Dabar yra 06 Sau 2026, 23:37
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 18:46
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
Pagaminimo metai:
Variklis:3 v8
Degalai:
Problema/klausimas:sveiki,uzkurus ryte pasigirdo pasalinis garsas,atidarius kapota matesi kaip sparnuote kliba i sonus,paklibinus uz sparnuotes kliba kaip suprantu is vandens pompos,guolis parejo,skyscio neleidzia,nekaista..nesunku ja pakeist?ir kiek galima su tokia dar vazinet?o kaip ta dalis vadinasi vandens pompa ar termomova ar cia skirtingi dalykai?
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011, 18:58
Klaipėda-Šiauliai
ex: 2xE28, 2xE30, 10xE34, 4xE38, 3xE39, E60, E65
now: E34 520i touring,
F10 528i n52
shmere1
termomova ir vandens pompa skirtingi dalykai. kad patikrinti kas skleidzia garsa ir juda atsuk termomova su 32 raktu. ten sriegis atvirkstinis atsimink! uzdesi rakta ir staigiu smugiu plaktuku per rakta stuktelejes atsuksi verzle ir matysi ar pompa gatava ar termomova
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011, 01:01
nottingham
725 tds 96'
linosis
patarkit, kuri is siu daliu yra termomova? http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... _coupling/ dekui :)
Bayerische Motoren Werke
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011, 17:19
E39 530d
ex E30 320
ex E34 535
ex E38 728
nr.2
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011, 17:23
Ex: E28 524Td M21 86'
Ex: E34 524Td M51D25 88'
Ex: Honda Accord 2,0L
Ex: E34 525tds M51D25 95'
Ex: E39 530D 99'
Ex: E38 730D 99'
Now: E46 330D 02'
linas725tds rašė:
ar nepaprasciau naudoti lietuviska puslapi, kad nekiltu panasiu klausimu ateityje? :roll:
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... n-coupling
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011, 21:45
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
man buvo parejus vandens pompa pasikeiciau pats.Nera labai sunku,pirma kart nezinant ilgiau uztrunka,kalbu apie v8 motora.Visi praktiskai keicia ja ,nusuke alkuninio skyva,nes jis uzstoja pompos varzta.Kadangi pas mane buvo stipriai uzverstas nesugebejau atsukt to skyvo,tai ta viena pasislepusi varzta po truputi mazu judesiu su rakteliu zvejojau per krasteli pasilenkes ziuredamas ,ir pavyko,nuemiau ja,ir istaciau nauja.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 21:28
nottingham
725 tds 96'
linosis
kaip patikrinti ar termomova gera? kazko temperatura pradejo kilt virs normos, ijungus peciuka nukrenta .. tai itariu termomova arba pompa...
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 18:11
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
Jai su ranka sustabdai tada jau nieko gero
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 13:26
nottingham
725 tds 96'
linosis
nu jo,bandziau stabdyt sparnuote jin sustoja ir pasipriesinimas toks pat ar saltas variklis ar uzvires kad jau slangos kietos...
ar apsimoka bandyt pirkt deveta termomova?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 21:56
E39 530d
ex E30 320
ex E34 535
ex E38 728
linas725tds rašė:
o ne geriau restauruot?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 22:00
nottingham
725 tds 96'
linosis
o kokia kaina restauracijos? mat as ne Lietuvoj, tai nemanau kad apsimokes siust i LT ir laukt belekiek laiko..
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 22:04
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
O ar termomovas restauruoja ? negirdejau dar ,gal kas isamiau
StandartinėParašytas: 07 Lap 2011, 17:15
nottingham
725 tds 96'
linosis
nenoriu kurt naujos temos tai rasau cia ... is ko galima sprest apie vandens pompos bukle? ar stipria srove turi begt i issipletimo bakeli? pas mane ten vos bega.
