Dabar yra 26 Sau 2026, 05:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Spa 2011, 23:53
buvo viskas taip: atvaziavus prie prekybos centro islipus is masinos neuzsidarinejo dureles, toks pat variantas kaip ziema kai uzsala, uzdarineji bet neuzsidaro, patrankem, patrankem, nieko. o uzdaryt zutbut reikia, masinoi daiktai visokie o palink zmoniu milijonas ( o ir salis svetima), pakrapsciau,paziurejau, NIEKO. galiausiai uzspaudziau pipsiuka uzrakinimo duru ir uztrenkiau. uzsidare. nu ir gerai galvoju. blogai galvojau pasirodo, atejus prie masinos ir ja atrakinant pipsiukas nors ir issoksta bet dureles nei pirmin nei atgal, nei is vidaus nei is isores.
ka daryti ?
bandziau is vidaus "absyvke" nuimineti... kur tau. gale tai paprasta o prieki ten puse absyvkes panelis spaudzia, vietos mazai, nepatogu o dar pries isvaziuojant suluzo lango pakelimo mechanizmas (jau esu toki keites e39am), tai "atidejau" remonta po atostogu, o po atostogu gavosi taip kad nei dureles neatsidaro nei langa gali nuleisti. :roll:
buvau virsu kazkiek atkrapstes, nieko ten nesimato, matau fiske, tai ji lig ir vietoi, pajungta. daugiau nieko nesimato.
kolega siulo kviesti avarini duru atidaryma. ar jie atidarys nesulauzius puse masinos ? ar cia iseitis ? turbut reikes keisti uzrakta/spina?
ar tiks nuo anglo ? :roll:
StandartinėParašytas: 31 Spa 2011, 18:28
niekas nieko ?
StandartinėParašytas: 31 Spa 2011, 18:34
E39 diesel
simookas1
gali but kad kazkuris troselis negryzo iki galo, tik ar isorej ar viduj jau cia pats aiskinkis...nesenai teko E39 taip uztrenkt, tai lupom lauko rankenele visiskai nueme galines duris, tada nuspaudem ausi kuria rankeneles troselis pakelia, ir durys is vidaus atsidare...
StandartinėParašytas: 31 Spa 2011, 20:17
a jomajo... O placiau gali ? Kaip ta rankenele is lauko islupt nesulauzius ir neapibraizius ? Kas ten matosi ja isemus ir ar butina galines po to lupt #-o
man idomu ar verta kreiptis pas tuos kur uz pinigus atidaro... Anoi pusei spineles kaip ir nera.
Mane ziauriai i nevilti varo tos durys, nei sediniu nei lubu pasikeisti negaliu, nei zmones vezt normaliai. O dar ten guli 3 dezutes grindu pliteliu labai sunkiu kurias ziauriai nepatogu ir sunku is ten per vairuotojo puse traukt :lol: .
Epic fail :/
StandartinėParašytas: 31 Spa 2011, 20:42
E39 diesel
simookas1
rankenele isorine issiima taip : http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/09/73
vidine taip : http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/09/74
tavo vietoj, pradziai nusiimciau salono atidarymo rankenele, ir ten ta troseli paudinciau, gal taip gavosi kad jis jei is vidaus kas islipo uzstrigo, (kaip kad rasei neuzsidare durys)jei jau nepades, tada nusiimi galines duris, nusiimi ta rankenele taip kaip kaip nuorodoj, ir su kokiu lenktu irankiu kazkur 15cm gylije arciau duru krasto, kur spyna pamatysi toki spynos kabliuka, uz kurio prisegtas troselis,,ji reik spaust zemyn iki kiek gali, pasinaudok kokiu veidrodeliu mazu kaip stomotologu, zibintuveliu...
esme tokia: jei troselis nors vienas iki galo negryzta, jei jau uzdarei, vsio,neatidarysi kol jo neatlaisvinsi...sekmes, po to parasyk kas buvo
troselis nr 1 tas kur i rankenele isorine, nr 2 i salono
cia siaip didesnis paveiksl kad suprastum kur kas
nenoriu gasdint, bet kas gali but blogiausia:
StandartinėParašytas: 31 Spa 2011, 22:26
#-o
siaip ačiū uz issamu ir gera atsakyma. rytoi sveikatos nebus, porty jei bus tinkama nuotaika gal bandysiu kazka krapstyt. any way infromacija panaudosiu.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2011, 08:45
E39 diesel
simookas1
kad tik pagelbetu :)
StandartinėParašytas: 02 Lap 2011, 19:21
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
nebutina lupti duru,15min su dratu pamaliau ir atmeciau ta kojelia atgal i savo vieta ir durys atsidare be problemu,tevo E38 su galinem durim buvo taip tai irgi be problemu atlenkiau ta traukelia su dratu
StandartinėParašytas: 02 Lap 2011, 19:49
ta prasme grudai kazkokia tai vielos gabala i ten kur yra pipsiukas tas uzdarymo\atidarymo ? ar kaip ?
blemba turejau sien eiti krapstyt, ale aptingau ziauriai ir nieko nedariau :(
StandartinėParašytas: 02 Lap 2011, 19:58
nottingham
725 tds 96'
linosis
ar nepaprasciau butu supjaustyt vidine apdaila ir po to is siukslyno kita nusipirkt? gal siek tiek brangiau iseis, bet laiko sutaupysi. vistiek dar reiks kazka pirkt kad sutvarkyt ankstesne problema.
Bayerische Motoren Werke
StandartinėParašytas: 02 Lap 2011, 20:11
nu nafig ja pjaustyt, paskui uzsiknisi europiecio ieskoti...
kaip supratau is auskciau rasiusiu isjudinus ten tuos trosus viskas vel veikia. siaip iseina is virsaus atplesti dali apdailos ir po praeito karto prisimenu kad matosi ta fiske is paveiksliuko virsui, reiskia kad gal iseis kanopa ten igrust ir apciuot ta trosiuka :roll:
StandartinėParašytas: 02 Lap 2011, 22:28
E39 diesel
simookas1
linas725tds rašė:
o jei uzstrigo isorinis troselis? is vidaus nelabai prieit iseina, tai ka paprasciau duris supjaustyt?
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011, 21:30
raseiniai
nu blemba jei butum netoliese as tau uz dyka atrakinciau ta masina ten darbo sakau nezinant uztrukau 15min o dabar ir greiciau iseitu,nusilupk blizguti kur prie lango yra is lauko puses,tada pro tarpeli pamatysi ties rankena ikabinta troseli susirandi apie 50cm ilgio drata,as naudojau stabdziu vamzdeli ir lygegreciai su lyg rankeneles troseliu kisi drata zemyn ir atsiremia i ta kojalia,gal truputi ir pakovot reikes bet tikrai iseis,ten man atrodo matysis lango sliauziklis ir spyna tai tarp tu daliu bruk ta drata i tarpa ir rasi.tikiuosi aiskiai parasiau jei ne tai nezinau kaip dar paaiskinti :D
StandartinėParašytas: 06 Lap 2011, 13:19
nu ka, wish me luck. einu i garaza, bandysiu atrakinti kazkaip :|
StandartinėParašytas: 06 Lap 2011, 15:40
niekaip. ziauriai pykc dabar. rytoi bandysiu susirasti avarinio atidarymo kontora kokia, gal pagelbes. jei ne tai nzn, gal bandysiu tas dureles nuiminet galines, bet man labai netinka tas variantas.
ko tik nedarem. kaip stovi taip stovi. neatsidaro. jau ir absyvkes puse atplesem kad rankas ikist. #-o
