Dabar yra 14 Sau 2026, 12:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Spa 2011, 11:21
Ignalina
na sutvarkiau ir si sensoriu reikejo tik stipriau vaira pasukinet :P
StandartinėParašytas: 11 Spa 2011, 12:37
E39 528i 2000m
E46 320d 2003m
DiMoN rašė:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=34&fg=20
Detale nr.3 - pressure sensor. Gali pabandyt is sroto isidet kita ir paziuret ar pades. Dar apziurek fyske ir laidus, einancius i ja
Labas.Susitvarkiau,buvo pompa uzsikirtusi http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=34&fg=20 DETALE Nr1.Nors visur rase,kad ji netvarkoma pabandziau isardyti,isvaliau sudejau patikrinau veikia.Lemputes vis dar uzsidega nes abs bloke yra like oro burbuliuku.Bet jeigu nepasiekus 30-40km/h staigiai sustabdau ,kad suveiktu abs tai viskas ok neuzsidega.Reiks bandyti gerai nuorinti(kai bus laiko).Tada atrasysiu ar viskas veikia.ačiū visiems uz patarimus
StandartinėParašytas: 23 Spa 2011, 13:09
Pastoviai sviecia DSC lempute, diagnostika ismete klaida Nr. 88. Google nurodo jog cia Pre charging pump fault code. Meistras nurode, kazkokios pompos gedima, bet priestai patare nusiorinti stabdziu sistema. O gal cia koks ABS daviklis nusproges? Gal kas issprendete sita beda savo jegomis? :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 23 Spa 2011, 16:09
utena vilnius
E39 530d M57 00'
prisipilk stabdziu skyscio.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2011, 21:31
Edvardutis bandyk i koki kemi nuvaziuoti, kad profisionaliai nuorintu viska pilnai, bei kad patikrintu ta dsc pompa, kazka girdejes kad jos sugenda. aisku ir abs butu gerai patikrinti, bet kazin ar Mazeikiuose yra rimtu meistru kurie galetu viska profisionaliai istikrinti :}
StandartinėParašytas: 24 Spa 2011, 19:49
E39 528i 2000m
E46 320d 2003m
Edvardutis rašė:
ta pompa randasi desineje puseje po salono filtru-ten kur pilasi stabdziu skystis ja labai lengva patikrinti.atjungi fiske ie pridedi pliusa prie raudono jeigu pompa sukasi reiskia gera ,o jeigu tik girdi,kad pradeda dirbti ir kertasi tai uzsilenke.nes pas mane degdavo antipraslidimas kai atjungdavau ta fiske.cia paskaityk http://www.meeknet.co.uk/E38/ABS/Index.htm
PS.arba kontakto nera.pas mane kai pompa buvo uzlinkus tai prie 30km/h uzsidegdavo visos trys lemputes (abs,antiprasl ir rankinio ta su sauktuku,o antipraslidimo degdavo tik atjungus pompa)
StandartinėParašytas: 25 Spa 2011, 15:38
kamikazeee rašė:
Skyscio yra kiek reikia, istraukus matuokle sulyg kakliuku ...
keruso rašė:
Nusigavau iki sitos pompos, ijungus degima ir pridejus ranka, net nesijaucia, kad ji startuotu. Uzvedus siokia tokia vibracija is tos vietos jauciasi. Zvilgtelejau i kontaktus, jie atrodo tikrai neuzsioksidave, gaila neturiu testerio pameginciau paziureti ar ateina srove ir patestuociau ta pompa su pliuso padavimu, kaip kad sakei ir kaip rasoma nuorodoje.
Pagal sita nuoroda, kaip supratau, jei man padavus pliusa pompa suveiks, tada lieka, kad sistemoje yra oro ir reikia nusiorinti, taip? Beja pas mane lempute sviecia pastoviai tik padavus degima ar uzvedus, nesvarbu koks greitis. Daugiau nei viena lempa nesviecia ir kolkas nesirode akyse. :?:
Future with BMW
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 20:32
E39 528i 2000m
E46 320d 2003m
Edva88 rašė:
ta pompa suveikia tik tada kai abs blokas suviaikia ,o degima ijungus ji neveikia.Pabandyk akuma pjungti ir patikrinti
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 20:55
Ukm
E39 530D
yra tam diagnostines programos,kur galima aktyvuot atskirus mazgus
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 21:04
E39 528i 2000m
E46 320d 2003m
kid rašė:
taip yra,bet galima ir be ju patikrinti.Su diagnostika galima paskui tikrinti(jei pompa gera)suzinosi ar laidai tvarkoje :lol:
StandartinėParašytas: 28 Spa 2011, 13:31
keruso rašė:
tai cia zodziu paduoti pliusa su minusu i ta pompos fiske?
Future with BMW
StandartinėParašytas: 28 Spa 2011, 21:15
E39 528i 2000m
E46 320d 2003m
Edva88 rašė:
taip.jei pliusa prie pliuso,suksis i viena puse,o sukeitus i kita .Bet geriau pliusa prie pliuso,nes gali oro pagauti(o gal ir ne :D )esme -zinosi ar pompa veikia
StandartinėParašytas: 30 Spa 2011, 19:54
BMW E39 540i
kad nedaugint tokiu paciu temu prie to paCIo NORIU paklausti. Pas mane uzsidege asc ir abs lemputes. Trumpai tariant nera neveikia abs ir antislidimas. spidometras veikia, greitis veikia viskas veikia, tik kartais durnavoja kuro rodikle rodo tai pilna tai puse kartais nieko nerodo :!: . manau cia kazkuris abs dacikas. zinau kad jai galinis nusprogsta tai neveikia nei greitis nei bako rodykles :idea: gal is patirties kam teko susidurt ir dali pasakyt kuriame rate dacikas nusproges :?: buciau labai dekingas! :!:
Ar ir vel reikia eilini karta varyti auto i eiline diegnostika ir moketi lt eilini karta uz tai kad suzinotu toki eilini gedima? :)
StandartinėParašytas: 30 Spa 2011, 20:29
eilini karta - kaires puses galinis daviklis
StandartinėParašytas: 31 Spa 2011, 15:21
BMW E39 540i
ačiū ! :!:
