Dabar yra 21 Bal 2026, 03:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 136 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Vas 2010, 22:02
bombardier rašė:
tai nejaugi niekas nenustatineja webastu
tai nejaugi niekas neskaito owners manual
StandartinėParašytas: 14 Vas 2010, 22:29
E60 530d
Turi pasileisti nurodytu laiku jeigu su Webasto viskas OK. Nebent lauko temperatura aukstesne nei 7 laispniai arba nusedes akumas.
Pabandyk ten pat, per meniu tiesiogiai paleisti ant isjungto variklio - patikrinsi ar veikia. Direct operation/independent heater. Turi raudonas ventiliatorius prie ventiliautoriaus rankelenles uzsidegti. Jeigu neuzsidega - reikia daryto webasto diagnostika.
Sekmes
530d. Geriau uz BMW tik brangesnis BMW.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2010, 00:30
ex E 61,
e 59
tas ventiliatoriukas uzsidega,bet lyg ir nera jokio garso,o manuala nelabai suprantu tai dar paklausiu o konkreciau gal kas pasakys,tai pirmas laikas ira isijungimo o antras isjungimo :?:
BMW e61 ex
e53 ex
e87
range rover 2006
motor e53
StandartinėParašytas: 15 Vas 2010, 01:08
E60 530d
Jeigu raudonas ventiliatoriukas uzsidega ir ilgai dega - viskas gerai. Tiesiog Webasto pirma prapucia ora, po kokios minutes tik pradeda pompuoti kura. Suprantama, kad pirmas laikas ijungimo, antras - isjungimo.
Bet jeigu ventiliatoriukas uzsidega ir greitai uzgesta - yra problema.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010, 16:26
ANGLIJA
E60
seleron
o kaip suzinoti ar yra webasto ar nera
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010, 19:18
E60 530d
Jau simta kartu buvo rasyta.
Jeigu webasto yra, bus lipdukas po kapotu, gal kur salia amortiko, is vairuotojo puses. Arba pagal VIN`a.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010, 23:12
ANGLIJA
E60
seleron
matai pasmane trubuti dausta buvo tai pokapotu nieko nera
o kas tas VIN a
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010, 23:15
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
kebulo numeris
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 21:11
Sun city
ex E34 525 '90,
ex E34 525tds '95,
E60 530d '04
Pas mane tai manau nera webasto, nes menu tokio punkto kaip Direct operation/independent heater nera, o yra independent ventilation. Nors gali nustatyti laika . Ir ventiliatorius uzsidega raudonas. Gal galite kas nors paaiskinti. Sorry uz prastas foto.
20100219643.jpg [ 30.36 KiB | Peržiūrėta 18691 kartus(ų) ]
20100219639.jpg [ 70.53 KiB | Peržiūrėta 18672 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 21:39
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
paprasciausias salono vedinimas, tarkim vasara baigi darba 5h tai nustatai, kad isijungtu 16.30 ir tau atejus i masina salonas nebus ikaites nuo saules
StandartinėParašytas: 14 Spa 2011, 18:19
E60 530D 2006
Vakar diena ,bandziau webasta,kad ryte rasciau silta masina.Lauke buvo +10,gal del to nieko nesigavo.Jei uzdedi varnele ant sildymo,tai jis iskarto isijungia,nuimi varnele-issijungia.Bandziau su laikrodziais,uzdejau varneles,nustaciau ant pirmo laikrodzio esama laika,o ant antro laikrodzio kada isijungtu webastas,bet niekas nesuveike.Ar kazka ne taip darau,ar oras per siltas,ar butinai turi buti uzdeta varnele,logiskai mastant reiketu,bet ji iskaro pradeda veikti,instrukcijoje kazko nesupratau.Gal pagelbesyte.
IMG_0715.JPG [ 104.53 KiB | Peržiūrėta 18573 kartus(ų) ]
IMG_0716.JPG [ 89.48 KiB | Peržiūrėta 18573 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 14 Spa 2011, 20:29
atrodo viskas aisku:
Программирование времени
включения
1. Откройте исходное меню.
2. Откройте меню „Climate“ (Микроклимат).
3. Выберите „Independent mode“ (Автономн. режим) и нажмите на контроллер.
4. Выберите „Switch&on times“ (Время включения) и нажмите на контроллер.
5. Сдвиньте контроллер влево или вправо, чтобы выбрать „Timer 1“ (Таймер 1) или „Timer 2“ (Таймер 2).
6. Перейдите на позицию ввода часов и нажмите на контроллер. На дисплее выделяется первая позиция для установки времени на часах.
7. Для установки нужного значения поверните контроллер.
8. Нажмите на контроллер, чтобы подтвердить настройку. Выделяется следующая позиция ввода.
9. Выполните остальные настройки. После ввода последней позиции время сохраняется в памяти.
Включение таймера
и выберите „Timer 1“ (Таймер 1) или „Timer 2“
(Таймер 2), затем нажмите на контроллер. Таймер включен.
Значок на дисплее климат&контроля горит.
После включения системы светодиод мигает.
Соответствующая система включится в указанное время в течение ближайших 24 часов. Для следующего включения системы нужно снова подтвердить время.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2011, 09:17
E60 530d
Gal tiegiog tavo Webasta yra pagedusi. Pvz jeigu parejusi pompa, zvake ar smegenys. Pirmus kartus (pvz. praeita ziema) ji dar bandytu kurtis, paskui issiraso klaida ir niekas nevyksta.
Siaip, pati ji turi kurtis kai lauke zemiau nei +7. Ryte uzvesk varikli ir atidziai klausyk minute-dvi kas vyksta tarp priekinio rato ir koju.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2011, 11:07
E60 530D 2006
Pagal instrukcija nereik uzdeti varneles /Independent heter/tai is kur zino ar as noriu ventiliacijos,ar sildymo :).Klaidina tie du laikrodziai,maniau vienas ijungia,o kitas isjungia,bet ne.Reiks palaukti,kol labiau atsals.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2011, 21:05
E60 530D 2006
Vakare isbandziau,lauke +3,buvo ismete snaige ekrane,turbut sala.Nustaciau pirma laikrodi,varneles neuzdejau,sildymui ar vedinimui.Degima isjungiau,liko degti raudonas ventiliatoriukas,po minutes isijunge webastas ir pradejo iskarto pusti silta ora,variklis buvo ka tik isjungtas,gal del to.Reiskia webasto veikia,neaisku,kam tie du laikrodziai,kiek laiko veikia webasto,tiksliau po kiek laiko atsijungia ar tik kai degima ijungi ir is kur zino ar reik sildyti ar ventiliuoti?
