Dabar yra 26 Vas 2025, 21:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Spa 2011, 11:53
E30 320i '89 cabrio
visiska nesamone :!: nors su zvakem, gal ir nepraeitum, bet ir tai :)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2011, 12:28
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Kancmanas rašė:
Sigi, is tavo posto nelabai supratau apie individualaus namo apsvietimo reikalavimus. Taip iseina, kad negaliu rinktis kokio noriu apsviestumo?
Yra numatytos mažiausios apšviestumo reikšmės. Techniniam projekte šios reikšmės yra įvardijamos. O tavo pasirinkto apšvietimo efektyvumas turi tenkinti tas minimalias reikšmes arba būti už jas didesnis. Žinoma vykdant techninę priežiūrą ar per pridavimą tikrai niekas netikrins, kokios jos yra, bet esmė tokia, kad ne iš lempos tos minimumo reikšmės parinktos, ir jei pas tave tos šviesos bus mažiau nei reikia, tai tu pats jausies nepatogiai.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2011, 18:51
Lincas rašė:
Kas cia per baika ? Esme tame kad pajunge led'us i vonia.Sudejo i paprastu halogenu patronus.O tos led lemputes karts nuo karto blyksteli.Elektrikas aiskina kad gauna uzmaitinima nuo jungtuko(jungtukai svieciantys),o man kazkodel sviecia kad vaiksto parazitines sroves.Tai mastau kaip cia issiaiskint ? Gal kas turejo panasia situacija ?
Netinka srovės šaltinis gali būti. O tau jos apskritai dega?
StandartinėParašytas: 23 Spa 2011, 18:54
Kancmanas rašė:
Kaip Sigis ir minėjo gali pasidaryt kokį nori. Bet neapsiskaičiuok kad nebūtu per tamsu ir nejauku. Geriau daugiau su galimybe nejungti visko (pasidaryt nuo daugiau jungtukų :) )
StandartinėParašytas: 23 Spa 2011, 19:24
Sigis rašė:
Dabar aisku, nes pagalvojau, jei statybu eigoje pakeisi patalpos paskirti ir joje bus "per mazai apsviestumo" - gali turet problemu. Jei tai tik mano reikalas, tai tada gali pasikabineti bra, prisistatyti torseru ir pan. :)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2011, 23:05
just-in-... rašė:
Kaip suprasti netinka sroves saltinis ? Dega,viskas tvarkoj,nei mirkcioja nei dar kas.Tik kai isjungi karts nuo karto blyksteli.Kaip fotiko blitcas.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2011, 00:22
BMW E46 - ex
Sigi, gal gali parekomenduoti architektų biurą kokį? Būtų gerai ir www, kad galėčiau jau įgyvendintus projektus peržiūrėt.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2011, 11:28
sigis007
Joa galiu kelis pasiūlyt, labai gražios realizacijos, pvz "Herzog & de Meuron Architects" http://www.herzogdemeuron.com/index.html, "MVRDV" http://www.mvrdv.nl/#/news , "Foster and Partners" http://www.fosterandpartners.com/Practice/Default.aspx tuos tikrai rekomenduoju :)
StandartinėParašytas: 24 Spa 2011, 13:13
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Kokia pasiulysit vata pirkti? paroc gabalini toki ar isover viniojama? as linkstu ties isover viniojamo, nes ir kaina padori ir plotis 1.22m, o tai labai gerai man.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2011, 14:48
sigis007
Jei pagrindinis kriterijus kaina, tai viena iš pigiausių vatų yra "Ursa" :) Jei ten su U reikšme 0,037, tai kubas nekainuoja 100 lt, o jei u reikšmė 0,045, tai kaina ~70 LTL/kubas ir pločių jų yra po 1200mm.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2011, 15:32
Vienkiemis
Nesiūlau pigiausios pirmos pasitaikiusios, nes gerai paieškojęs gali rasti ir paroco pigiai . Pvz. pnktd. gavau iš mimetos paroc po 108 lt/m3. http://www.mimeta.lt/ :wink:
StandartinėParašytas: 24 Spa 2011, 16:05
BMW E46 - ex
Sigis rašė:
Man reikia lietuvaičių , individualaus namo projektavimui :) kad neteršt temos gali ir į PM parašyti. Ačiū
StandartinėParašytas: 24 Spa 2011, 18:25
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
ghostikas rašė:
Kuo paroc kitoks nei tie viniojami? u panasios o kaina skiriasi, manau ruloninius dar net lengviau ir deti, nusipjauni kiek reikia ir dedi. skambinau tai imonei, kainos padorios...
StandartinėParašytas: 24 Spa 2011, 18:51
Žemaitija
o tai tie lakstais kur dedami, tai jau nesipjausto? :)
StandartinėParašytas: 24 Spa 2011, 18:53
NO-Kaunas
E34 525td
Toyota Avensis 2.0 D4D
Tokato rašė:
Gal butu galima ir cia imest vistiek tema apie rengimasi namo statybai nes man irgi reiktu arhitekto ,aisku pradziai kainas mazdaug butu idomu palygint,pas ka kiek kainuoja ir ka jie gali
