Dabar yra 22 Bal 2026, 06:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 100 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Spa 2011, 14:48
E46 320d
tai as tik davikli deciausi, pas mane 2ju kameru ta lyg naujesne matuokle su davikliu kurio bosch kodo galas 62, osm.lt raso kad jam tinka pakaitalas pieburgo kur xxx.09.xx. tai jau turetu but perprogramuotas kompas tam bosch62 , bet kaip raso osm.lt tai pas mane dar seno tipo turejo eit pagal metus, tai arba ankstesnis seimininkas buvo jau keites ta matuokle i naujesnio tipo, arba is kito E46 matuokle kai keite pompa sukeite, nes ten stovejo naujesnis E46, o kaip tik po pompos keitimo netrauke, na bet cia speliot galim ir prisigalvot visokiu nesamoniu :D reiks vietoj pasibandyt tas matuokles kaip ir patare :)))
StandartinėParašytas: 16 Spa 2011, 15:34
ne ta numeri ziuri. ieskok 0 928 400 314, arba 0 928 400 068 korpuse. ir palygink matuokles pagaminimo data ir automobilio.
osm.lt ten irgi gryba raso kartais.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2011, 16:30
E46 320d
mano 2ju kameru, tai turbut 68 bus, jei 314 yra vienos
StandartinėParašytas: 06 Lap 2011, 11:34
E46 320d
Turbinos slegis sokineja buna per didelis, turbinos kojele vaiksto,vakumas pakeistas,isvalytas interkuleris ir slangos visos nuo egr iki turbinos, osm bandziau kita, bet tas pats - osm gera. Sensorius turbinos slegio isvalytas, bet gal jis grybauja ? o galbut eletrinis voztuvas kuris valdo turbina, bet tada jie abu pas mane sugede turetu but nes sukeist bandziau, su vienu nepridusta taip is vietos vaziuojant kaip su kitu, o gal kad kojele vaiskto tai dar nereiskia kad turbinos geometrija nestringa ? slangus visos sujungtos, kur buvo galima xamutai uzdeti, alsuoklio filtras isplautas svarus, gal but dar tam dangtelyje gali but gedimas alsuoklio filtro ?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2011, 13:05
E46 320d
dar 2 osm isbandytos - mana veikia, 2 pressure converteriai isbandyti - jokiu pokyciu, kolektoriaus sensorius isbandytas kitas - nieko, egr blokuotas - nko , lieka pati turbina, ir dar pvz nunulinus kuro sanaudas pavaziavus pora metru ir palikus ant laisvu soka kuro sanaudos iki kazkur 18.5l/100 km .
Klausimai:
1. Ar negali grybaut purkstukas ? (ant laisvu kuro sanaudos 18.5 soka nunulinus obc)
2. Negali but pasuktas turbinos varztas servise del ko ja gali perpust ar nedapust ? jei taip kaip patikrinti ? (auto turba pucia lipant i kalna 5 begiu jaucias kad turba uzpust pucia bet kai ziurejom per pc sake per aukstai slegis uzkyla)
Laukiu atsakymu, padekit !
StandartinėParašytas: 11 Lap 2011, 17:05
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
tai pas tave gal turbinos geometrija stringa? jei perpucia turbo.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2011, 18:58
E46 320d
na kojele vaiksto tai tikrai, bet ar gerai ji ten vaiksto tai neaisku (think) gal nuimt ja ir isvalius nuvezt i servisa, kad patikrintu ? Tik kur kaune gerai patikrintu ir kiek toks dalykas mazdaug kainuotu ?
StandartinėParašytas: 15 Lap 2011, 21:56
E46 320d
kokio dydzio 12-ka kampe galvute reikalinga norint atsukti turbina, kuria laiko 3 varztai ? schemose raso: Varžtas M10*20
11 65 * *** 402 M10X25 , bet kokio dydzio ? neturiu galvuciu, o pirkt visas man per brangu, nes viena galvute 7-10 lt
StandartinėParašytas: 15 Lap 2011, 22:00
dazniausiai M10 galvutes standartas 17. o kas ten istikruju, pamatuok :wink:
ps. kuo ten isvys be instrumentu lendi :lol: galvute ne karve kainuoja.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2011, 22:04
E46 320d
dekui! isvalyt noriu turbina, na ne karve, bet studentui pinigai :D
http://pics.tdiclub.com/data/500/Drivbi ... _small.pdf
http://www.audifanai.com/forum/viewthre ... rowstart=0
http://www.technologie-entwicklung.de/G ... turbo.html
o be to, kaip patikrinti turbinos voztuviuka,kuris prie jos pritvirtintas(1 vakumo paskutine slangute jungias i ji) ar jis geras ar blogas :?:
StandartinėParašytas: 22 Lap 2011, 10:10
E46 320d
nu isvaliau as turbinos kintamos geometrijos dali, niekas ten nestringa kintamoj geometrijoj ,o sparneliai sveiki, isilginio judejimo nera, surinkau atgal ta turbina bet netraukia vistiek, taciau apsimyzo purkstukas kuri bandziau pries pora sav isimt, tai jauciu reik imt juos visus ir tikrint stende. blemba pasimeciau visai, rode turba perpute, kojele vaiksciojo beto dar isvaliau viska niekas tikrai nestringa, blm uzsiknisau su ta masina
StandartinėParašytas: 22 Lap 2011, 12:47
LRS
O garso pašalinio (kaip baršėjimas duslus) akseleruojant ar nėra? Tik akseleracija turiu omenyje judant automobiliui ir įmetus bėgį.
O taip pat tamsaus dūmo pokyčio akseleruojant stipraus nėra?
StandartinėParašytas: 22 Lap 2011, 14:11
E46 320d
akseleruojant nera garso, nu nebent gale kazkas kartais ciut sudungsi jei bandai kazka isspaust tai ten dar nesidomejau ta problema maciau forume daug prirasyta, dumu tamsiu irgi nemeta, ryte tik baltu truputi pameta kol prasivaziuoja pasyla ir neber :S
StandartinėParašytas: 22 Lap 2011, 14:59
LRS
Na tuomet rekomenduočiau pasidaryti Live diagnostiką. Kaune bent keletą žmonių žinau, kurie supranta savo darbą.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2011, 23:05
E46 320d
O tai gal zinotum ar gal kas zino koki ir kur laida (usb butinai) nusipirkt, ir su kokia inpa prisijungt eitu prie E46 100kw 320d, nes cia tu diagnostiku dar 100 reiks darytis kiek matau :?:
