53 2008'
cezarius_
klystate negali check but blogas. checkas veikia tikrinimo budu. ijungimo metu tikrina ar viskas ok. jei ne meta klaida. ir apgaviku jokiu nereik. tiesiog atjungi nuo check lempu tikrinima ir viskas ok. o elektra turi ir taip ateit. o jei neateina as itarciau jungtuka. pas mane buvo panasi problema del jo salono apsvietimui. ijungi ner elektros. po to ima ir atsiranda. vel dingsta. pajungineji buna is karto isijungia.
P.S. man tai dare elektrikas del galiniu lempu nes diodai ir mete klaida o dabar netikrina ir viskas veikia. priekyje taip pat xenon bet jie veikia ir neatjungus ir kazkodel nemeta klaidos.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2011, 13:58
pats klysti :wink: check'as tikrina visa laika, ne tik zibintams ijungus. ir jei nustato kad zibintas nesveikas, elektra ten ne bus paduodama.
tai cia arba apgavikai, arba check atjungimas.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2011, 21:35
kaunas
problema ispresta. kalta buvo rele.reles kontakciukai viduje buvo pasvile..
