Dabar yra 14 Sau 2026, 11:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 536 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 36  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011, 12:06
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
gedas973 rašė:
sveiki,pas mane ta pati problema tai isijungia tai issijungia,gal galetumet duoti to zmogaus Jaroslavo nr?
o paieska sunku paziuret?
viewtopic.php?f=24&t=4237
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011, 12:52
E39 530d
Senika rašė:
Ezys randasi po bardacioku kaireje puseje.Jis man ir iskraudavo akuma.Jaroslavas nustate gedima.! Ismano savo darba.Dekui Tomai,kad patarei pas ji nuvaziuot.Uzsibaige mano kancios :D .Ezys yra peciuko rele.Pirkau ja ana diena Krastoj.300lt. Nepirkit is srotu,nes Vilniuje dabar 250lt praso,o jug gali nusipirkt taip pat neveikiancia.
studentas rašė:
dar nelabai gaudausi cia nesenai uzsiregistravau :D
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011, 23:16
kaunas-kedainiai
E39 530d 2000m.
Ex525tds E34 93m.
Ex318i E30 88m.
Senika rašė:
Sveiki,gal dar kas koki patarima duos?E39 525d 2001m išjungus automobilį nenustoja veikti klimatronikas.isijungia ir vel išsijungia ir taip kartojasi pastoviai.padarius diagnostika servise pasake,kad kaltas konforto blokas(centrinio valdymo blokas),nes rodo kad iškrova duoda jisai,todel ir nuseda akumas.bandžiau nakčiai ji visai atjungti,tačiau vistiek rytą neužsikuriu.Todel manau kad ne vien jis kaltas.Akumuliatorius naujas.Generatorius krauna.Jei atjungiu klema nakčiai,ryte užsikuria.Bandžiau ieškoti to bloko šrote,bet su tokiais skaičiais neradau.Gale .............520.gal kas zinot kur gaut?.gal kas turejot panašią beda?
sveikas.pasikeisk '"ezi",ir baigsis ta beda.dar ji galima remontuoti,bet nepatarciau.man po remonto atlaike puse metu,po to vistiek teko kesti.ir nepirk is Krastos,ten dviguba kaina.sekmes.
labiausiai stabdo karas keliuose
StandartinėParašytas: 04 Lap 2011, 12:31
ukm
E39 530d. 2000.09
Sveiki forumieciai, iskilo tokia problema. Nutariau pasikeisti sena akumuliatoriu, nupirkau nauja vartos pries idedamas matavau akumo voltaza rode 12.57v. pavazinejau 3 dienas nutariau pamatuoti voltaza dar karta rode 12.4v. dar po dienos jau ir 12,10v. kodel taip greit krenta?
Nusprendziau pamatuot tada ar krauna su ijunktom sviesom, peciuku, magu, rodo 14,00v kaip ir gerai butu.
tada dar matavau iskrova tai rode taip: 1.2...0.5...0.44...ir po 15 min.... 0.05A irgi kaip ir tvarkoj.
Visas tas 15min kol uzmigo rode vidutiniskai 0.44A. Tai kame cia beda? Nes kai kuri ryte tai nepasakyciau kad labai smagiai suka anumas, jei spustels saltukas speju kad galiu ir neuzkurti, toks vaizdas kad akumo kaip ir nekeites buciau? Pakomentuokit mano atveji labai noriu isgirsti nuomone tu kurie gerai gaudosi sitoje srityje...
StandartinėParašytas: 04 Lap 2011, 13:49
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
Virš metų laiko kankinausi su išsikraunančiu akumu. Prieš porą savaičių elektrikas surado kur nuteka elektra, buvo rodos 0.38A (gal ir maišau). Nutekino mobilaus telefono blokas, jį atjungus kolkas atrodo gerai, bet reikia palaukt šalčių ir palikt porai naktų nujudintą mašiną.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2011, 15:28
Vienkiemis
nerka1984 rašė:
Priežastys pagrinde trys:
1. Nuotėkis. Bet kadangi matuota - gal ir nėra, arba tuo momentu nėra. (pvz. ežys sugedęs, man žiemą buvo - tikrinau nuotėkį - viskas ok. kaip kad parašyta tavo, bet ir ežys pečiuką įjunginėdavo nevisada. Pažiūrėk, ar iš po nakties nebūna lango apipūtimo žymių).
2. Mažas krovimas. Bet kad irgi norma #-o
3. Brokuotas akumas. Naujo akumo įtampa 12,57 kažkaip mažoka. Bent aš kiek susidūręs su didesnės talpos naujais akumais - įtampa buvo 12,6-12,7V.
Šiaip bandyčiau pilnai pakrauti akumą, patikrinti elektrolito tankį ir dar kartą paieškoti nuotėkio. Jei nieko - tiesiai į garantinį.
Na dar ten aišku būna, kad klemos nekontačina, ir pan... nes db neaišku, kur testeri kišai kai matavai krovimą: prie variklio ar prie akumo, kuris matyt bus bagažinėje. Plius krovimą reiktų matuori ne ant laisvų, o ant kiek didesnių apsukų. pvz. 1500. :wink:
StandartinėParašytas: 05 Lap 2011, 00:40
ukm
E39 530d. 2000.09
Iskrova matavau atjunges mase ir testeri jungiau viena gala prie akumo kita prie klemo.
Ant garantinio parasyta kad akumas uzpildytas 2010 neaisku tik menuo...
Na kad pakraut pilnai reiktu , tai cia tiesa sakai ghostikas ir tada ziureti kas darosi.
As iskrova matavau saltai is po nakties masinai gal reiktu siltai pabandyti gal kitaip bus...?
Pazistamas sake reikia dar matuoti kuriant voltaza tipo kiek starteris paima kuriant ar kazkas panasaus aceit gal starteris pavarges...?
Na jei nvisa sita pabandes nieko nepesiu tada vaziuosiu tankio matuot akumo.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2011, 01:55
O kodel tu galvoji kad ji tau iskrauna? Gal tiesiog nedakrauna? Jei vazineji daug trumpu atstumu, aisku sviesos ijungtos pastoviai. Ziurek ka generatorius krauna ijungus visus elektros prietaisus.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2011, 09:01
Vienkiemis
nerka1984 rašė:
Tik nesugalvok su buitiniu testeriu nieko taip matuoti :)
ir pasižiūrėk kiek voltų būna ant akumo klemų, varikliui dirbant įvairiom apsukom įvairiom apsukom (Šiaip skaitosi 13,8-14,5 V- normalu), o ne prie variklio ant užvedimo klemos, ar dar kur kitur. Tik prieš tai siūlau pakrauti akumą buitiniu automatiniu pakrovėju, pajungus kokiai parai, ten aišku sužiūrėjus elektrolitą ir t.t.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2011, 00:36
Elektrenai
ex-E-21 318 81
ex-E-28 520i 86
ex-E34 520i 88
ex-E34 520i 89
ex -E-39 530d 99 E-83 3,0d 2007
Sveiki, dažniausia problema dėl iškrovimo ežys, dabartinės rėlės (ežiai)jau net kitokie gaminami, su daugiau spygliu, nes seno tipo perkaista,dėl užsinešusiu salono filtrų arba šiaip vasara dėl aukštos temperatūros naudojantis klimos auto funkcija.Bmw pilnai uzmiega po 16-18min, o tik tada reikia matuoti ar niekas nevagia elektros, jei kažkur dingsta, paprasčiausiai pabandykit išimti klimos saugiklį ir bus aišku ar ežys ar ne.
Atrode,kad BMW geriausias automobilis-pasirode,kad neatrode :-))))
StandartinėParašytas: 07 Lap 2011, 01:32
E46 320d
nerka1984 rašė:
Viskas gerai su tavo iskrovimu. Normaliuoju budu ir reikia ziureti iskrova po ~15-20 min ir norma gali siekti iki ~0.06a (idealu 0.02a). Tavo BMW, kaip ir mano, kaip ir kitu forumieciu "uzmiega" pilnai po ~15min. Krovimas 14v yra gerai, iskrova teisinga, todel belieka pats akumas arba vazineji labai trumpais atstumais. Kiek Ah akuma pirkai?
StandartinėParašytas: 07 Lap 2011, 02:44
jeigu buti tiksliam maks 40mA, uzmiega min po 16 min, o jei su telefonu tai po 70min. http://tis.bmwcats.com/doc1056893/
StandartinėParašytas: 07 Lap 2011, 11:01
E46 320d
DmK rašė:
Cia tuo atveju, kai nera instaliuota apsaugos sistemu.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2011, 15:41
ukm
E39 530d. 2000.09
pirkau 100ah akuma VARTOS, na mano problema diziausia ir yra kad trumpais atstumais vazineju taitikriausiai cia ir bus beda :( dar va sende isimiau nauja akuma pakrausiu pilnai turetu geriau buti kazkoki laika.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2011, 16:02
kaip bevazinetum laikas nuo laiko rekomenduojama pakrauti akuma su pakroveju.
