Dabar yra 12 Kov 2026, 17:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 180 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Spa 2010, 15:44
E36 318tds tauring 96
Smikis100 rašė:
na as tikrai nesu tada labai sekmes kudikis, permeciau skelbimus, nu niekur neradau kad butu cruise control svirtele. hmm, galvoju jau gal nebemoku ieskot? :)
nu va as tai pirkau is cia reikia isiziureti (http://www.autogidas.lt/skelbimai/bmw-3 ... 42229.html)
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011, 18:16
E60 530i M53 2008'
cezarius_
Netycia aptikau sia tema. gan sena bet meginsim atnaujint. cia visi deda cruise control ir jiem veikia. o as turiu bedele. kad cruise control yra tik jis neveikia.
situacija tokia. buvo kazkada automatas bet jis kazkam sugedo ir zmogus sumaste kad reik mechanines. o kur ka prichalturino velnias zino. todel kyla klausimas kodel galetu neveikt. trosas su varikliuku yra pajungta. svirtele taip pat savo vietoj pajungta. kurioj vietoj turi but kompas nezinau. yra kazkas po vairu bet ten nemazai is vienos fyskes laidu nukarpyta. gal kas dejo gali pakonsultuot?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011, 19:08
E36 325i Coupe '94
cezarius rašė:
kaip tik turiu tokį pat atvejį (automatas->mechanika), kiek mano galva neša tai reikalingas daviklis ant sankabos pedalo, ir aišku jį prijungti prie autopiloto bloko. Laukiame labiau nusimanančių tame reikale nuomonės :)
parašo nėra
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011, 04:55
E36 318ti M44 96'12
bent jau pats kai pirkau benzui mechanika autopilota, tai i komplekta ieina varikliukas, trosas, kompas, sankabos varlyte ir rankenele. Logiskai mastant pas automatine nera sankabos, tai kai dejo, neidejo ir nepajunge varlytes. Sia problema atiduociau isspresti auto elektrikui.
Kokia mašina geresnė už BMW? Naujas BMW!
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011, 10:49
E60 530i M53 2008'
cezarius_
cia kiek skaiciau galima padaryt viska ukiskai ir pajungt prie stabdzio. o i kur tas daviklis turi nueit? gal kas kokia instrukcija turi?
StandartinėParašytas: 05 Bal 2011, 19:02
E36 318i. e39touring 523ia. E36touring 2,5tds
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E36]325tds
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2.5
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas: Gal galit kas issamiai paaiskint, kaip pajungt autopiloto rankenele? Paaiskinimo su butent tokia fyske niekur neradau.
Gal galit nupasakot kokios varzos ir kaip turi but sulituotos, kad sita rankenele eitu pajungt ant 325tds?
Ar gal is forumieciu kas apsiimtumet autopiloto pajungimu? uz pinigus zinoma
fyshke.JPG [ 97.13 KiB | Peržiūrėta 8579 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 14:29
BMW 318TDS 96m EX
BMW 730D 99m.
sveiki, norejau pasiklausti kas kokio stebuklingo dedasi viduruose tos Cruise Control rankeneles. Paziurejau kad ant TDS eina tik du laidai is tos rankeneles. Tai logiskai pagalvojus ten tiesiog jungiklis ON/OFF ir tiek. O del to galima pasidaryti ir mygtuka kuris atliktu rankeneles vaidmeni. Ir visi TDS vairuotojai galetu tureti 5lt kainuojancia Cruise Control modifikacija.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 15:19
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
O nepagalvojai, kad galėtų būti ne tik ON/OFF, o koks mini kontroleris, kuriam užtenka 2 laidų? Bent jau ant benzininio eina funkcijos: resume, on/off, increase speed, decrease speed. Laidų kiekio neatsimenu, bet daugiau nei 2. Analogiškai ir su dyzeliniu, tik ten berods elektroninis akseleratoriaus trosas, tikėtina, kad nemažai dalykų eina per kontrolerius.
Šiaip reiktų tik rasti žmogų, kuris turi tokį modeliuką ir paprašyti jo išimti laikinai, ten nedaug problemų.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 21:27
jeigu kam reikia tai balta-melyna turejo gal kokias tris ar keturias rankeneles, ten jos lyg dvieju rusiu buna, su daugiau navarotu ir maziau, vokiskos maciau ir angliskos lyg. nu zodziu atskirai jas parduoda, norejau komplekto bet nerado, kiek supratau nezino jie kad pilnas komplektas jiems butu litu daug uzdiebes, o dabar... :)
jei kas netycia turit pardavime visa komplekta benzinui kuris tiktu 2.8 nuo 96m tai rasykit :D
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 22:24
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Ieškok ebay.com. Aš iš ten pilną, paruoštą komplektą parsisiunčiau, su visais aprašymais ir t.t. (yra pastovus pardavėjas, kuris pats varo į šrotą ir surenka ko reikia, plius paruošia laidus). Šiaip laidų nemažai, dar gali tekti oro sklendę statyti kitą, nes kai kur nebūna antro pajungimo. Tik toks variantas kainuos nemažai pinigų, bet užtat viskas viename ir nesudėtingai pajungiama. Lietuvoje, o gal netgi Europoje rasti E36 autopilotą tai žiauriai sėkmės reikalas, o JAV jis beveik standartas.
sanimda rašė:
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 09:44
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Jeigu kam įdomu, čia yra E36 6 cilindrų autopilotas nuo 95 metų:
Pagrindiniai komponentai:
kompiuteris
varikliukas (tinka nuo daugelio modelių, taigi jis nėra problema)
rankenėlė
sankabos varlytė (analogiška stabdžių varlei)
laidai (priklauso ar mechanika ar automatas - skirsis porą laidų), kondicija irgi priklauso, kaip kas išlupinėjo, nes nemaža dalis jungiasi į didelę laidų krūvą po vairu.
teoriškai, nuo kitų modelių tinka tik varikliukas, bet manau įmanoma būtų pritaikyti E39-E38 dalis, tik ten jau nebus idėntiški laidai ir nęra garantijos, kad kompas teisingai interpretuos greitį, bei kitus parametrus.
No234E36N26B_.jpg [ 188.78 KiB | Peržiūrėta 8557 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 20:21
aisku, as visalaika ebay.uk ziuredavau tai nieko nebudavo. reiks kada atsideti litu ir pradeti pastoviai sekti skelbimus :)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 23:43
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Vokietijos eBay sakyčiau gan dažnai būna autopilotų, bet ir kaina tikrai ne lietuviška būna. UK ebay rečiau rasti, tačiau yra vienas kitas pardavėjas, kuris, kaip PrakalejaS minėjo, pastoviai užsiima E36`ų ardymu ir dalis iš tokių gauni praktiškai ready made - plug`n`play, nes išima profesionaliai, nesulaužo ko nereikia ir visą komplektą parduoda, plius gali susitarti kad laidų nenukarpytų ar kokią fyškę pridėtų, nes jiems juk dzin, neskaičiuos plius £1 už fyškutę, kaip kokie privatūs pardavėjai. Bet perkant iš tokių žinovų kaina dažniausiai būna atitinkama, bet tikrai neužlenkta.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2011, 09:06
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Bent jau aš radau pardavėją JAV, kuris siūlė ne visiškai mano modeliui skirtą autopilotą. Sukontaktavau per email'ą ir susiderinom individualiai, be jokių ebay'jų. Pervedžiau per paypal, jis atsiuntė. Kaina gavosi ~220$ (dar papildomai ir pilną OBC sveiką atsiuntė). Jeigu esi nusiteikęs tiek litų palikti, tai galiu duoti to žmogaus ėmail'ą ir viską pats toliau derintumeisi.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2011, 15:43
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
turiu kompa, rankeneles ir motoriuka
pirkit
