Dabar yra 04 Kov 2026, 23:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 213 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 08:15
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
DmK rašė:
klysti vytai. e60 pakaitinimo zvakes pradeda veikti nuo +30. uzrasas skydelyje atsiranda nuo nulio ar +5, tingiu tiksliai ieskoti dabar.
NGK gal ir geros, bet as apsigavau su jais. visuose katalagose buvo nurodytas neteisingas numeris, zvakes buvo silpnesnes, del ko teko vel keisti geras zvakes i naujas. patarciau Beru.
uzrasas skydelyje atsiranda tikrai ne nuo 0 ir ne nuo +5 :lol:
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 08:22
wds paskaityk, zinove.
Cituoti:
Activation of the glowplug system on the instrument cluster only occurs at coolant temperatures below 0°C.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 09:46
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
DmK rašė:
kam man skaityti, jei akis turiu ir matau kada uzraso skydelyje zvakiu pakaitinima? Iki -6 (o gal ir -8, tiksliai nepamenu) jokio uzraso nemeta :wink:
P.S. su pakaitinimu bedu neturiu, vedasi kai bite prie -25 be jokiu purtymusi.. Kodel tureciau netiketi tuo ka matau? :lol:
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 10:14
kalba apie ausinimo skyscio temperatura, o ne lauko. kita kart paziurek kokia variklio temperatura rodo kai atsiranda uzrasas apie pakaitinima. speju bus nulis :lol:
kol kas jokiu nesutapimu su wds nepastebeta, ar manai kad tavo e61 ypatingas?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 11:27
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Ne, neipatingas.. Zinau kad kalbi apie ausinimo skyscio temperatura. Kokia buvo temp mano atvejais tiksliai nezinau bet darau prielaida kad artima aplinkos. Automobilis 2-3 paras prastovejes nejudinamas -6 -8 saltyje neturetu buti "siltas" viduje. T.Y. Ausinimo skystis neturetu buti 0 - +5
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011, 13:16
anglija
bmw e60 530d 05'
sveiki,ar daug reikalu pasikeisti pakaitinimo zvakes paciam?nerandu info kur jos randas :oops:
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011, 16:26
cia pilnas forumas kaip keisti pakaitinimo zvakes
http://tis.bmwcats.com/doc1049495/
viewtopic.php?f=29&t=58634
ka mes zinom ar bus tau sunku jas pakeisti :wink:
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011, 21:02
anglija
bmw e60 530d 05'
dekui uz info =D>
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011, 21:35
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
andrelis530 rašė:
dekui uz info =D>
jei rodo visu sesiu klaida tai keist rele o ne zvakes :wink:
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011, 22:04
ex.E70 LCI 3.5Xdrive
F10 530d M
Arunas B rašė:
Bosch isviso pirma kart girdziu del pakaitinimo zvakiu. Beru dedi ir nesuki galvos.
Tai nors viena bloga zodi pries Bosch ? :|
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011, 13:16
anglija
bmw e60 530d 05'
pas mane rodo kad 1 ir 5 zvakes neveikia
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 21:38
E61 525d
Čia toks forumietis E-61 530D gyrėsi, kad jam meistras uz 100 ltl sutaisė rėlę - tipo nudegusius takelius sulitavo. Bet jis nuo pernai nebuvo prisijungęs ir to meistrelio kontaktų greit nerasiu... Nu trūko kantrybė, nusiėmiau tą rėle - bet nieko daugiau, kaip tepaluotų kontaktų nepastebėjau (gal čia nuimant, o gal ir nuo anksčiau). Bet ji nesiardo, tik viduryje toks alia varžtelis - matyt koks termodaviklis. Sumontavau atgal - lyg tai lygiau variklis dirba, bet aišku reikia rimtų šalčių sulaukti.
Bet gal ją kas ardėt ? Nes galvoju, kad kai žvakės susidėvi, rėlė ilgai būna įjungta ir nuo didelės srovės tie takeliai nudega. Vadinas juos galima sulituoti, ir kol žvakės naujos, tai rėle dar ilgai tarnautų...
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 21:48
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Taisiau pats.Ardosi nelabai sunkiai,reikia peiliuko.Viduje viskas uzpilta skaidria zele.Atkrapscius zele prieini prie takeliu.Lituojasi labai sunkiai,reikia aliuminio lydmetalio.Zodziu darbas imlus laikui,zaidimo nemazai.Priklausomai nuo darbo kokybes arba tarnaus ilgai arba ne :)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 22:02
E61 525d
Cituoti:
Taisiau pats.Ardosi nelabai sunkiai,reikia peiliuko.Viduje viskas uzpilta skaidria zele.Atkrapscius zele prieini prie takeliu.Lituojasi labai sunkiai,reikia aliuminio lydmetalio.Zodziu darbas imlus laikui,zaidimo nemazai.Priklausomai nuo darbo kokybes arba tarnaus ilgai arba ne:)
Mercy, Gratis, Dzenkuje :)
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011, 15:40
E60 525d
EX E39 523i
Pas mane nekaitina 1 cilindro zvakes. Meistras sake, kad rele kalta. Kuriasi puikiai, tik va jau antra karta issikrove akumas per nakti tai galvoju ar gali buti del reles. Elektrikas nerado parazitines sroves nutekejimo. Gal kas galit imesti foto, kur ta rele stovi? Ar reikia nuimti isiurbimo kolektoriu ir ar reikia tarpines kokias keisti?
