Dabar yra 26 Vas 2025, 18:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Spa 2011, 22:04
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Kėdainiai
visos Ex
reikejo isnesti langus i isore, kad isiterptu i polistirola. Dabar salcio tilteliai garantuoti.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011, 13:36
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Jei padarys "atkosus", kurie uždengia bent po 2 cm lango rėmo ir tuos 2 cm bus galima užpūst termo izoliacija (nemaišyti su montažinėm putom) viskas bus gerai :)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011, 15:56
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Na ka oficialiai pranesu kad stogas pabaigtas dengti samata stogo dengimui gavosi su viskuo, t.y medis, skarda, langas, plevele, ir visokie kitokie galai grubiai snekant apie 7000 lt. Gerai kad neklausiau architekto ir dariau kartu viska, t.y. nama ir garaza kartu, nes is pradziu buvo mintis kad galbut uztektu tik garazo pamatus pasidaryti o ateity ir pabaigti garaza, bet dabar kai uzbaigta esu be galo laimingas kad viska uzbaigiau.Na ka, dabar laukiam langu, duru, tvarkom aplinka. Aisku domimes stogo izoliavimo medziagomis, parasiau tai imonei kur sigis rase kad naudos siltinimo medziagas, ziuresim, susisieks, kiek kainuos ir pan.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011, 22:47
E24/1, 635CSi 84'
Sigis rašė:
.. užpūst termo izoliacija (nemaišyti su montažinėm putom) viskas bus gerai :)
Klausyk, o tos termo izoliacijos kokiam formate galima rasti?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2011, 10:16
Klubo Garbės Narys
Klubo Garbės Narys
ex E39 540 M62 '99 Touring
raimis528 rašė:
Kadangi pamatas laiko tik blokelius, tai lango neįstatysi į šiltinimo sluoksnį, kuris bus pakabintas ore. Bet Sigis paminėjo gerą būdą, kaip sumažinti šilumos nuostolius.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2011, 10:46
sigis007
Igoris R. rašė:
Čia, Igori, klysti. Teisingam šilumos izoliavimui langai yra daromi atitvaros išorėje ir tvirtinasi specialiame karkase :wink: Čia pavyzdys jau senai pastatyto namo Kaune http://www.jas.lt/index.php?id,592 Tik čia taip daryta ne dėl efektyvaus šilumos izoliavimo, o tik dėl estetinių sumetimų, tačiau principas tas pats.
Juliau, info ieškojimui apie purškiamą termo izoliaciją raktiniai žodžiai: "uždarų porų poliuretano putos" dar gali būti "uždarų porų dvikomponentės putos", nes ne visos termoizoliacinės putos eina poliuretano pagrindu. Didžiausia bėda ta, kad pas mus niekas neturi kompaktiškos purškimo įrangos (reikia kompresoriaus, kuriam vežti reikalingas mikroautobusiukas) tai tokiam menkniekui kaip langų apipurškimas nelabai kas nori autobusiuką dėl to varyti, kai per tą laiką jis galėtų dideliam objekte būti. Tačiau yra ir kompaktiška purškimo įranga kuri ir skirta įvairiems pataisymams atlikti ar tokių dalykų kaip langų/durų tarpų užpurškimui. Šitą paslaugą teikiančių kontorų jau yra nemažai, tai per kelias perskambinus, gal atsiras tokių, kurie sutiks užsiimti tik langų apipurškimu, gal jau yra kas turi ir kompaktišką įrangą, reik tik ieškot ir klausinėti
StandartinėParašytas: 10 Spa 2011, 19:50
Klubo Garbės Narys
Klubo Garbės Narys
Kokia funkcija atlieka specialus karkasas? Gal yra kur pasiskaityti, gal buvo atliekami tyrimai?
Kuo specialus karkasas pranašesnis, už langą įstatyta šiltinimo sluoksnyje, nes pas save planuoju būtent taip daryti?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2011, 19:55
sigis007
Tai specialus karkasas langą "išneša" iš atitvaros lauk į šiltinimo sluoksnį. Pas mus įprasta, kad langas yra laikančioje konstrukcijoje, t.y. sienoje, o kai jis išnešamas lauk, tai visas perimetras "paskandinamas" termoizoliacijoje. Čia vienas iš svarbiausių reikalavimų didinant šilumos izoliavimo efektyvumą, kuris pas mus visada praleidžiamas :)
StandartinėParašytas: 10 Spa 2011, 21:17
viskas nuo apdailos priklauso pirmiausia, nes gali buti ir taip:
:wink:
StandartinėParašytas: 10 Spa 2011, 22:03
Vienkiemis
Julius P. rašė:
Man irgi idomu, savaitgali kaip tik ziurejau seniuose - nepastebejau ne prie vienu flakoneliu aprasymo uzraso "termoizoliacines putos" :roll:
StandartinėParašytas: 17 Spa 2011, 20:49
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Na ka, baigesi betonavimai visi, ryt jau atveza langus, zodziu pagrinde liko smulkus darbeliai tokie kaip aplinkos tvarkymas, nereikalingu lentu pjovimas ziemai ir pan. Et,,,prasides kitas darbu etapas, t.y. siltinimas, elektros vedziojimas ir pan.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 13:56
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Langai savo vietose :) aisku neapseita be kliauzu, todel ryt montuotojai atvaziuos ir tures istaisyti padaryta broka :) Kadangi dejom stumdomus langus tai pageidavome kad is isores butu tokia rankenele kurios pagalba butu galima uzstumti duris nelaikant uz stiklo ar remo, net sutarti tai paminejome. Aisku to nebuvo. ir dar stumdomiems langams priklauso didesne rankena nei standartine, o tie idejo paprasta. Gerai kad pries uzsakant langus buvom pas kita klienta ir maciau kad pas ji didele rankena. Todel pridavimo akto nepasirasiau ir 60% pinigu nemokesiu tol kol nebus sutvarkytos visos kliauzos :) Aisku tai smulkmena bet vistiek...
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 14:10
E30 320i '89 cabrio
na tai pro langus dabar snioks vejai turbut, nes montavo ne su termo tom putom, kaip rekomendavo Sigis?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 14:13
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
bananaj_chuliganaj rašė:
Tai ko gero :) Bet uztat sudejo tvirtai pats galima sakyti priziurejau ju darba kad nebutu xalturos :)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 14:19
E30 320i '89 cabrio
pats det nesirizai?
