Dabar yra 23 Bal 2026, 06:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 261 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Lap 2011, 08:33
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
stiprintuva jungiau per hi-input iejima stiprintuve, laidus atsivedziau nuo galiniu koloneliu, gale po sedyne yra kairej pusej
StandartinėParašytas: 08 Lap 2011, 15:03
Sostinė
e61 530d
O kaip pasijungti linijiniu konverterį nuo galinių kolonėlių?
BMW - Brutal Money Waster
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012, 22:00
E39 530d touring
Pas E39 filtrai stovi durelese, ar filtruojasi is radijos bloko? nu ta prasme ar i vienas dureles eina keturi laidai is bloko, ar eina du ir issiskirsto durelese?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012, 16:22
E39 528 96' ex
E38 728 00' ex
E46 318 99' ex
E53 3d 03 & Pacifica
Sveiki prikeliu sena sita tema nes ju cia daug,ir net nezinau i kuria rasyti :) Esme tokia sugalvojau ideti neoriginalu cd grotuva,sugalvojau buda kaip ideti labai stipriai neisdarkant interjero.Visa problema yra imontavime i kebula,trukdo peciaus korpusas,sakyciau man vienam cia tokia nesamone gavosi su tuo trukdymu,bet kaip tada zmones ikisa 2 din grotuvus?Jiems irgi ta pati beda turetu iskilti.Kokie sprendimo budai?supjaustyt ta trukdancia vieta?bandyt su fenu kaitinti ir ispausti?Pries imantis nesvariu darbu noriu pasitarti.ačiū uz pagalba.
20120304108.jpg [ 113.31 KiB | Peržiūrėta 13728 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 04 Kov 2012, 21:23
E39 528iA M52 '98/e60 525D 2005
As statybiniu fenu pakaitinau ir sustumiau ortakius nes netilpo 2din magas
StandartinėParašytas: 06 Kov 2012, 22:59
E39 528 96' ex
E38 728 00' ex
E46 318 99' ex
ačiū uz pasiulyma,pakaitinus ta peciaus plastmase sekmingai suspaudziau kad tilptu grotuvas,jei kam kils panasiu bedu atkreipkit demesi i desine peciaus puse,ji labiausiai trukdo.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2012, 23:12
E39 530D touring
As garso problema touringe issprendziau taip: prasivedziau laidus nuo galiniu garso koloneliu, per adapteri (gaminausi pats) pasidariau lininius isejimus, remote pasiemiau nuo antenos, pasidariau suba i originalia vieta, tam buvo panaudotas evir v-200sw 8coliu zemadaznis kuri ikisau i uzdara deze kuria dariau kad tilptu i originalaus subo vieta, o stiprintuva paslepiau po bagazines dangciu. Rezultate, tikrai daug zemo, ir stebetinai tikslaus ir sodriai skambancio, ir visiskai neprarasta universalo bagazines erdve. PS subas pilnai uzsidaro su originaliu dangciu.
2012-04-01 15.27.20.jpg [ 81.85 KiB | Peržiūrėta 13559 kartus(ų) ]
1.jpg [ 111 KiB | Peržiūrėta 13559 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 01 Bal 2012, 23:28
acts rašė:
Trys budai imanomi sitoje vietoje.
Pirmas jau kiap minejo kaitini su fenu ir formuoji pagal reikalaujama vieta, bet toks budas yra siek tirk ribotas vietos atzvilgiu ir priklausomai nuo 2din grotuvo ne visiems tos vietos tokiu budu gali uztekti.
Antras budas pjauni tame peciaus korpuse skyle it idedi spec idekla kuri gali nusipirkti ebay.
Tracias budas pjauni skyle taip pat ir nusipirkes bitumines dangos dengtoa aliuminijum ir isformaves idekla uzklijuoji ta skyle.
P.S. yra ir ketvirtas budas tai gamintis ta ispjautos skyles ydekla is stiklo pluosto.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2013, 23:20
E39 tds
Sveiki kolegos.
1. Dedant komponentus į priekines duris, kur jūs "padėjot" filtrus? Gal kas pasiūlys kąžką apie ką nepagalvojau pats.
2. Kažin ar imanoma išėmus kasetini magą (linkas: http://sdrv.ms/1859nUA ) į jo vietą įstatyti kokį nors rimtesnį ir įstatyti šiek tiek giliau, kad apatinė originali BMW mago dalis su laikrodžiu liktų savo vietoje? Aišku kai kurie mygtukai naujo mago būtų sunkiau pasiekiami, bet jau taip norisi geresnio garso.. Tuo pačiu naujas magas turėtų uždengimą nuo smalsių žvilgsnių. Čia įmanoma ar jau nelabai?
Kiek BMW sunaudoja kuro? Kiek įpili, tiek ir sunaudoja.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2013, 00:05
E39 525i
Ex
E36 320i
E34 525d 535i
ten per mažai vietos, įmanoma tik tokiu atveju jeigu ta panele bus nedarinejama:
pvz
arba dar vienas variantas:
StandartinėParašytas: 23 Geg 2013, 00:15
E39 tds
Edga88 rašė:
pvz
Apie mago "snukio" padėjimą į kitą vietą irgi galvojau. Dar esu kažkur pardavime matęs mažus magus be CD. Bet ten buvo neaiškaus gamintojo, kas tikriausiai garantuoja prastą garso kokybę. Gal kam teko susidurti su žinomų gamintojų trumpais magais (čia pvz kaip turėtų atrodyti t.y. su trumpa galine dalimi: http://www.net-s.pl/obrazki_n/g238000/R ... 8873_3.jpg)
StandartinėParašytas: 23 Geg 2013, 16:11
E39 tds
Gal dar kas nors pasisakytų? :)
StandartinėParašytas: 24 Geg 2013, 13:56
ex. E38 728i '96
ex. E39 530D '00
ex. e39m 530D '03 Touring
ex. e61 525D '04
Dabar: E39 525D '02
Labas, pasikartosiu sioje temoje, nes kitur negavau atsakymo :roll: Gal kas galetu pagelbeti klausimu del aparaturos. Niekur negaliu rasti savo garso sistemos bendro galingumo. Labiausiai domina galia (RMS), kuria atduoda stiprintuvas subwoofer'iui. Sistema DSP (S677A). Auto E39 03m. touring'as. Gal kas kur internete yra uzmates...
I dar, jei originalus subas dvieju riciu, ar galiu kazkaip pajungti vienos rites garsiakalbi vietoj seno? Mane domina toks dalykas. Noriu pabandyti jungti kita suba nuo originalaus DSP stiprintuvo. Bet galvoju nupirkti rimtesi garsiakalbi, bet ne galinga, svarbu, kad atitiktu parametrus, kuriuos gauna is stiprintuvo ir statyti kitokio principo dezute i originalaus subo vieta.
Tikiuosi aiskiai papasakojau, nes DSP zemu esu labai nusivyles, ziauriai man jo truksta (aisku nenoriu, kad "dauzytu per galva", bet kazkiek ji pagyvinti butu labai gerai).
StandartinėParašytas: 24 Geg 2013, 23:36
E39 530D touring
Nieko tu ten neprikonstruosi, nes originalus stiprintuvas silpnas, teks isidet dar viena stiprintuva.Ir. bent jauu originalus subas tikrai gros geriau nuo kito stiprintuvo nei kitas subas nuo originalaus
StandartinėParašytas: 25 Geg 2013, 08:54
ex. E38 728i '96
ex. E39 530D '00
ex. e61 525D '04
Dabar: E39 525D '02
Romukas530 rašė:
O tai gal zinai kokio galingumo pats subas originalus? Ta prasme koki stiprintuva galima butu jungti.
