Dabar yra 05 Kov 2026, 01:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2153 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 144  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Spa 2011, 23:35
ex.E70 LCI 3.5Xdrive
F10 530d M
bmwspeed rašė:
Apziurejom masina is apacios pas mane ten aprasojes karteris: meistriukas siulo keisti visa dangti su tarpine ir keisti naujus tepalus+ta mova kur fishke eina.dangti siulo analoga o tepalus keist pilnai o nedapilinet ,bet jis sako neskubek gali dar vazinet?!
bet ko man laukt???? kol bus bala po masina? ar ne per velu bus?
Kai salta masina pradedi vaziuot ryte tai begiai jungiasi su smugeliu jei ypac paspaudi gaza is 1 i 2 .Kai pasyla buna gerai.
AR TAIP TURI BUT?
Tarpine dezes keiciasi kartu su visu dangteliu,siulau deti orginala ir iskart prie to pacio pasikeisti taip vadinama dezes "fiske"
Tepalai sioje dezeje naudojami Life Time, vel gi siulau dasipilti trukstama kieki,nes yra ne vienas atvejis kada pakeitus pilnai tepalus dezeje arsiranda pasaliniu garsu :twisted:
StandartinėParašytas: 15 Spa 2011, 23:49
BMW E61
Vforvendetta rašė:
O kokius tepalus dapilti ? 530d automatas 2004.07. ten rodo lipdukas kazkur ant dezes yra?ju buna 1 rusis ar gali but ivairiu ?gal del to meistrai ir nedapilineja kad nesusimaisytu 2 rusys tepalu ?
BMW the best !
StandartinėParašytas: 16 Spa 2011, 00:03
F10 530d M
bmwspeed rašė:
nespeliok apie tepalus, Daivanta arba Krasta Auto apsilankai,dapils tai kas priklauso ir pamirsi problema 8)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 15:33
bmwspeed rašė:
Vienos rusies tepalas ir jokiu ten pakaitalu.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 16:19
DANMARK
exE30 318is 90' E34 520 89'exE39 523 96',E60 530d 04'
laba,gal Arunai zinai kas galetu buti,kai stovint jungi pavaras is D i R ar is N i D,R girdisi tos skambtelejimas svelnus(lyg saukstu i vamzdi bambteltai).girdisi tik is lauko.deze veikia be priekaistu.auto 3.0d 2003.8m
Paskutinį kartą redagavo dainiuszzz 19 Spa 2011, 16:23. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 16:21
dainiuszzz rašė:
Tikrink kardno guma pirmoje vietoje arba dar gali tureti laisvumo kardano granata prie reduktoriaus , bet jauciu gumai bus amen ;)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 16:24
DANMARK
ačiū
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 21:02
E65 740d matte black
Perskaiciau tema kaip reikia pasitikrinti dezes tepalus, kur dave rodos ARUNASB nuoroda.. Na viskas kaip ir aisku, kad ten temperatura turi buti ne per didele, uzvestam motorui reikia tikrinti, pries tikrinant pereiti per visas pozicijas, t.y. R D N ir pan, ir dar kad kondisinas ir lempos ijungtos butu... Taciau ten neparasyta kaip konkreciai tikrinas tas tepalas ar ten turi kisti pirsta, ar turi atsukus varzta begti tepaliukas jei jo yra norma, ar turi ten kisti kazkokia specialia matuokle, ir pagal ja ziureti koks yra tepalo lygis?
P.S. gal kas keitet kardano guma, kiek pati detale, ir kiek jos pakeitimas pinigine israiska arba darbo valandom?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 23:20
BMW E61
Radau tokia info kaip patikrinti tepalo lygi automatui :
automobilis turi atvest-temperatura turi buti ne daugiau 40 laipsniu,nuimam apsauga pamatom is sono ipilimo anga.
Uzvedam automobili ir atsukame ta ipilimo anga-turi verztis tepalas-jei ne-reikia dapilti ir TIK ORIGINALA TEPALA! jokio pakaitalo !!!!
P.S. Ryt vaziuoju pas meistrus del aprasojusios dezes paziuresim ka pasakys.gal ir suremontuos.
BMW the best !
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 10:16
bmwspeed rašė:
tai uzvedus masina turi begti tepalas? o jei nebega? tai kaip ta lygi pamatuot? gal netruksta jo vistiek?
Pas mane irgi aprasojusi deze, nueme apsaugas, sake nusiplauk po aukstu spaudimu visa deze, ir pamatys is kur bega, bet speju per fiske lasa lengvai.. Bet del tokio varvejimo kazin ar verta ten viska nuiminet.. Nors aisku nelygu kiek ten skverbiasi to tepalo.. Beje girdejau kad per fyske jei bega, turi visa karteri imt, ir is vidaus ta fyskes apsaugele keist ar pan?
P.S. tai niekas nedaret kardano gumos remonto? kiek guma, kiek darbo ten valandom?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 19:02
BMW E61
Nu likimo broliai...nuvaziavau pas meistrus irgi paziurejo jau rimtai -nuime visas apsaugas! fishke teka,karterio varztai aprasoje jau lasai stovi...
tepalo sako gal jau nebera visai pas tave???eina namas ! sako nebevaziuok niekur:)
Kardano mova shakes....
Zodziu uzsirasiau remontui uzsisakiau mova 464 lt (is "KA")nes noriu greiciau susitaisyt(kitur 364 lt ,bet reikia laukti) o tepalu sakiau dapilsiu nes sako gal truksta kokiu 2 l ???nekeisiu visai dezei.
Velnias !Tai kaip as vazineju?jokiu simptomu dar labai nera tik ryte kol pasyla truputi jauciasi perjungimai begiu stipriau...
BMW the best !
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 19:55
F10 530d M
bmwspeed rašė:
buvo galima padaryti kardano mova Lemfoerder gamintojo ( BMW dezuteje rasi ta paty gamintoja) 290 lt :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 20:29
DANMARK
Arunas B rašė:
o ta guma ar granata pakeist gali bet kuris padorus servisas ar geriau keisti bmw servise?klausiu,nes esu uzsieny ir ten servisai nera pigus,o bmw servisas,tai manau isvis..
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 11:40
bmwspeed rašė:
tai pala pala, tau pasake gal pas tave nebera tepalo, o ka nesugebejo pamatuot koks yra tepalo lygis, minimumas, ar maximumas, o gal per viduri? Negi nera jokiu matuokliu, kurios pasako kiek konkreciai yra tepalo dezej? Juk manau jei nebutu tepalo poros litru, tai ir IDRIVE mestu klaidas belekokias, turetu buti kazkokie vistiek davikliai ir pan kad su tuscia deze nevazinetum...
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 14:34
Le Dainius rašė:
Nieko ten nera ir nieko nerodo. Reik lygi tikrint pakelus masina.
