Dabar yra 13 Sau 2026, 13:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2004 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Spa 2011, 16:33
antras termostatas.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2011, 21:20
kad pas ji speju vienas tera :)
StandartinėParašytas: 14 Spa 2011, 21:30
na tada reiskia siauliuose -50 dabar :)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2011, 13:58
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
vienas termostatas :) , kazin kur ta beda gali buti :?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2011, 14:17
1. vistiek termostatas. koks buvo keistas, naujas ar nauduotas, geras ar nelabai? tikimybe maza, bet nereikia jos atmetineti. galima temperatura per skydelio testa paziureti.
2. ausinimo skyscio temperaturos daviklis, is kurio webasto nuskaito temperatura. ar naudojamas variklio daviklis, ar webasto turi savo? gal jis neteisingai rodo. bet jei cia nezinau tiksliai.
jei ilgiau pavaziavus nustoja veikti, tai linkstu prie termostato.
o gal ir nera bedos? jei mieste vazineji trumpais atstumais tai ir veiks jinai pastoviai. tik kur ilgiau kamsciuose pastovesi, tai ir atsijungs tada.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2011, 22:17
E39 530d 2002m
Laba visiems :)
Pasikeciau siandien webacta ir tik pajungus kita jau pradejo skleist garsus :), prasipute ar kazkas tokio.
Atrakinus durys prasiputyneja, manau turetu but viskas gerai.
Kai checkinau savo per diagnostika, ismete klaida,kad neveikia zvake.
Meistras pasake greiciausiai bus smegenis, isemiau savo webacto tai atrodo kaip nauja, bet neveikia.....
Bandziau atsukt varztus ant pacios webasto,bet neatsisuka....
StandartinėParašytas: 15 Spa 2011, 22:22
Cka3ka rašė:
Atrakinus durys prasiputyneja, manau turetu but viskas gerai.....
manau viskas blogai. skaityk tema.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2011, 22:58
E39 530d 2002m
Kodel blogai? Man per Tv pasileidzia, uzsikuria uzia pucia ir sildo. pavazinejau po miesta, nuejau i parduotuve. Grizau atrakinau masina, atidariau durys prasipute ir nustojo
StandartinėParašytas: 16 Spa 2011, 10:06
jei norit ilgam nesukti galvos del webasto gedimu, perkat nauja webasto, teoriskai ji kainuotu apie 2500-3500lt ziurint kokio galingumo, bei su kokiais navarotais. jei neturit tiek litu keiskit dalis palaipsniui, o keisti reiktu degikli su zvake, ausinimo skyscio siurbliuka, veliau ir kompa bei webastos oro turbina, gal dar kuro siurbliuko eile ateis. bei ismetimo bakeliai labai greitai isrudyja :} pigesnis budas mesti lauk webasto ir konstruoti kanors paprastesnio is 220v lizdo arba nuo auto akumuliatoriaus pvz pakaitinimo zvakes kurios sildytu tepala ir ausinimo skysti, tada reikes gero akumuliatoriaus. kaip ten bebutu norit prabangos ir komforto mokekit litus :)
StandartinėParašytas: 16 Spa 2011, 10:28
sanimda, po 4 metu kovos su webasto galiu pasakyti - yra tiesos tavo zodziuose. tik webasto daug pigiau kainuoja.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2011, 12:15
E39 530d 2002m
DmK siandien ryte tik atrakinus masina pradejo prasiputynet webacto, speju taip neturetu but ?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2011, 12:17
aisku ne. 10 kart pradarysi dureles ir nebeuzsivesi. sitas simptomas jau yra aprasytas sioje temoje. bus putiklio valdymas nusproges. keista kad dar pasileidzia, bet cia neilgam.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2011, 12:23
E39 530d 2002m
Sorry,gal ir yra bet nepastebejau :).
jo..... Vaziuoju keist, tegul duoda kita. Vel reiks viska ardyti :S
StandartinėParašytas: 16 Spa 2011, 12:28
tame ir problema, kad isimti valdymo bloka reikia praktiskai nuimti webasto, bent jau nuo tvirtinimo varztu. sios mikroschemos yra taisomos.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2011, 12:36
E39 530d 2002m
Matai mano webacto gal ir apsimoka tvarkyti, atrodo visai gerai.
Nznau kas vln galetu apsiimt neveikiancios webactos tvarkymu. Sita kur dabar stovi tai nors prasiputyneja, mano tai isvis jokio gyvybes zenklo neskleide
O sita pirkau nauduota tai tegul keicia arba pingus grazina.
