Dabar yra 17 Kov 2026, 05:50
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 13:37
E34 525TDS 95' Touring a/t
Vimota Chipped
Pagaminimo metai: 1995
Variklis: 2.5TDS
Degalai: diesel
Problema/klausimas:
1995 TDS automatinė greičių dėžė. ką reiškia ši klaida? Ją kartais išmeta ten kur pas E34 automatus rašo P, R, N, D...etc. ir automobilis neužsiveda, rakteli gražinus į 0 poziciją ir vėl kuriant klaidos nebeišmeta ir variklis užsikuria normaliai. Nuo pirmo šios klaidos išmetimo automobilio trauka sutrastėjo. Kas žinote ką reiškia ši klaida?
klaida.jpg [ 9.91 KiB | Peržiūrėta 11712 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo BMW_525TDS 10 Gru 2011, 10:58. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 16:45
ex E36 318is 93'
Reiškia, kad kažkokios bėdos su automatine dėže.
Reikia pajungti prie kompo ir bus aišku kas atsitiko, bet iš to kad pasakei, jog sumažėjo trauka, ciuju bus, kad kažkoks bėgis(-iai) buksuoja.
BMW - probably the best car in the world!!!
StandartinėParašytas: 02 Lap 2011, 11:56
BMW E34 524td manual ir E34 525 tds automatic gearbox
cia automatine deze perjungia i avarini rezima. tikrink tepalus ar ju uztenka. [-X
/OO[|||][|||]OO\
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011, 10:53
Vimota Chipped
Bet juk variklis turėtų užsikurti, o jis nesikuria, jei išmeta šią klaidą. Pastebiu, kad problema aštrėja - prieš savaitę šią klaidą metė tik kartą per savaitę, dabar vos ne kaskart kuriant šiltą variklį ir meta šią klaidą jau po 4 - 5 kartus iš eilės, t.y. variklis kuriant išmeta šią klaidą ir variklis neužsiveda. jei tik klaidos neišmeta - užsikuria iš karto.
Tepalo greičių dėžėje nesu keitęs niekada.
Vakar nufotkinai vaizdą kai nesikurė automobilis - deda tas šauktukas ir orandžine lempute kairėje purkštuko ar tai kuro filtro nežinau tiksliai.
Atvaizd0288.jpg [ 43.69 KiB | Peržiūrėta 11484 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011, 11:17
ex E36 318is 93'
Kaip ant kalėdinės eglutės daug lempučių dega: OILSERVICE, INSPECTION ir kitos :)
Siūlau nuvežti į servisą, pasidaryti diagnostiką, nuskaitys visas tavo klaidas ir žinosi kas kame. :)
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011, 12:18
Vimota Chipped
Dėl Oilservice inspection ir tu bruksniuku tai taip ir turi buti, juk kai degima ijungi užsidega o veliau uzgesta. Kaip ir minėjau bėda yra su tuo šauktuku (automato ekranėlyje vietoj P,R,N,D etc.) ir ta kairia lempute kuri tikriausiai simbolizuoja seną kuro filtrą...
Jei kas susidurėte su šia ploblema ir žinote kaip ja isspresti - please help :)
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011, 12:39
ex E36 318is 93'
BMW_525TDS rašė:
[-X Neturi! Užgest užges bet kokiu atveju, bet kai nuresetinta, tai dega tik žali brukšniukai ir nėra oilservice ir inspection užrašų.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011, 14:18
Vimota Chipped
Kadangi tepalas pakeistas, prries pora savaiciu, o Oilinspection nebuvo nuresetinta, tai manau tod4l ir uzsidega, nes belike tik 2 bruksniukai neuzgese :) nu bet cia neesme manau, del to automobilis negali vaziuoti blogiau. Sprendziam klausima del to, kad kai nesikuria variklis, toj vietoj kur rodomas automato begis (P, R, N, D etc...) rodo ta klaida ir uzsidega oranzine lempute kuro filtro (bent jau as manau kad ji reiskia sena kuro filtra). rakteli grazinus i 0 pozicija ir vel kuriant automobilis izsikuria kuo puikiausiai ir jokiu klaidu nemeta. Kartais uzsikuria tik is 5 karto, kartais is pirmo... zodziu liga panasu kad progresuoja, nes kaip ir minejau, pries pora savaiciu pirma karta ismete sia klaida pirma karta, tada mazdaug po savaites antra, o dabar tai pamatau vos ne kasdien ir po kelis kartus :)
StandartinėParašytas: 05 Lap 2011, 13:05
E34 525 M51 94'
BMW_525TDS rašė:
Variklis: 2.5TDS
Degalai: diesel
Problema/klausimas:
Reiškia kad tu neskaitei manualu.Ten parašyta kas yra kai dega žodžiai ir užgese žali langeliai.O tu nori be stabdžiu pralėkti su automatu.Ir dar su šauktuku degančiu.Pirma gesinam raides pagal instrukcijas ka reikia padarit.Toliau gesinti šauktuka.O ji užgesinti daug kas gali buti,kuro sistemoje yra oro, arba vanduo.Purkštukas su laidu atjunktas ar praleidžia kura,bako siurbliukas neveikia nekelia kura.Pradžiai tiek sekmes.Čia rusu kalba. http://www.autoprospect.ru/bmw/e28-e34/ ... tacii.html
StandartinėParašytas: 05 Lap 2011, 14:33
Vimota Chipped
Ačiu už puikų manual'ą. Bet jame apie šią klaidą labai nedaug informacija, kitaip sakant kažkas negerai su elektronika...
Kadangi klaidą išmeta automobilio kūrimo metu, ir variklis neužsikuria, tai reiškia blokuojamas automobilio užvedimas kompiuterio dėl elektronikos gedimo... bet kur to gedimo ieškoti? Gal kas esate susidurę? Be to klaidą išmeta ne visada ir kartais variklis užsikuria be jokių problemų, tai įtariu kad kažkur tiesiog nėra kontakto. Any ideas?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011, 11:08
Vimota Chipped
pakol kas nedimas vis dar nenustatytas. Automobilis tai kuriasi tai nesikuria... gal kas zinote nuo ko pradeti galu ieskoti? Gal kas buvote susidure su tokia situacija? Kuriant ismeta ta krumpliarati su sauktuku ekranelyje ir uzsidega filtro(purkstuko) lempute) automobilis nesikuria... jei klaidos neismeta auto uzsikuria kuo puikiausiai... pagal manuala itariu kad kazkur nera kontakto, gal kas zinote kur konkreciai reikia patikrinti?
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011, 22:41
E34 Touring 525 M50 93'
Purkštuko simboliukas degė, mano mašinoje, kai nutrūko daviklio laidai po starteriu. Sunkiai tada kurdavosi, ir motoras negraziai dirbo.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2011, 10:57
Vimota Chipped
Problema isspresta - i veleno davikli ateidavo blogas elektros signalas (impulsai su siukslemis). Antanas (867351273)(Melga prie bazes) issprende sia beda gana operatyviai. ačiū Jam. Jei reikės rimto elektriko - tikrai galiu rekomenduoti, nes pervaziavus puse kauno elektriku tai vieniems netiko kompo fyske, tai kiti uzsiverte darbais, tai siaip siule pasikeisti variklio grandine arba aiskino kad voztuvai kalena del blogo degimo... nuvaziavus pas Antana problema buvo identifikuota per 20 sekundziu, o palikus automobili po keliu valandu jau galejau ateiti pasiimti vaziuojancia.
