Dabar yra 06 Spa 2025, 13:39
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 71 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Spa 2011, 17:58
Pagaminimo metai: ~1991 m./~1994 m.
Variklis: 2.4/2.5
Degalai: Dyzelis
Sveiki!
(Nepykit jei ne cia rasau)
Noriu pirkt BMW galvojau apie 525TDS (~1994 m.), bet visi zinom kas su jo negerai ir del to visi mane atkalbineja nuo jos, bet nepasiulo kito varianto tai teko ieskot kazko kito ir dabar linkstu prie 524TD (1991 m.). Gal kas gali apsviest mane apie ta modeli +/- ir palygint su 525TDS kuri geriau imt. Galiu skirt tam 3000LT. Nusiziurejau 524TD 1991 m. uz 3000LT atrodo gan gerai tiek vidus tiek isore (is foto). Kolkas tiek aisku turiu dar pora klausimu, bet apie juos veliau. ačiū.
P.S. tai bus pirma mano masina :) nors visi pirma masina perka bent kokia as noreciau tvarkingos masinos tiek is vidaus tiek is isores ir BUTINAI BMW :)
StandartinėParašytas: 11 Spa 2011, 18:42
viewtopic.php?f=61&t=15615&hilit=pirk%2A
viewtopic.php?f=61&t=3085&hilit=524TD+vs.+525TDS
yra ir kitu temu.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2011, 18:44
as kalbu apie 2.4TD o ne 2.5TD
StandartinėParašytas: 12 Spa 2011, 23:09
bmw E39 530 99
ex Passat b5 1.9tdi 1999
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
525td tas pats kas 524td..
Pats bmw geras,kebulas laiko kazkiek,vaziuokle labai gera,o vaziavimas pasaka.
Variklis..Labai gerai apziurek ta varikli,atkreipk demesi kaip kuriasi,butu gerai,jeigu iseitu salta paziuret,ziurek ar tolygiai dirba variklis.Varikliai situ bmw tikrai blogi,o dar masinai tiek metu.. ;] Jeigu nusipirksi tikrai gera varianta,tai manau tau patiks si masina ;] Sekmes
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 10:09
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Darkness rašė:
Kuom jie taspats? Tik kilovatais. Cia du atskiri varikliai. 2.5td tai taspats TDS tik be interkulerio ir su kitokia programa. 2.4td yra senas palyginti variklis, tai automatiskai jie jau bus daugiau nuvaziaves, sunkiau surasti jam daliu. Nors galima rasti ir geru variantu, bet ne lietuvoj :roll:
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 14:57
mastau apie sita: http://www.autogidas.lt/bmw-524-sedanas ... 10865.html kaip galvojat apsimoka vaziuot apziuret ar ne?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 21:31
as irgi taip galvojau, o kiek turetu kainuot normalios bukles 524TD?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 21:43
kaunas
E39 01m.4.4
ex-e34 525 tds 94m.
ex-e34 525 shadowline 92m.
paziuret visada gali nulekt:) siaip isvaizda jo kaip ir nebloga aisku nera kuom didziuotis :lol: o kaip technine puse tai jau vaziuot turi.tds didziausia problema yra kuro elektroninis siurblys.turbut 90% sita beda turi.
bmw.noreciau ju tureti daug.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 21:48
bet ten td seip jo kai pamaciau foto tai tikrai patiko kaip uz tiek aisku nesitikejau kad ji ir vaziuos taip kaip atrodo bet va ka tik radau: http://www.autogidas.lt/bmw-524-td-seda ... 09947.html pasakysiu atvirai net susijaudinau :D aisku ir kaina kita bet kaip jum sita? verta tokiu pinigu?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2011, 09:59
Pagegiai
Sitas geras :shock: :shock: ir dar pasakyciau jog tie senesnieji 5er kur prasidejo nuo 88m iki panasiai 92-93 buvo su geresniais kebulais, kokybiskesni, tie jau naujesni po 93 jau #-o
StandartinėParašytas: 14 Spa 2011, 11:09
nu o kiek ji verta? nes tikrai sudomino, o pinigu dar visu neturiu nes negalvojau uz tiek pirkt :D ji turi viska ko man reik ir tikrai nebutu gaila i tokia ir pinigus det. gal kas zinot tokiu metu modelio ligas? i ka reiktu labiau atkreipt demesi ar viskas tas pats kas 524 ir 525 velesniu metu?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2011, 09:19
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Nieks tau nepasakys,vieniem verta tokius pinigus moket kitiem nelabai.Mano nuomone,jeigu masina tikrai tvarkinga,verta.Ligos kaip jau ir minejau,variklio galva,siurblys..Turbut pagrindines.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2011, 09:32
kaunas
E39 01m.4.4
ex-e34 525 tds 94m.
ar bus pinigu masinos islaikymui :?: :? tepalai kaladeles padangos draudimai ket baudos daug smulkiu gedimu :mrgreen:
uz paskutinius neskubek imt masinos
StandartinėParašytas: 15 Spa 2011, 12:30
nu gerai apie pierkima veliau pakalbesim kai bus daugiau pinigu :D dabar kitas klausimas kuri man neduoda ramybes sakykim perku masina kokius popierius tureciau gaut prie jos? ir kaip viskas toliau vyksta? t.y. su registravimu ir pan dalykais?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2011, 12:43
Uk(kaunas)
E30 318 87' coupe ex,
E36 320 94' coupe ex,
E39 525D 01'
Trosas rašė:
nu tai masinos dokumentus ir pirkimo-pardavimo sutarti reikia pasirasyti kartu su pardaveju :wink: ju yra kazkur internete, gali pasieskot internete ir atsispauzdint arba regitroi keli litai kainuoja. tada vaziuoji i regitra, ten sutikrina viska, paima tavo dokumentus ir butinai draudima reikia tureti, ir tada susimoki apie 40lt neatsimenu tiksliai, kas zino pataisys, ir lauki dokumentu savo. viskas ir vaziuoji i maxima pirkt alkoholio ir laistai su chebra :mrgreen: =D>
Geriau stumti BMW, nei vairuoti Mercedes....
