Dabar yra 20 Lap 2025, 07:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1042 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 70  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011, 13:47
318i rašė:
O tam kad sukoduot GM reikia ne CAR/KEY MEMORY profile'a naudot..
Nesnekek pievu. key memory yra visiskai skirtingi dalykai. Taip tai susija su GM moduliu bet kalba visai ne apie tai.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011, 18:01
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Panaršęs internete išsiaiškinau, kad prieš facelift ZCS kodą nuskaityti galima buvo iš EWS ir KMB, o po facelift (2001) AKMB, ALSZ.
EDIT: Radau gerą saitą: NCS Dummy - Taking the expert out of NCS Expert.
Visiemes pradedantiems siūlau paskaityti. Viskas aiškiai išdėstyta nuo A iki Z. 8) =D>
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2011, 20:03
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Susitvarkiau! Dabar jau galinio dangčio stiklas atsidaro =D> Įjungiau GM5 modulyje, kad tai touring:
Kodas:
FUNKTIONEN_TOURING
   aktiv
Prie to pačio pasidariau dar kruva nesamonių. :) Kebelis atsipirko jau kelis kartus. 8)
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2011, 20:37
Vistiek kryziaus keliu ejai. :) Visa tai kaip jau sakaiu nukopinus ike arba ews kodupji gm ir viskas nusisatato pagal tavo masinos komplektacija. Nereik ten rankiniu butu koreguoti trc failo, be to negali zinoti kurias vietas butent reik pakeisti kad visas atitiktu tavo masina.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2011, 22:51
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Kakžkaip, kolega, jūsų minties nepagaunu su tais kopijavimais. Čia per NCS expert kopijuoti siūlote? Įdomu sužinoti ar tikrai per Klaipėdą iš Panvėžio į Kauna važiavau :D
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2011, 23:21
Taip su NCS expert nuskaitai ews arba ike. darai back ir tada issirenki reikama ecu (tavo atvejiu GM) ir kodoji (execute job) ir viskas.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2011, 17:19
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Dar noriu pasiteirauti. Saugos diržų įspėjimo indikacijai įjungti/išjungti šiuos parametru reikia keisti? Ar užtenka vieną kur iš jų?
Kodas:
GURTKONTAKT_MELDUNG_UEBER
   k_bus
GURTWARNUNG
   ohne_gurtschlosskontakt
AKUSTIK_GURT_WARN
   nicht_aktiv
Pasimečiau dėl to, kad šiuo metu nustatytas k_bus... O ne kontaktu ateina į prietaisų skydeli?
Noriu įjungti įspėjimą.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2011, 18:17
ex E30 324TD
ex E34 525TDS SEDAN
E36 318IS COUPE
E61 525D TOURING
susiduriau su e60 2004m, pasirinkus kebula iskart ncs expert exception:
Unvalid Mark-1
Unvalid Mark-2 +IPOD
kitus e60/e61 prisijungiu be problemu net ir 2006m.
gal kas turi minciu kodel taip
StandartinėParašytas: 23 Spa 2011, 20:09
apocalypse rašė:
Unvalid Mark-1
Eidabas ir ncsxpert duomenu bazes reik atnaujint greiciausiai.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2011, 20:21
ex E30 324TD
ex E34 525TDS SEDAN
E36 318IS COUPE
E61 525D TOURING
inpa jungias ir pavyksta nuskaitinet, o ncs ne, kilo ir man mintis del atnaujinimo, gal daugiau bus kokiu pasiulymu?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 17:18
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Klausimas dėl FA kodo keitimo.
Gal kas galite papasakoti kaip tą padaryti? Bijau prigradinti.
Noriu pasikeisti FA kodą, nes įsidėjau orginalią signalizaciją. Sukodavau GM5 bloką, dabar liko aprašyti jį bendrai.
Noriu pridėti:
197 - Acoustic and visible alarm system
302 - Alarm system
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011, 22:45
Grill rašė:
Noriu pridėti:
302 - Alarm system
Kokiai masinai? E39 reik bmw oder programos, e60 pasiguglink "FA order" turetum rasti. Jei nerasi prisijunk prie mano skype imesiu pdf.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 09:34
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Arunas B rašė:
Pamiršau mašiną paminėti. Pas mane E46.
Turiu aš order programą V0.3 angliška versiją. Bet ten nelabai suprantu kaip susieti SA kodą su FA :)
Pagal BMW option codes list išsišifravau savo mašinos komplektaciją, tai viskas sutampa su realia mašinos įranga. NCS expert prorgamoje yra kažkos FA kodo redagavimas... Su juo, nepridirbčiau? :roll:
Arunas B, pats esi tokią operaciją atlikęs?
P.S. Įdėta mano signalizacija veikia beveik gerai :) Tik kažkodėl kaboto jutiklis visada įjungia signalizaciją nepriklausomai nuo signalizacijos būsenos (įjungta/išjungta). Laidus tikrinau kelis kartus, viskas su jais gerai. Dar nebuvo laiko pažiūrėti galinuko būsenos su INPA, tai ruošiuosi iš anksto ir FA kodo pakeitimui. Gal padės... Daugiau viskas veikia l.gerai.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 11:27
E38 740i 94'
Jeigu E46 iki 2001.09 turėtų būti ZCS, po 2001.09 ir kiti nauji kėbulai (E60, E65) - FA.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011, 11:42
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
markis rašė:
o jeigu 2003.03? :)
Pas mane taip atrodo:
